Простой радиоприемник на 1 транзисторе...
Ну, я бы не был таким уж категоричным. В журнале Радио 1985-12-28 была предложена схема УКВ ЧМ приемников с ФАПЧ. Как раз на одном транзисторе, да еще и с питанием от одной батарейки на 1,5в. Статья имела целую серию продолжений вплоть до появления микросхемы К174ХА34 в середине 90-х годов.
В журнале «В помощь радиолюбителю», выпуск 100, страница 49 была схема приемника на двух транзисторах и выходом на громкоговоритель, правда через трансформатор. Был даже рисунок платы.
Изменено пользователем avv_rem
1 час назад, vg155 сказал:
а как сигнал детектируется?
В общем - никак. Сигнал в виде переменного напряжения подается на треножник - он отпирается меньше или больше, из-за чего создаются колебания тока в динамике/наушнике. Да, при этом теряется до 30% мощности на подмагничивание динамика, как и во всех 1-тактных выходных каскадах.
Если наушники высокоомные, например советские 3 ком, целесообразно применить батарею 9 вольт "Крона", и резистором подобрать напряжение покоя на наушниках порядка 1...2 вольт ( резистор от 82 ком, до ~510 ком ).
Конечно, толком FM 100 мгц на это не поймать, но одну какую-нибуть станцию - вполне, особенно если целый день подбирать к-во витков катушки :(
Коллекционирование радиодеталей
36 минут назад, avv_rem сказал:
Как уже было сказано выше - нужен германий, кремний может не потянуть.
В 09.10.2018 в 21:16, Гар сказал:
В вашей схеме, ни смещения, ни хрена!
Это потому что я весьма смутно представляю себе что такое это смещение. Но если я правильно понял оно обеспечивается резистором с колектора на базу?:acute:
Транзистор будет постоянно закрыт. Чтобы получился приёмник, нужно принять радиосигнал, усилить его, продетектировать, снова усилить, а уж потом слушать в динамике.
Господа, япочитал в википедии про детекторный приемник и имею вопрос. На схеме детектора в википедии диод расположен анодом в сторону колебательного контура.
Поискав схемы детекторных радиоприемников и нашел простую схему с транзистором где диод стоял катодом в сторону колебательного контура.
Так как же все-таки правильно размещать диод в детекторе? :unknw:
Для детекторного приемника, по большому счету, без разницы, в какой полярности будет включен диод. А во второй схеме он так включен, потому, что для работы PNP транзистора управляющий ток (полезный сигнал) должен вытекать из базы, или, если сказать по другому, транзистор открывается минусом на базе, а не плюсом, как NPN.
Если поставить разделительный конденсатор, то можно включать детектор как угодно.
58 минут назад, Dr. West сказал:
Даже мостом Гретца  :yes:  :
В 11.10.2018 в 22:02, Serjmaster сказал:
А на схеме С2 надо подключить параллельно динамику(наушнику).
А для чего нужен конденсатор подключенный параллельно наушнику? Что он делает?:unknw:
Шунтирует головной телефон по высокой частоте, т.к. индуктивное сопротивление катушки телефона слишком велико для этого.
Лучше бы вы Борисова почитали, а не википедию, у него всё это расписано подробно.
Господа, я учел все ваши советы и составил вот такую схему. Что скажете, будет она без заземления работать?:unknw:
Оба транзистора будут КТ315. Диод детектора обязательно должен быть Д9 или можно заменить на Шоттки? А то других диодов у меня нет.
5 минут назад, Sasha00 сказал:
В Минске есть вещание на средних волнах ?  Вот эту схему лучше делайте (проверено-точно работает с магнитной антенной ).
http://homemade-product.ru/samodelnyj-ekonomichnyj-radiopriemnik/
9 минут назад, Sasha00 сказал:
Д9  можно заменить на Шоттки?
Да.
2 минуты назад, vg155 сказал:
Должна
...но только не на динамический громкоговоритель. На наушник высокоомный може чего и пошепчет. Но опять же повторю - если в ближней зоне есть мощная радиостанция диапазона СВ.
12 часа назад, Sasha00 сказал:
Эта схема не очень удачна: чтобы германиевый pnp транзистор работал в линейном режиме, на его базу нужно подать смещение приблизительно -0,3В, что и сделано с помощью R1. На диод в этой схеме подаётся те же -0,3В, но "в обратной полярности", что запирает диод и делает его нечувствительным к малым сигналам. Так что такой приёмник способен принимать только АМ сигналы определённой силы. Если сигнал станет очень велик, то продетектированная несущая выделится на С2 и откроет транзистор до... Короче: слабые станции приёмник "не услышит", а от мощных - "заткнётся"... Чтобы схема заработала, нужно сделать вот так:
5 часов назад, Dr. West сказал:
Вторая Ваша схема имеет ту же "болячку".
39 минут назад, Sasha00 сказал:
Такие простейшие конструкции требуют не только заземления, но и хорошей антенны. Но если передающая радиостанция расположена не очень далеко, то можно попробовать и без явного заземления, но для этого питать приёмник нужно от сетевого БП - через этот самый БП и через сеть какая-никакая "земля" "пролезет" туда, куда ей нужно.
С уважением В.
1 час назад, bam-buk сказал:
Когда только начинал и о транзисторах не имел ни малейшего представления, слушал передачи вот на это.:rolleyes:
5 часов назад, bam-buk сказал:
То есть нужно между базой первого транзистора и диодом конденсатор поставить? А что конденсатор между антенной и колебательным контуром делает?:unknw:
Так и будешь тупить по каждой детали спрашивать или всё таки прочитаешь главу про детекторный приемник из той книги, что я скинул в личку?
20 минут назад, Sasha00 сказал:
То же , что и все конденсаторы. Развязывает по постоянке.
1 час назад, Sasha00 сказал:
1) То есть нужно между базой первого транзистора и диодом конденсатор поставить?
2) А что конденсатор между антенной и колебательным контуром делает?
1) Угу.
Сначала можно сделать вот с таким упрощённым контуром:
Левый конденсатор = 50...200пФ, правый = 1...10мкФ, сопротивление=2...10кОм. Если удастся услышать хотя бы одну станцию, то нужно попробовать домотать L1 и услышать разницу. Потом Д1 подключить либо к отводу L2, либо намотать дополнительную обмотку поверх L2 - столько же витков, как L1, и к ней подключить Д1. И услышать разницу.
2) Конденсатор в разрыве провода антенны согласует "случайный провод", который применяется в качестве антенны, с контуром приёмника. Всё это где-нибудь написано:
1 час назад, Dr. West сказал:
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
В 14.10.2018 в 14:33, vg155 сказал:
Никогда не поверю.
В 14.10.2018 в 11:19, Dr. West сказал:
Мембрана наушника  стояла  бы на месте без конденсатора,не успевала бы вибрировать.:)
Изменено пользователем Serjmaster
