преобразователь 220в.50гц.1ф./ 400гц. 3ф.
Попал в ремонт преобразователь ПЧМ-50/400-400 от НПО "Тристар". Компании давно нет и документации на него тоже. Изделие полукустарное.
IMG_20181010_123620.jpg.86e84176873601db0530bac696a49db8.jpgIMG_20181010_123705.jpg.5fe0bbd80f37f17d3e6ec348e75ded51.jpg
Схем в интернете тоже не нашёл пришлось разбираться по живому. Что попроще восстановил, а вот с задающим генератором засада. Одну микросхему прочесть уже не возможно, можно только гадать что это было.
Часть схемы относящуюся к генератору срисовал, вот что получается:
Схема управляет ключами, те питают 3-х фазный электромотор. Подозреваю что последняя микросхема это ле10, лп4(3ИЛИ-НЕ) или ла9(3И-НЕ). Но что именно не соображу. Может кто помнит как работает эта древняя КМОП логика? Подскажите что там должно быть?
c одной стороны всё просто - обычный сдвиговый регистр на D-триггерах.
с другой стороны логика "паровозика" зашита в последнем элементе.
и смущает прохождение с инвертированием на втором триггере - ошибки нет?
Скорее всего, да. Когда пропали все три импуьса по фазам - происходит сброс. Вот что-то отдаленно похожее нашел, может чем поможет (http://electrik.info/main/praktika/545-shemy-lyubitelskih-chastotnyh-preobrazovateley.html)
6 часов назад, next sound сказал:
Меня тоже смущает, перепроверил ещё раз ошибки нет.
"Собрал" схему в Протеусе и ни фига не работает не ЛЕ10 не ЛА9...  Хрен знает что там ещё попробовать.  :wall:
  • 2 года спустя...
Поставил реально 561ЛЕ10, всё заработало как надо.  На 10 выводе ЛЕ10 постоянно присутствует низкий уровень. Не очень понятно чему вообще служит этот элемент...
Протеус блин меня подвёл...<_<
Трёхфазный генератор можно собрать на 561ИЕ19 и ещё какой-то аналог CD4019?, схема гуглится легко.
Изменено пользователем zato4nik
добавление картинки
Устройство готовое, нет смысла менять проверенную годами схему. Наверное инженеры её разработавшие не просто так применили  ТМ2, а не какой нибудь сдвиговый регистр. Видимо на первом месте был вопрос надежности работы схемы.
