Tranzit
Усилитель для дома с хорошим звучанием
В 05.10.2018 в 00:08, Tranzit сказал:
проблема в транзисторах
Делай на IRF-ах,нормально все будет
В 06.10.2018 в 06:49, Andrey 69 сказал:
Читал тему об этом усилке, так там писалось что если делать на IRF, получается на выходе ступенька, и ток покоя плавает, это по первой схеме, а по второй что с дополнительными транзисторами и термостабилизацией, так о ней пишут что звук не очень.
Не помню я в этой теме такого. И еще не помню чтобы у меня были такие проблемы. Впрочем можешь обратиться к автору,думаю он пояснит по ступенькам и дополнительным транзисторам,хотя по моему описал все достаточно в материале.
3 минуты назад, Tranzit сказал:
Это вот как то подтверждено написавшим?
1 минуту назад, Andrey 69 сказал:
Я так понял по его словам, это его субъективное мнение, от первой схемы ему звук очень понравился хоть и там была ступенька а уже от переделанной, как писал звук уже не тот стал.
А Вы по какой схеме собирали на ирфках? И как Вам звук? с какими усилителями сравнивали?
Можно на ты,не форум девок из пансиона. По второй собирал с еще парочкой маломощных транзисторов,а усилителей для сравнения хватало в скромных пределах. Видишь,на каждое ухо все разное. Мне понравилось,на полевиках мало делал. Не думай что простота его вообще как пару пальцев об асфальт,надо о опере хорошем подумать,о нормальных выходных. Тогда-предметный разговор. У меня по жизненным причинам застряло на время творчество к сожалению..Желание у тебя вполне достойное по мощности,твори-спрашивай
Да схема интересная, и подманивает своей простотой, попробую сделать первый и второй вариант, послушаю поиграюсь с ними, насчет оперов, есть парочка разных, можна будет протестировать, а вот насчет выходных транзисторов тут конечно проблема, есть irf540, 640 ну и по мощнее 240, что то хорошое найти проблематично очень, да и цены там.
В 04.10.2018 в 16:08, Tranzit сказал:
Планирую собрать какой нить класс А или хороший класс АВ небольших размеров чтобы все уместилось в компактный корпус усилителя.
Требования несовместимые.Класс А подразумевает большое тепловыделение "по умолчанию". Компактно не выйдет из за размеров радиаторов. Или использовать жидкостное охлаждение от магистрали холодной воды.Можно и градирню за окном соорудить.За воду платить не надо будет.Вентиляторы не катят из за повышенного уровня шума.Смысл тогда в шуме класс А городить?
1 минуту назад, Hambaker сказал:
Радиатор сам корпус усилителя, он довольно таки толстый с ребрами, в некоторых местах толщина окало 3-4 см, думаю для немощного А класса вполне должно хватить
20 Вт в классе А-это уже мощный усилитель.Ток покоя на нагрузку 8 Ом около 1,5 Ампер при питании 23 вольта в плечо. Это 70 Вт тепла. (средний паяльник 40 Вт).
Вот и считай.
 У.М. Трошина на современной базе звучит вполне.платки со спичечный коробок при +-25 вольтах отдаст по 20 ватт с приличным звуком.быстрый опер с полевыми входами(AD/OPA и тд.) народные 139-140 предвыход и 5200+1943 выход.недорого и нормально.
31 минуту назад, Hambaker сказал:
Вот и считай.
Согласен, но можна до 20Вт брать, ватт 10, плюс подумать об дополнительном охлаждении.
4 минуты назад, eugene. сказал:
А можете ссылки дать где можна почитать об этом усилителе?
@eugene. - а вы его сами делали? Если делали, то разводку платы брали с той ссылки которую вы выложили?
Самое лучшее восприятие научных данных - это истолкование их простым языком.
делал..в конце 80-х годов..печать по журналу Радио..544 уд2 и все по статье..ставил даже 805 и 837..вполне норм .
там надо смотреть-в следующих журналах могут быть дополнения авторов..давно было. я не аудиофил-нюансы ТЛЗ мне неведомы.но звучал он достойно. на фоне 009 эстонии(довольно добротный,но явно чуть выше среднего аппарат).
Нашол интересную схему, похожую на "Минуетик"
59cb99eaa0058_.jpg.16b0e102ed81b25289463379a18a5f88.jpg.b5b79f58f44ae28e5e751e26f02816d1.jpg
Тут уже обычные поливеки, да и ток покоя выставить можна. Что кто скажет?
12 часа назад, Tranzit сказал:
Она в упор не похожа,тут другой принцип
Что кто скажет?
Прекрасная замена этой схеме TDA2050-проще будет. Да еще 071 на входе-вот где вы это все находите?
Edited by Andrey 69
    • By Федор Завялик
      Доброго дня всем. Спалил на плате управления 3D принтером выводы для управления вентиляторами охлаждения. Отнес в ремонт, там поменяли транзисторы, все заработало, но не так как надо. Ремонтник сказал, что надо менять операционный усилитель, но почему то за подбор сам не взялся. Вроде как важно, чтобы только первые цифры (2171А) совпадали, остальное не важно (как мне сказали в одном магазине радиодеталей). Буду благодарен за помощь.
      P.S. Паять не собираюсь, в электронике не разбираюсь-моя задача купить, отнести чтобы починили, и оно работало
      Что то задачу не уточнил: нужно подобрать аналогичный, но не могу разобраться, какой подойдет.
    • By Каман
      В проектировании вч у меня опыта мало, но грубо что на что влияет понимаю. Итак, есть два уся. Первый - рассчитывался на 10-15 МГц (катуху, увы, уже забыл, пара витков на кольце, резик у питания нулевой), второй - маломощный низкошумящий аудио для небольшого буста выходному усю на МС (звёздочка - 75-100 Ом). Питание обоих 5 В, Ёмкости условно считаем бесконечными,потому что брал чисто как отсекающие постоянку и уже не вспомню где какие, у второй катуха около мкГн тупо на шумоподавление. Первый отказался работать на заданной частоте, но на СЧ идёт ровная АЧХ, потом задыхается. Второй как аудио - вполне, но на 2 МГц уходит в единичное усиление, и я, хоть убей, не вижу тому причин. Транзисторы - C945B, ребята быстрые, при токе 30-40 мА должны иметь граничную 300 МГц, сборка минималистичная, смд, на макетке, без проводов, стык в стык. RC-цепей, которые могли бы шибко тушить частоту, нет, паразитных индуктивностей такого порядка не должно быть, ёмкости - да, для макеток характерно, но опять же, я включал их в симулятор, влияния на таких частотах почти нет, порядки - единицы пик. И да, я знаю, что оборудование (FY3200S и isds205a) - тот ещё шлак для проверки, но при прямом подключении косяков не показывают, и да, для каждой полосы нужен свой усь, понимаю, сверширокополосные - дело тонкое и сложное, НО вопрос скорее теоретический, я чувствую, что упускаю что-то фундаментальное.
    • By Карабас800
      Здравствуйте.
      Предлагаю корпуса для аудиоусилителей.
      Нахожусь в Москве. Возможна отправка в другой регион.
      Falcon TR1_330  - 3500 руб.
      Размеры:
      Материал корпуса - сталь 1,5мм
      Материал крышки - сталь 1,5мм
      Боковые стенки - алюминий 3мм
      Порошковая краска "муар", цвет черный
      В базовом варианте в передней стенке два отверстия:
      - под тумблер питания
      - под регулятор громкости
      в задней стенке:
      - гнездо питания
      - 2 отверстия под разъемы RCA
      - отверстие под 4-х клеммную колодку
      Клеммы в комплекте
      В дне корпуса предусмотрены отверстия для вентиляции и отверстия для монтажных стоек.
      Резиновые ножки в комплекте.
      Отверстия в передней и задней стенках могут быть выполнены под задание покупателя.
    • By SamVal
      6п31с в выходном каскаде РР усилителя.
      Начитавшись похвальных аудиопортальских перлов по поводу лампочки 6п31с, лет 10 назад закупил штук 50.
      Собрал на них SE и к своему сожалению убедился, что абсолютно ничего выдающегося в них нет.  SE усилитель на 6п31с - обычная полудохлая (не более 1,5 Вт при 1% КНИ) погремушка для новичков или объект мудреных аудиофильских "исследований" типа направленности проводников или отслушивания резисторов с набором конденсаторов питания в 1 Фараду...
      Так бы и лежало это стекло ненужным хламом, если бы сыну не понадобился усилитель в городскую квартиру.
      Так как в квартире большая мощность не нужна а качество - главный критерий, то выбор пал на 6п31с  и схему РР.
      И вот тогда лампочка 6п31с развернулась в полной красе.
      Благодаря сравнительно низкому Ri (порядка 300 Ом в триоде и 1000 Ом в УЛ), даже при использовании небольших сердечников для ТВЗ (начиная от ОСМ - 0,1)имеем очень хороший НЧ диапазон как по спектролабу так и по звуку.
      А теперь по-порядку.
      Схема - классическая, никакой отсебятины (отменятины...)
      С целью нахождения оптимального включения ламп выходного каскада, были опробованы следующие варианты:
      1. Триод
      2. УЛ р=66%
      3. УЛ р=51%
      4. УЛ р=33%
      5. УЛ р=19%.
      Все эти УЛовские цифры - не изотерические изыски. Просто мой технологический ТС-270 дает их при соответствующей коммутации...
      Формула для определения коэффициента УЛ включения р - классическая (В.Лабутин. "Радио" №11/1958 )
      р=((Wэкр/Wанод)^2)*100%
      Здесь Wанод - это полная первичная обмотка (с отводом для экранной сетки)
      Специально заостряю  внимание на этом, так как интернет-проценты в основном - это ложные цифры без учета квадратичного соотношения числа витков обмоток к приведенному сопротивлению обмоток.
      Скажу сразу, что КО для этой лампочки как-то не заладилась, а чисто тетродное включение с Uэкр от 200 до 250В - полный отстой.
      Результаты сведены в таблицу, причем все выходные мощности указаны при THD=1%:
      ТАБЛИЦА:
      Без долгих прослушиваний, и приглашения  экспертов выбран вариант - УЛ р=51%.
      А кстати,  никто не исследовал качество звучания в зависимости от марки и количества виски (вина, пива, водки...)?
      Выходной трансформатор намотан на сердечнике ТСШ 170
      Каркас разделен перегородкой на две половины (для каждого РР плеча)
      Первичка намотана проводом, который был в наличии (О, кощунство!) ПЭЛШО - 0,29. Общее число - 2688 витков со средней точкой.
      Вторичка:
      провод ПЭВ-2 0,9.
      130 витков - 16 Ом
      92 витка - 8 Ом,
      65 витков - 4 Ом.
      Две секции по 3 слоя со соответствующими отводами в параллель.
      Схема намотки также по Лабутину ("Радио" №11/1958 или МРБ 274) нарисована для одного плеча РР, вторичные обмотки общие для обоих плеч:
      СХЕМА НАМОТКИ ТРАНСА :
      Усилитель для сына был собран почти 2 года назад. АС - щелевой ФИ на 4а32 + китайская пищалка.
      Попрошу сына сфоткать АС и опубликую чуть позже.
      Система радует их обладателей, но удивляет тот факт, что друзья приезжают за 300-400км только для того что бы послушать на этой системе свои любимые записи.
      Значит проект удался.
      УНЧ вид спереди:
      УНЧ вид со стороны нижнего монтажа:
      УНЧ вид со стороны заднего монтажа:
    • By киря струлев
      Нужна схема данного аппарата
