  • Similar Content
    • By meeeeeeeha
      Привет.
      Купил усилитель с Али(Ссылка) на TDA2030A, подключил блок питания от старого компьютера.
      Подключаю телефон - работает, подключаю ноутбук с комбинированным(4-pin) 3.5 мм - работает, подключаю bluetooth наушники (к ним 2-ую пару можно цеплять) - работает.
      Подключаю к компьютеру - доли секунд работает, после сильные помехи пополам с музыкой, через секунд 5 просто звука нет.
      Подключаю к экрану подключенному по HDMI (он с динамиками и к нему можно наушники подцепить) - вообще звука нет.
      Любые наушники на компе и на мониторе играют.
      Подскажите что проверить, пожалуйста.
    • By кирилл бакшаев
      Здравствуйте, первый раз на форуме. Проблема такая: Пропал звук в усилителе (Pioneer a-x50). Я человек, который не особо шарит в звуковом оборудовании, тем не менее усилитель работал вполне сносно около 1,5 лет. Был подключен без всяких заморочек кабелем с двух тюльпанов на 3,5 джек к моноблоку и все в режиме аукс работало. Но в один не очень прекрасный момент именно в связке с моноблоком все работать перестало. При этом при подключении гитары в усилитель все работает как было, а вот через пк - нет. На каком то форуме с похожей проблемой вычитал что дело может в кабеле, заказал новый, подключил, не работает, хоть приложение реалтек и с тем и с тем кабелем автоматом всплывает, но звука вообще 0. В общем помогите люди добрые!
    • By DIYer Forever
      Хочу создать pod систему на базе lipo аккумулятора (3.7 вольт, 720 mah). Койл буду делать из 0.2 нихрома. Аккумулятор даже 0.5 см проволоки не тянет. Просьба помочь со схемой усилителя или другого способа решения проблемы.
    • By Vaszhov
      Всем привет!
      Спаял платы усилителя JLH 1969, такие, подключил к трансформатору, динамику, источнику звука - заработало. трансформатор был 12V 1A, динамик 6Ом, источник звука - смартфон. Выставил среднее напряжение ~7В, ток покоя - 0.9А, усилки чуть поиграли и я стал искать трансформатор . Это был тест.
      Затем вместо трансформатора 12В 1А подключил к торроидальному трансу 2Х21В 6А, динамик тот же, смартфон тоже. И все. усилитель работать перестал, сильно грелись транзисторы и диодный мост, он поработал минуты 2-3 и замолчал, до перенастройки тока покоя дело не дошло.
      Опытные люди, подскажите, в чем я накосячил?
      Мои догадки: комплектующие  не рассчитаны на такой ток (интересно что именно), ток покоя - то что не вернул подстроечный резистор  в максимальное положение перед подключением нового трансформатора.
    • By Фанти Блокс
      Есть два усилителя том-1201(буду разделять их по цветам, темный и светлый), сам я в усилителях да и радиосхематике очень слаб, поэтому прошу помощи у спецов. В общем по рассказам бывшего хозяина один из них работал, пока не сгорело что то в области питания(темный), теперь он не реагирует на включение. Второй же(светлый) при включении в сеть зажигает лампочку, но у него есть самодельные элемены в цепи, которые очень сильно(до красна) нагреваются, я в силу нехватки знаний могу только показать на фото где они. Так вот, вопрос в том как разобраться что с этими "лапочками" и можно ли реанимировать хоть 1 из 2. Из приборов есть мультиметр, паяльник и фен. Фото выложу пачкой. А там, если найдется профи, кто влзьмется помогать - буду докидывать что скажет.
    • покажи фото платы и самого посадочного около капли
    • Предполагаю, что электролит обеспечил запуск 7824 в режиме стабилизации тока, а далее выставилось какое-то напряжение, большее 24 В.
    • Нельзя подключать к жёлтому и красному нагрузку. Особенно 775. Так как напряжение с 12 В просто перейдёт в линию 5 В. Напряжение на 5 В линии повысится и сработает защита. Точно так же, нельзя подключать нагрузку только к 12 В. Так как из-за отсутствия нагрузки на линии 5 В напряжение на линии 5 В повысится и сработает защита. По хорошему, можно было бы просто повысить напряжение с 5В до 7В, мануалов по повышению напряжения можно найти куча.
    • Ну, у кого чего болит.Блин, о мне батареи в клавиатуру вышлет? 2х ААА надо. Буквы, сцуко, глотает. Да и на почту бы хоть появился- а то забудут там меня нахрен.
    • Лента новая. В наличии 10шт. 75р/шт. Отдам все сразу. Территориально г. Воронеж   Отправка за счет покупателя.
    • Да и все другие семейства ARM обходят 8-битники - тоже мне, Америку открыли. Только закат эпохи заключается не в том, что инструменты появились новые, а в том, что старыми инструментами нельзя реализовать новые потребности. А вот как раз с этим и беда: новых-то идей практически нет! 90% всех идей давно и успешно были реализованы на 8-битных МК, и тот факт, что то же самое можно сделать и на ARМ, закрывает не эпоху восьмибитников, а эпоху любительства в разработке конструкций. С каждым годом шансов реализовать любителю что-то такое, что за него уже не реализовали бы профессионалы, становятся меньше и меньше. Например, в случае с ARM дальше "типовых готовых" решений мало кто продвигается... Так что эпоха-то, конечно, наступает новая, но не та, о которой все говорят...
  • Покупай!
