Что будет, если бросить фен в ванну?
Armenn
Жесть какая. А ванна ежели чугунина ?
Да, раз на раз не приходится. Теперь школота будет уверена, что такие фокусы совершенно безопасны.
Этот Алексей, кажется напарник Пушного по передаче "Галилео". Как говорится - с кем поведёшься, от того и наберешься. :D
Ванна пластиковая. С лихвой хватило бы тока для создания точно такого же потенциала, как на спирали внутри фена, так и между фазой внутри фена и чугунной ванной. Особенно, если  увеличить проводимость воды щёлочью и разными ПАВ ( мыло, шампунь, пена). И вообще, таких артистов нужно просто топить, если на них "ток не действует".
Изменено пользователем Шиклай
Хрень в том, что школота, ради прикола или что бы понтануться перед друзьями, повторит подобное. Может и не повезти.
Как электрик, скажу, что для того чтобы убило током, нужна металлическая ванна, соединённая с землёй, пусть даже через пластиковую сливную трубу, в которой стоит вода, которая и заземлит через мокрую пробку воду в ванной. И тем более убъёт, если человек сидя в ванной возьмётся за трубу подачи воды, без разницы пластик или металл. А так, ток протекает от одного провода к другому, а всё остальное не принимает участия в прохождении тока другим путём на землю.
Дедушка Кирхгоф смотрит на вас с изумлением.
Даже если ванна пластиковая, то вода, полившаяся на голову сверху из душевой сетки может быть причиной поражения. Трубы-то металлические и заземлённые.
Не понятно, к чему это видео снято. Что они хотели показать, какой крутой чувак, сидит в ванне с феном? А продолжение будет, как он взялся за кран рукой или открыл воду?
А я увидел другое:
- ведущий-не далекий человек, вводящий людей в заблуждение;
-ведущий дурачок, который залез в ванну в одежде, еще бы пальто с шапкой как Ипполит в фильме;
-ведущий дважды дурачок, еще с феном в ванне, который ему там вообще не нужен.
З.Ы. Хоть написали: "не повторять, опасно".
Не, самый главный дурачок здесь - сценарист. Если бы вместо бородатого мужика в ванну залезала девушка в купальнике, отношение к ролику было бы совсем иное. Можно было бы и снять расширенную версию 18+. Типа, в ванную комнату внезапно заходит электрик "с прибором " - замерить напряжение и т.д.:D
Есть мнение, что этот .удак, запитал движок фена от 12 Вольтового аккума или БП. :)
Изменено пользователем Гость
Пойду проверю на нормальной железной ванне с чугунными трубами, только добавлю режим выключенного фена, минут через 15 отпишусь. ;)
1 час назад, Lexter сказал:
Прошёл час ... :o
Не будем о плохом.
24 минуты назад, fant сказал:
Не будем
Случай произошёл в нашем городе. Один парень мылся в ванной. Над ним на стене висел электрический светильник, который был ненадёжно, плохо закреплён. Парень закинул на него мочалку. И когда он стал сдёргивать эту мочалку, то светильник упал в воду. Похоронили беднягу...:(
Изменено пользователем Гар
23 часа назад, Armenn сказал:
Как Вы, в порядке?
Очень надеюсь, что Армен пошутил и завтра он появится на форуме.
Но это злая шутка.
Автор видеоролика - шоумен, но дилетант в электротехнике.
Как выше верно подметили, ток течет по правилам Кирхгофа.
Ноль заземлен на подстанции и далее, по ходу передачи электроэнергии (повторные заземления нуля). По-простому - ток может течь от фазы к нулю или земле (направление - условно, т.к. ток переменный). Ток может течь как через спираль фена, от фазы к нулю, так и через участок фаза - вода - тело человека - вода - земля (или, при прикосновении к заземленному водопроводу, фаза - вода - тело человека - земля).
Последствия такого эксперимента могут оказаться трагичными.
20 часов назад, Armenn сказал:
Только вы обязательно в одежде залазьте, чтобы эксперимент удался.:yes:
В 04.10.2018 в 21:18, Dr. West сказал:
Если серьёзно, то я бы посоветовал модераторам удалить эту тему раз и навсегда!
