Ошибка при програмирования pic16f628a
Доброго времени суток .
Пытаюсь записать прошивку в МК pic16f628a при помощи програматора ( см. схему ) подключенного к COM порту ПК . , питание +5 В  берется от ИИП ПК ,
Читается МК без ошибок , при попытке прошить выдает ошибку "Verify failend at address 0000h") Ошибка чтения по адресу ..
Пробывал найти какую либо информацию по данной ошибке ..Все что нащел (по делу ) так это "снять защитный бит " Но у меня он и так отключен.
Подскажите ,что является причиной сия ?
Скорей всего виноват программатор, при прошивке на вход MCLR нужно подать 12-15В
(com port врятли дает 12В)
собери другой программатор , где на MCLR подаеться 15В от блока питания.
Убийственный для МК программатор.
СОМ порт оперирует напряжениями +10...0...-10 вольт.
Скрипач: максимальное напряжение при программировании 14 вольт, обычно 12 работает отлично.
На этом сайте уйма программаторов. Для разового использования можно подобрать и простенький, но рабочий.
1 час назад, Rrr751 сказал:
Вот:адаптированная схема.12в берется от отдельного источника.Пики пишутся при высоковольтном программировании с ком-порта.Т.е. подачей 12в на маклеар.
3 минуты назад, snn_krs сказал:
Перед программироватнием надо стирать память.
Глупости.Особенно когда ПИК12Ф629(675).Стирается калибровочная константа.
Любой вменяемый софт и так очистит память программ перед записью.
Вот этот программатор собирал, работает нормально, в т.ч. и с оболочкой PicPgm - вообще замечательно.
10 часов назад, Rrr751 сказал:
Программатор записал инфу в чип, стал проверять (верифицировать), а там - оппа! - сидит не то, что записывалось.
Собрал другой програматор по схеме приведенной ниже . Питание +12 и +5 В беру от ИИП компьютера .
МК так же читается без ошибок . При попытке прошить его всплывает так же ошибка ,что и в первом посте данной темы ... "Verify failend at address 0000h"....
Заменить сам МК?
RED зажигается при программировании?
Скриншот записываемого файла  и считанного после программирования сюда.
Красный светодиод при програмировании зажигается.
Далее програмный код до прошивки МК
0000: 280C 3FFF 3FFF 3FFF 00FE 0803 00F2 0804  .яяяю.т.
0008: 00F3 080A 00F4 2B23 2BE3 2ABE 2AC0 2AC2  у.ф#гѕАВ
0010: 2AC5 2AC7 2ACA 2ACD 2AD1 2AD5 2ADA 2ADD  ЕЗКНСХЪЭ
0018: 018B 1683 018C 1283 018C 0185 0186 3026  ‹ѓЊѓЊ…†&
0020: 1683 0085 0186 1283 0185 0186 3087 1683  ѓ…†ѓ…†‡ѓ
0028: 0081 3005 1283 009F 0190 0192 0197 170B  Ѓ.ѓџђ’—.
0030: 1683 1281 1101 1081 1401 1181 1283 0181  ѓЃ.Ѓ.ЃѓЃ
0038: 168B 110B 1590 1490 3080 008F 1410 1683  ‹.ђђЂЏ.ѓ
0040: 140C 30FF 0092 3032 1283 0095 300C 0097  .я’2ѓ•.—
0048: 3038 0092 1512 1683 148C 1283 108C 1683  8’.ѓЊѓЊѓ
0050: 019B 141C 081A 1283 00C9 3001 1683 009B  ›..ѓЙ.ѓ›
0058: 141C 081A 1283 00CA 3002 1683 009B 141C  ..ѓК.ѓ›.
0060: 081A 1283 00C8 3E32 0095 178B 30CF 1683  .ѓИ2•‹Пѓ
0068: 009F 308F 1283 00C6 01C7 3001 02C6 3000  џЏѓЖЗ.Ж.
0070: 1C03 03C7 02C7 0A46 1903 0A47 1D03 286D  .ЗЗF.G.m
0078: 1F9F 287F 01B2 0AB2 01B0 0AB0 2880 01B2  џІІ°°ЂІ
0080: 08B2 1D03 2866 0830 1903 2895 3026 1683  І.f0.•&ѓ
0088: 0085 0186 1283 0185 0186 168B 1683 148C  …†ѓ…†‹ѓЊ
0090: 300C 1283 0097 01B0 01A7 0827 3A02 1D03  .ѓ—°§'..
0098: 28A4 08B1 1D03 28A4 0A24 1903 0A25 1903  ¤±.¤$.%.
00A0: 28A4 0AA4 1903 0AA5 0825 3A00 1903 28CA  ¤¤.Ґ%..К
00A8: 01A4 01A5 083D 1903 28B1 01BD 01AF 0AAF  ¤Ґ=.±ЅЇЇ
00B0: 28B5 01BD 0ABD 01B1 0AB1 08A7 1903 28C7  µЅЅ±±§.З
00B8: 30FF 00C6 01C7 3001 02C6 3000 1C03 03C7  яЖЗ.Ж..З
00C0: 02C7 0A46 1903 0A47 1903 28B5 28BB 01AF  ЗF.G.µ»Ї
00C8: 01B1 01AC 08A7 1D03 28DE 3000 0225 3002  ±¬§.Ю.%.
00D0: 1903 0224 1C03 28DE 01A4 01A5 0AAC 3003  .$.Ю¤Ґ¬.
00D8: 022C 1803 01AC 300A 00AE 21AF 1283 08AC  ,.¬.®Їѓ¬
00E0: 1D03 291F 0327 1903 28E9 0827 3A03 1D03  ..'.й'..
00E8: 291F 08B1 1D03 291F 01AD 0B27 28FA 0AA8  .±..­'ъЁ
00F0: 303C 0228 1C03 28FA 01A8 0ABC 3018 023C  <(.ъЁј.<
00F8: 1803 01BC 0827 3A03 1D03 290C 03A8 303C  .ј'...Ё<
0100: 0228 1C03 290C 303B 00A8 03BC 3018 023C  (..;Ёј.<
0108: 1C03 290C 3017 00BC 0828 00AA 21AF 30FF  ...ј(ЄЇя
0110: 1283 00C6 301F 00C7 3001 02C6 3000 1C03  ѓЖ.З.Ж..
0118: 03C7 02C7 0A46 1903 0A47 1D03 2914 0B2C  ЗЗF.G..,
0120: 295D 0327 1903 2928 0827 3A03 1D03 295D  ]'.('..]
0128: 08B1 1D03 295D 0B27 2938 0ACA 303C 024A  ±.]'8К<J
0130: 1C03 2938 01CA 0AC9 3018 0249 1803 01C9  .8КЙ.I.Й
0138: 0827 3A03 1D03 294A 03CA 303C 024A 1C03  '..JК<J.
0140: 294A 303B 00CA 03C9 3018 0249 1C03 294A  J;КЙ.I.J
0148: 3017 00C9 21AF 30FF 1283 00C6 301F 00C7  .ЙЇяѓЖ.З
0150: 3001 02C6 3000 1C03 03C7 02C7 0A46 1903  .Ж..ЗЗF.
0158: 0A47 1D03 2950 300A 00AE 082C 3A02 1D03  G.P.®,..
0160: 2990 0327 1903 2968 0827 3A03 1D03 2990  ђ'.h'..ђ
0168: 08B1 1D03 2990 0B27 2972 3063 0248 1803  ±.ђ'rcH.
0170: 2972 0AC8 0827 3A03 1D03 297A 0848 1903  rИ'..zH.
0178: 297A 03C8 0848 3E32 0095 21AF 30FF 1283  zИH2•Їяѓ
0180: 00C6 301F 00C7 3001 02C6 3000 1C03 03C7  Ж.З.Ж..З
0188: 02C7 0A46 1903 0A47 1D03 2983 300A 00AE  ЗF.G.ѓ.®
0190: 082B 062D 1903 2997 082D 00AB 21AF 1283  +-.—-«Їѓ
0198: 0827 1903 2866 0831 1903 2866 01B1 08A7  '.f1.f±§
01A0: 1903 2866 30FF 00C6 01C7 3001 02C6 1C03  .fяЖЗ.Ж.
01A8: 03C7 0A46 1903 0A47 1903 299F 29A5 083D  ЗF.G.џҐ=
01B0: 1903 29BF 083C 0649 1D03 29BF 0828 064A  .ї<I.ї(J
01B8: 1D03 29BF 08AD 1D03 29BF 01B1 0AB1 0829  .ї­.ї±±)
01C0: 063C 1903 29CF 3008 023C 1C03 29CF 3016  <.П.<.П.
01C8: 023C 1803 29CF 083C 00A9 01AF 0AAF 08AC  <.П<©ЇЇ¬
01D0: 1D03 2A3C 082A 0628 1903 2A24 01C5 3009  .<*(.$Е.
01D8: 0245 1803 29E4 0845 00B3 2293 2299 1903  E.дEі“™.
01E0: 0A44 1903 29D7 29DE 300A 00BE 083C 2420  D.ЧЮ.ѕ<.
01E8: 00B3 01C5 3009 0245 1803 29F7 0845 00B5  іЕ.E.чEµ
01F0: 2293 2299 1903 0A44 1903 29EA 29F1 300A  “™.D.кс.
01F8: 00BE 083C 2404 00B5 01C5 3009 0245 1803  ѕ<.µЕ.E.
0200: 2A0A 0845 00B7 2293 2299 1903 0A44 1903  .E·“™.D.
0208: 29FD 2A04 300A 00BE 0828 2420 00B7 01C5  э..ѕ(.·Е
0210: 3009 0245 1803 2A1D 0845 00B9 2293 2299  .E..E№“™
0218: 1903 0A44 1903 2A10 2A17 300A 00BE 0828  .D....ѕ(
0220: 2404 00B9 0828 00AA 300A 00BE 083C 2420  .№(Є.ѕ<.
0228: 00B3 300A 00BE 083C 2404 00B5 300A 00BE  і.ѕ<.µ.ѕ
0230: 0828 2420 00B7 300A 00BE 0828 2404 00B9  (.·.ѕ(.№
0238: 3064 00A6 01BB 0ABB 0B2C 2A52 300A 00BE  d¦»»,R.ѕ
0240: 0849 2420 00B3 300A 00BE 0849 2404 00B5  I.і.ѕI.µ
0248: 300A 00BE 084A 2420 00B7 300A 00BE 084A  .ѕJ.·.ѕJ
0250: 2404 00B9 082C 3A02 1D03 2A63 300A 00B3  .№,..c.і
0258: 00B5 300A 00BE 0848 2420 00B7 300A 00BE  µ.ѕH.·.ѕ
0260: 0848 2404 00B9 082E 1D03 03AE 0B2E 0008  H.№..®..
0268: 01AC 1683 189C 2A69 019B 1283 0849 2285  ¬ѓњi›ѓI…
0270: 1803 178B 189C 2A72 3001 009B 1283 084A  .‹њr.›ѓJ
0278: 2285 1803 178B 189C 2A7B 3002 009B 1283  ….‹њ{.›ѓ
0280: 0848 2285 1803 178B 0008 1683 009A 1003  H….‹.ѓљ.
0288: 1B8B 1403 138B 151C 3055 009D 30AA 009D  ‹.‹.UќЄќ
0290: 149C 111C 0008 0AC5 30FF 00C3 300F 00C4  њ..ЕяГ.Д
0298: 0008 3001 02C3 1C03 03C4 0A43 0008 0AF7  ..Г.ДC.ч
02A0: 3008 0277 1803 01F7 1283 1206 1286 1006  .w.чѓ.†.
02A8: 1086 1785 1405 01A7 1305 1A85 2AB1 3003  †….§.…±.
02B0: 00A7 1705 1385 1A85 2AB7 3002 00A7 1785  §.……·.§…
02B8: 1005 1A85 2AE2 01A7 0AA7 2AE2 1405 2ACE  .…⧧в.О
02C0: 1405 2ACB 1005 1305 2AD7 1005 2ADE 1005  .Л..Ч.Ю.
02C8: 1705 2ACF 1005 1305 2AD3 1005 1305 1385  .П..У..…
02D0: 2AD8 1005 1705 1385 2AE0 1005 1705 1785  Ш..…а..…
02D8: 1185 2AF1 1005 1305 2ADF 1405 1705 1785  …с..Я..…
02E0: 1585 2AF1 0877 3E33 0084 1383 0800 0084  …сw3„ѓ.„
02E8: 300B 0204 1803 2AF1 3000 008A 300D 0704  ...с.Љ..
02F0: 0082 08F7 1D03 2AFB 0877 3E33 0084 300A  ‚ч.ыw3„.
02F8: 0200 1C03 1606 0877 3A02 1D03 2B06 0877  ...w...w
0300: 3E33 0084 300A 0200 1C03 1686 0877 3A04  3„...†w.
0308: 1D03 2B11 0877 3E33 0084 300A 0200 1C03  ..w3„...
0310: 1406 0877 3A06 1D03 2B1C 0877 3E33 0084  .w...w3„
0318: 300A 0200 1C03 1486 083B 1903 2B21 1506  ...†;.!.
0320: 0008 1106 0008 3001 1D0B 3900 1E8B 3900  ......‹.
0328: 3800 1903 2B2F 2384 0878 0081 110B 3001  ../„xЃ..
0330: 1283 1303 1C0C 3900 1683 1C0C 3900 3800  ѓ...ѓ...
0338: 1903 2B68 3080 1283 008F 0AAD 303C 022D  .hЂѓЏ­<-
0340: 1C03 2B44 01AD 0AA8 303C 0228 1C03 2B4A  .D­Ё<(.J
0348: 01A8 0ABC 3018 023C 1803 01BC 0832 1903  Ёј.<.ј2.
0350: 2B67 128B 1683 108C 1283 0197 3007 009F  g‹ѓЊѓ—.џ
0358: 1683 019F 1283 0185 0186 1683 0185 0186  ѓџѓ…†ѓ…†
0360: 0063 0000 3026 0085 3005 1283 009F 100C  c.&….ѓџ.
0368: 3001 1283 1C8C 3900 1683 1C8C 3900 3800  .ѓЊ.ѓЊ..
0370: 1903 2B7B 229F 03A6 0B26 2B7A 08AC 1D03  .{џ¦&z¬.
0378: 2B7A 01BB 108C 0874 008A 0873 0084 0872  z»ЊtЉs„r
0380: 0083 0EFE 0E7E 0009 1283 1303 082F 1903  ѓю~.ѓ./.
0388: 2BA6 30F6 00F8 1E05 2B8F 1205 2B90 1605  ¦цш.Џ.ђ.
0390: 0AA0 1903 0AA1 0821 00F1 0820 00F0 3008   .Ў!с.р.
0398: 1003 0CF1 0CF0 3EFF 1D03 2B98 3006 0270  .сря..p
03A0: 1C03 2BA6 01A0 01A1 1205 01AF 0831 1903  .¦ Ў.Ї1.
03A8: 2BDA 0AF5 300B 0275 1C03 2BD5 01F5 0876  Ъх.u.Ххv
03B0: 30A0 1903 2BB8 0278 1803 2BB7 0AF8 30A0   .ёx.·ш
03B8: 0278 1803 01F6 08F6 1D03 2BC2 0878 1903  x.цц.Вx.
03C0: 2BC2 03F8 08F8 1D03 2BC7 01F6 0AF6 0AA2  Вшш.Зццў
03C8: 1903 0AA3 301D 0223 304D 1903 0222 1C03  .Ј.#M.".
03D0: 2BD5 01A2 01A3 1205 01B1 1E05 2BD9 1205  ХўЈ.±.Щ.
03D8: 2BDA 1605 08AF 1D03 0008 08B1 1D03 0008  Ъ.Ї..±..
03E0: 01F8 01F5 0008 3075 0084 3079 243B 1383  шх.u„y;ѓ
03E8: 3020 0084 3033 243B 3001 00B3 300A 00B4  .„3;.і.ґ
03F0: 3002 00B5 300A 00B6 3003 00B7 300A 00B8  .µ.¶.·.ё
03F8: 3004 00B9 300A 00BA 3001 00BB 3007 00BC  .№.є.».ј
0400: 3001 00BD 0183 2818 00C0 3008 00C1 01C2  .Ѕѓ.А.БВ
0408: 0840 00BF 3007 1003 0CBF 3EFF 1003 1D03  @ї..їя..
0410: 2C0C 0D42 043F 00C2 1003 0DC0 083E 0242  .B?В.А>B
0418: 1C03 2C1C 083E 02C2 0BC1 2C08 0842 0008  ..>ВБ.B.
0420: 00BF 01C1 083E 1903 2C39 01C0 0AC0 1BBE  їБ>.9ААѕ
0428: 2C2C 1003 0DBE 2C26 1003 0DC1 083E 023F  ,.ѕ&.Б>?
0430: 1C03 2C36 083E 02BF 1441 1003 0CBE 0BC0  .6>їA.ѕА
0438: 2C2C 0841 0008 0064 0180 0A84 0604 1903  ,A.dЂ„..
0440: 3400 0604 2C3C 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  ..<яяяяя
0448: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0450: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0458: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0460: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0468: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0470: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0478: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0480: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0488: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0490: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0498: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
04A0: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
04A8: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
04B0: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
04B8: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
04C0: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
04C8: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
04D0: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
04D8: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
04E0: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
04E8: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
04F0: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
04F8: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0500: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0508: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0510: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0518: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0520: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0528: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0530: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0538: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0540: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0548: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0550: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0558: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0560: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0568: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0570: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0578: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0580: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0588: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0590: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0598: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
05A0: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
05A8: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
05B0: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
05B8: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
05C0: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
05C8: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
05D0: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
05D8: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
05E0: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
05E8: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
05F0: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
05F8: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0600: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0608: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0610: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0618: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0620: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0628: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0630: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0638: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0640: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0648: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0650: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0658: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0660: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0668: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0670: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0678: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0680: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0688: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0690: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0698: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
06A0: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
06A8: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
06B0: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
06B8: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
06C0: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
06C8: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
06D0: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
06D8: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
06E0: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
06E8: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
06F0: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
06F8: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0700: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0708: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0710: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0718: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0720: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0728: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0730: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0738: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0740: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0748: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0750: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0758: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0760: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0768: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0770: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0778: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0780: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0788: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0790: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
0798: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
07A0: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
07A8: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
07B0: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
07B8: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
07C0: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
07C8: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
07D0: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
07D8: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
07E0: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
07E8: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
07F0: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
07F8: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  яяяяяяяя
Код после програмирования и появления диалогового окна с ошибкой .
Вот что еще заметил ... При использовани icprog пытается програмировать ..но в конце выдает ошибку..
Если к примеру использовать ПО PicPgm, то данная программа вообще не видит моего JDM програматора ..
Монтаж , его правильность , отсутствие соплей и т . д . проверил . Все нормально ...
old_clock_2.hex
26 минут назад, snn_krs сказал:
отключить проверку при программировании. .
как отключить проверку ..
И еще вопрос .. А смысл .. Если после програмирования МК ( после того как выскакивает ошибка ) МК пустой ( при попытке чтения его)
То есть как это - "пустой"? А километровые дампы двумя постами выше откуда взяты?
Только что, Dr. West сказал:
Дампы которые я привел . ..
Первый до того как нажал кнопку  "ПРОШИТЬ", второй после того как прошил .. После прошивки ( если нажать кнопку "читать " там ( в "памяти " МК оказывается пусто ..
Отключение в Настройки - Опции - Программирование
Первые два байта в ХЕКС файле 0C28 тоесть записались правильно, а программатор выдает ошибку. Для записи и чтения используется один вывод ДАТА. Возможно ошибки при переключении.
Если запишется все, то после этого можно посмотреть, что изменится при чтении.
А понял. Вы скопировали сюда содержимое буфера программы. Так этот буфер не меняется при верификации.
Имхо, пора попробовать прошить другой МК. Можно даже вообще другой и с другой программой.
Мне МК нужен под конкретную конструкцию)
Попробую на другом ПК
Любой другой МК - чисто для проверки работоспособности программатора вообще. Есть подозрение, что ваш МК битый (или убитый тем убожеством, что вы сперва подключали)
8 часов назад, Rrr751 сказал:
Так он тупо не шьёт. Ясен пень, прогер считает при верификации, что должно быть 280С, а там девственно чисто. Попробовать на другом чипе.
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
