Управляемый тиристорный выпрямитель, поиск проблемы
igorok83
Всем общий привет!
Хотел бы обратиться с вопросом к понимающим:
имеется трёхфазный тиристорный выпрямитель, собранный по схеме Ларионова.
Выпрямитель управляемый, но не регулируемый: тиристоры либо постоянно открыты в режиме работы, либо постоянно закрыты в режиме остановки
Тиристоры таблетки (Т143-500 и подобные), нагрузки до 200А максимум.
Замечена следующая проблема: при подаче переменки (трёх фаз)  по постоянке сразу, т.е. до подачи управляющих импульсов на тиристоры, появляется потенциал примерно 80-110В.  Осциллограмму прикладываю.
Сначала грешил на некачественные оптроны (коммутирующие управляющий сигнал на открытие тиристоров).
Замена оптронов ничего не дала.
Тогда для проверки вообще отсоединил управляющие электроды и катоды всех тиристоров от системы управления. Подаю фазы - проблема та же:  потенциал по постоянке.
Такое ощущение, что какой-то тиристор произвольно открывается.
Дело в полудохлом тиристоре(рах) или также может иметь место наводка? //Тиристоры снимал, прозванивал - не пробитые. Возможно ли проверить их на полудохлость?
Кроме того, при работе на этих тиристорах гребёнка скачет. Осцилограмму постоянки (без нагрузки) также приложил.
Всем заранее благодарен за ответы!
Обычным стрелочным мегаомметром проверьте в прямом и обратном включении. В первый момент времени крутите ручку меагомметра с заметным ускорением, так сказать порезче. И наблюдайте за стрелкой - если она отклонится почти до начала шкалы (менее 1 МОм) тиристор под замену. При выборе мегаомметра для проверки учтите класс тиристоров по напряжению.
Ну и полную схему выпрямителя увидеть бы.
20 минут назад, Sstvov сказал:
Без нагрузки говорите, это напрасно, всё что угодно может показывать.
а можно подробнее, почему осциллограф может что-то показывать (потенциал по постоянке), если выпрямитель в порядке?
36 минут назад, vasilich сказал:
точно, сейчас мегаомметром проверю, спасибо за подсказку!  по напряжению 12-14 класса, так что не должен спалить
схему прикладываю
А документации к этому выпрямителя нет? Со схемами и описанием?  И осциллограммы нужно снимать с нагрузкой. Нагрузка должна быть такой, чтобы ток через преобразователь был не ниже тока удержания тиристора. И в приведенной Вами схеме что-то не то с нумерацией тиристоров.
Изменено пользователем vasilich
Правка
22 часа назад, igorok83 сказал:
это не проблема, а следствие неправильных замеров, достаточно открыть хар-ки на тиристор и найти параметр IRMM чтобы понять: замеры без нагрузки проводить глупо. на тиристорах ток утечки до 30мА
вторая картинко тоже ни о чем, не что иное как обычный перекос фаз сети.
21 час назад, igorok83 сказал:
схему прикладываю
вы ее что с гугла из учебников для школоты перерисовали?
добрый тут, однако, приём: штрафанули за избыточное цитирование...
ну ладно, не будем лишний раз цитировать.
документации на железяку нет.
параллельно RC цепей нет.
схему набросал с имеющегося железа. А для "школоты" в учебниках что-то другое должно быть?
далее, с нагрузкой ступил, не спорю. Но суть та же: на этом выпрямителе с нагрузкой в виде лампочек гребёнка кривая, а на соседнем выпрямителе она на той же нагрузке ровная (подключены оба к одной сети).
Значит дело не в перекосе фаз.
Изменено пользователем igorok83
@IMXO ,последнее время наблюдается повышенный интерес всякой школоты к работе с мощными источниками энергии.
Это что? Естественный отбор по Дарвину?
Кажется я разгадал загадку,  у вас где то контакт плохой. Вот картинка из симулятора, R2, R3 собственно и симулируют это. Осциллограмма практически такая же получилась.5bba49ac51b9a_.thumb.gif.16a9e76dbf6c6233d14983451052073a.gif
В 06.10.2018 в 12:59, igorok83 сказал:
У какого-то из тиристоров хреново затянуты болты на радиаторах.У таблеточных корпусов есть особенность-плавающий кристалл. И для надёжного контакта в самом корпусе требуется определённое усилие сжатия самой таблетки радиаторами.Посмотрите на саму таблетку. Один контакт-мембранного типа.При недостаточном усилии сжатия таблетки нарушается контакт внутри самого тиристора.При черезмерном-разрушается сам кристалл.5bbaf9637e92f_-0210.thumb.jpg.8cd9608ed9f35130efb50e66359a520d.jpg5bbaf9968a98b_-0209.thumb.jpg.f78791d8e48808988602c3fb918d8a68.jpg5bbaf9bda135e_-0207.thumb.jpg.b4bd7f478d52474d2eca7e0d8bc58157.jpg
Здесь.
тиристоры прикручиваю к радиатору (О232 с родным прижимным устройством) динамометрическим ключом (болт 19, усилие 26 Нм - может здесь с расчетами ошибка конечно...), центровку соблюдаю.
может ещё ошибка монтажа в том, что анодом к радиатору прижимаю, но "вродя работало два года, а тут на тебе"
может их вообще на тиристорные модули махнуть? типа МТТ, skkt и тд
26 Нм много. В каком-то справочнике встречал рекомендуемое значение 15-18 для корпуса Т500. Сам жал Т143-500 с усилием 20Нм. Все нормально работает... пока)
Есть у мощных тиристоров ещё один интересный эффект - на выходе моста при запертых тиристорах , и отсутствии шунтирующей нагрузки, может появиться напряжение  обратной полярности. Это обусловлено небольшой утечкой  через управляющие вывода , создается как бы полный мост на управляющих p-n переходах.  Лечится нагружением моста  активной нагрузкой.
vasilich, паспортное усилие сжатия 13,5-16,5 ("Электровыпрямитель" так рекомендует). А я перевёл усилие прижатия в момент силы закручивания болтов крепления (М19 закручиваю с моментом 26 Нм)... может тут ошибся?
поиски проблемы пока наталкивают на мысль о наводке, которую ловят оптроны системы управления
схему управления в ближайшее время выложу
Усилие было определено эмпирическим путем - у нас среди трех типов охладителей был вариант с индикатором нужного усилия по изгибу траверсы.
7 часов назад, igorok83 сказал:
у тиристорных модулей (сборок, наподобие МТТ250-12) есть подобные требования по усилию прижатия?
нет,  там важнее обеспечить хороший  тепловой съем с подложки, а усилие прижатия контакта , если и указывается, то предельное, чтобы не сломать корпус.
