Управление ШИМ каналом на 555
Гость Вячеслав
Добрый день уважаемые форумчане. Пытаюсь понять как можно на таймере 555 реализовать плавный розжиг/затухание светодиода в течении длительного времени (15мин-1,5часа). Раньше это было реализовано на arduino, но проблема заключалась в том, что светодиоды разгорались ступенчато, в начале это сильно заметно.
Хочу это реализовать на 555, схем для того что бы зажечь плавно несколько нашел, но вот так же затушить не получается, и время необходимо длительное.
Подскажите, как реализовать это можно?
а вы гуглили на эту тему. Где-то я видел значения шим для светодиодов, без проблем ступенчастоти.
По пятницам мы с коллегой мучаем старые платы (ненужные или не рабочие). Они либо горят либо взрываются.
Скорее свего связано стем, что яркость нелинейно зависит от тока (читай ширины импульса) в начале "зажигания". Боюсь, с таймером будет та же фигня + согласен, что таких длятельных интервалов (до 1.5 часа) без МК вы не сделаете. И нелинейность проще учесть, используя МК, имхо.
Гуглите "гамма коррекция". На ардуине вообще никаких проблем сделать. С коэффициентом 2,2 прекрасно работает и плавно разгорается. Про 555 в данном случае забудьте.
Вместо прямого задания значения ШИМа, отправляйте в регистр значение из этой таблички:
flash unsigned char Gamma [256]             // таблица для гамма-коррекции (коэффициент 2.2)
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,3,3,3,3,3,4,4,4,4,5,5,5,5,6,6,6,
6,7,7,7,8,8,8,9,9,9,10,10,11,11,11,12,12,13,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,19,19,20,20,21,
22,22,23,23,24,25,25,26,26,27,28,28,29,30,30,31,32,33,33,34,35,35,36,37,38,39,39,40,41,42,43,43,
44,45,46,47,48,49,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,
76,77,78,79,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,93,94,95,97,98,99,100,102,103,105,106,107,109,110,111,
113,114,116,117,119,120,121,123,124,126,127,129,130,132,133,135,137,138,140,141,143,145,146,148,
149,151,153,154,156,158,159,161,163,165,166,168,170,172,173,175,177,179,181,182,184,186,188,190,
192,194,196,197,199,201,203,205,207,209,211,213,215,217,219,221,223,225,227,229,231,234,236,238,
240,242,244,246,248,251,253,255
Т.е. вместо, например, PWM = 128, пишите PWM = Gamma[128]. И будет вам счастье.
В Excel в своё время считал табличку:
Изменено пользователем mr_smit
Воспользовался вашим советом с коррекцией гаммы, поднял частоту или до 62,5 кГц результат тот же, диоды разгорается со ступенькой. Подскажите, можно ли постарить RC фильтр на базу транзисьора, не сгладит ли это хоть немного переход?
13 часа назад, Гость Вячеслав сказал:
Значит код кривой. Чудес не бывает. Что за ступенька?? Или вы имеете ввиду что при переходе к "следующему шагу" ШИМа светодиод как бы не плавно меняет яркость? Типа как вторую лампочку в комнате включили. Если так, то это разрядность ШИМ... Которая у вашей ардуины 8 бит. Можно увеличить, но это мертвому припарки. Там резко падает частота ШИМа и для глаз очень плохо. Либо ставить отдельный 16-ти битный драйвер LED и ругить им через I2C либо переходить на другой контроллер в котором 16-ти разрядный ШИМ (STM32 например).
Что делаете то? Имитацию рассвета?
точно не вспомню на сколько  - надо посмотреть, но на STM32 шим точней - больше разрядность. Так что я бы взял для этой задачи именно его )
Кстати - может тупо сервой потенциометр крутить? Не по пацански конечно, но если результат нужен - пойдет :lol:
Изменено пользователем Sancta
Думаете Вячеслав сможет освоить STM32, чтобы запустить плавный ШИМ? Маловероятно! Иначе бы он не задавал вопросов на форуме, а разбил бы алгоритм на 4 (5,6,7,8...) последовательных цикла ШИМ и регулировал бы ее в определенном порядке.
1. 1-й цикл = 0...255, 2-й цикл = 0, 3-й цикл = 0, 4-й цикл = 0 и т.д.)
2. 1-й цикл = 255, 2-й цикл = 0...255, 3-й цикл = 0, 4-й цикл = 0 и т.д.)
3. 1-й цикл = 255, 2-й цикл = 255, 3-й цикл = 0...255, 4-й цикл = 0 и т.д.)
4. 1-й цикл = 255, 2-й цикл = 255, 3-й цикл = 255, 4-й цикл = 0...255 и т.д.)
Это позволит существенно увеличить разрядность аппаратного ШИМ даже на таких "мелких" МК, как Atmega328p.
Или же... Никто не запрещает использовать программный ШИМ с любой (разумной) разрядностью.
