Усилитель для дома с хорошим звучанием
Имеется небольшой корпус размерами 30Х20Х7 см с радиатором (радиатором выступает сам корпус с ребрами) и с блок питанием 2Х24В, мощность блок питания 180Вт.
Хочется собрать на этом шасси хороший усилитель для домашнего прослушивания, мощность большая ненужна ватт 20 на канал хватит за глаза.
Планировал туда TDA7293, но по звуку как то они не прижились,  хочется что то более качественное с выходом на мосфетах может в классе А даже.
Кто что может посоветовать? проверены небольшие схемы так как корпус небольшой, хочется все компактно упаковать.
39 минут назад, Tranzit сказал:
24В переменки? Тогда можно -
Есть платы в продаже.
На форуме, не у меня...
1 час назад, Andrey 69 сказал:
Справедливости ради sk и sj путевых не нашлось,лежит пока irf ждем с оказией
Интересная схема, и главное что простая, можно будет попробовать как звучит.
27 минут назад, HAKAS сказал:
24В переменки?
Нет, постоянки, блок питания импульсный.
И что же у этого БП на выходе то?
Может из-за этого и TDA не понравилась, что БП насрал помехами
2 минуты назад, Ulis сказал:
БП хорош,  а TDA пробовались и на других БП результат тот же. Даже чисты класс В на транзисторах звучит как по мне получше  TDA.
лайкова можно собрать. звук великолепный и схема простая, правда не мосфет. и вообще много людей бредят этим словом, разницы на слух не замечаю.
2 часа назад, Andrey 69 сказал:
Справедливости ради sk и sj путевых не нашлось...
В этом-то и проблема - эти оригинальные пары уже вряд ли кто продаёт.
24 минуты назад, pacak7294 сказал:
Мосфеты - это общее название, а они как бы разные, и даже саафсем не чуть-чуть, панимаш. B)
Можно вроде достать BUZ901P/906P, но долго (7-8 недель под заказ) и дорого (порядка 2 - 2,5 тыс. руб/шт).
Изменено пользователем Viktor126
Хм-м-м... Так а какая акустика-то будет? Помещение какое?
А то задача какая--то странная. Типа, какой вззять транзистор, чтобы была хорошая музыка?...
Андрей
Ну и что, нужно назвать схему, которая умещается в маленький корпус и имеет хороший звук, независимо от того, какая будет акустика и в каком помещении будут всё это слушать? :)
Не считайте мои вопросы флудом или издёвкой,  но той информации, что есть в первом сообщении, хватает только для начала сборки усилителя для наушников.
Андрей
И я Вам за это "плюсик" поставлю... :)
А у меня вот, возникают вопросы. Смотрите, "усилитель для домашнего прослушивания" - это для комнаты площадью в 12 кв. метров или для 40 кв. метров? Слушать музыку предполагается в ближнем  поле или нет? Акустика чувствительная (более 93 dB) или так себе (86 dB)? Достаточно ли получить качественный звук, или нужно, чтобы "колбасило нипадецки"?
И вот, если ответы попадают под первые половины вопросов, то усилитель можно собрать с выходными каскадами в классе "А" и выходной  мощности в 3-5 ВТ будет предостаточно (например, "по Семигору").
Если ответы попадают под вторые половины вопросов, то тут, как мне кажется, какой не собери, будет "мало" и "не то"...
Андрей
4 часа назад, Tranzit сказал:
Мощность 20 Вт на канал. Вроде бы ясно...
Усилители Акулиничева очень своенравны, требуют усердной настройки, несмотря на их кажущуюся простоту. Не всем подходят из-за этого. Я бы остановился на усилителе Лайкова 6й версии, наверное.
Еще один не внимательный.
5 часов назад, Tranzit сказал:
52 минуты назад, MiSol62 сказал:
...тьфу, тогда ТДА2050 и всё готово...
Поддерж-ю мысль, ещё б где-нибудь надыбать эти самые TDA2050, чтобы не фейковые, ваще было бы тютля в тютлю по ТЗ топик-стартера - та-да! ;)
8 минут назад, Black-мур сказал:
Телек Томпсон, такой большой-большой...только уже всё, на помойке, раскурочен был мной 5 лет назад:D
2 часа назад, r9o-11 сказал:
Комната 10-12 кв. метров, слушать музыку планируется в дальнем поле и за этого и мощность нужна до 20Вт. Акустика пока что 86 dB в дальнейшем планируется более чувствительная.
Усилитель нужен для качественного прослушивания, для дискотеки имеется класс D с выходной мощностью 300Вт.
1 час назад, MiSol62 сказал:
Микросхемы не интересуют так как на них добиться хорошо звука нереально, плюс те все микросхемы что в продаже, все подделки, оригинальные только с оригинальной техники можна вытащить.
Планирую собрать какой нить класс А или хороший класс АВ небольших размеров чтобы все уместилось в компактный корпус усилителя.
Пока выбор пал на схему "Минуетик" небольшая схема, и как описывалось с достаточно хорошим звучанием, только проблема в транзисторах, их тяжело найти да и стоят они достаточно дорого.
Почитайте вот эту тему, там есть несколько вариантов усилителя и печатки. Собирали несколько штук, настройка простая и как раз под ваш трансформатор.
Темброблок можно этот.
Ageev 1.lay
УМ-25.pdf
Изменено пользователем nvju1967
