Богдан Венжега
Прозвонка MLCC конденсаторов на iPhone 7
Вообщем, на плате звонятся конденсаторы, которые находятся на линии питания APU (если это не APU, то поправьте меня) . Должны ли они звонится ? imageproxy.php?img=&key=a4e650351aeb67cd
datasheet на яблоко
iPhone 7 full schematic_Vietmobile.vn.pdf
    • обогреватель воздуха HeatMyAuto (LF Bros  Лунфей Kingmoon) Есть опыт ремонта - вкладывайте. Ремонт: При старте слышно, как вентилятор меняет обороты. Потом только максимальные обороты и сильно горячий воздух.   Datasheet:
    • А если туда воткнуть 44 у меня есть возможность найти шт 30 а вот 45 проблема что нужно сделать
    • Для обсуждение подобных вопросов создавайте отдельные темы.
    • ...и пришло же на ум курочить рабочие мониторы. На какое только преступление не пойдёшь ради утоления собственного ЧСВ - правда же, да?  Так а мониторов-то что ли было несколько, раз ты подбирал из них "свою" 7294 одной партии?  Братец, ты насчёт подбора TDA-шек из одной партии бредить-то прекращай - никто никогда их не подбирал, и не подбирает. Они либо рабочие(если оригинальные, или сделаны в Ю-В Азии по лицензии; и в принципе без разницы, где они сделаны) либо нет, и тогда идут в мусорное ведро. Что и подтвердил @svzhilkov
    • @woi1 Ещё раз. Как вам уже говорили - параллелить лампы "неблагодарное занятие" ,нужно два мешка ламп для подбора в параллельные пары\для подбора пар в ПП хватит одного мешка. С вашим кол-вом возможность совпадения пар нулевая,остаётся однотакт. Приятный звук\низкая мощность требующая чувствительной акустики - у вас таковая имеется ? Прежде чем что-то начинать нужно оценить имеющиеся возможности и реалии.Это к тому что : понадобиться уменьшать анодное(которое в данном усилителе явно "сумашедшее" для возможности работы в АВ или возможно даже В классе),перематывать ТВЗ. Вы готовы морально и материально к этому ?
  • Клеммные колодки, 2 pin, 10 шт.
    • By Сергей Квартников
      Доброго времени суток!
      Подскажите на что обратить внимание, есть iphone 5s, ведет себя следующим образом: при подключении питания от ЛБП потребления нет, при обычном включении, ток прыгает до 170 мА потом относительно долго держится в предела 50-40 мА, на экране в этот момент ничего не происходит, через какое то время загорается подсветка, ток ~200 мА, после чего выключается и при повторной попытке включения, нормально стартует до экрана входа. Ситуация регулярно воспроизводится, при работе может уйти в перезагрузку, от аккумулятора ситуация такая же. При запуске от аккумулятора и подключении ЗУ показывает заряд. На тест-поинте U2 ровные 5в. Подскажите куда смотреть, КП или tristar U2?
      Видео с проблемой
    • By 491000
      Кто возьмется, нужно в Iphone встроить второй модуль связи ( сим карту). Взять от китайского двухсимочного донора, модуль связи, разьем под 2 симку и скулибничать . Цена работы обсуждается. Требуются интузиасты. Пишите 491000@mail.ru или вацап 8-909-099-00-20
    • By Богдан Венжега
      datasheet на яблоко
    • Guest stepan2012
      By Guest stepan2012
      Можно ли разблокировать iphone 5s с помощью выпаивания и замены компонентов ? Минусы и плюсы ?
