Пч 465 кГц Океан 214
32 минуты назад, mustang0071170 сказал:
 Подскажите, где находится катушка пч 465 кГц в Океане 214?
А вам, простите, зачем?
Стой-постой, кругом - отстой.
Гость не авторизован
1 час назад, mustang0071170 сказал:
На фото - крайняя справа, кажется. Но ведь нужна не катушка, а АМ-детектор! В него нужно вводить 467 или 463 кГц!
Только что, Лёха58 сказал:
Не забудьте конденсаторы К26-1 выбросить, заменив на приличные.
Если с этими работает хорошо, то зачем лучше? Да и где найти лучше, если у новых срок эксплуатации ограничен. А этим уже небось полвека - и ничего, работают как новые!
37 минут назад, Гость не авторизован сказал:
работают как новые!
Позапрошлой осенью отремонтировал подряд три "Океана" - у всех неисправности были обусловлены исключительно диким дрейфом емкости К26-1. Деградация просто впечатляющая, в трех приемниках не удалось отыскать ни одного исправного.
Не занимайтесь фигней. SSB и океан несовместимы)))). Соберите с нуля ППП или регенератор. Получите от сборки моральное удвольствие. Можно слепить на 2 и больше диапазонов.
Как вариант:
https://us5msq.com.ua/prostoj-tranzistornyj-regenerativnyj-priyomnik/
Тут повторение конструкции с видео:
http://www.myhomehobby.net/korotkovolnovyj-regenerativnyj-priemnik-svoimi-rukami/
Изменено пользователем basf1
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
2 часа назад, Octopus сказал:
"красные флажки" дико крошатся сами по себе.
Это немного не те "флажки". Крошащиеся - керамические (наподобие К10-7В), а К26-1 - тонкопленочные. Но все равно "хрен редьки не слаще" :).
