Ошибка при програмирования pic16f628a
приобрел другой МК .
Подключил програматор к COM проту ПК .
Запустил icprog ... Прочитал пустой контролер ... После начал шить .. В конце выдает то же сообщение о ошибке ((("Verify failend at address 0000h" Попробывал на другом ПК .. результат тот же .. При этом проверку програматор проходит успешно .. Ничерта не понимаю .. Попробывал другое ПО ..Установил PicPgm.. Данная программа должна автоматический определять тип програматора и тип прошиваемого контролера ..Но не определяет .. Попросту не видит мой програматор . Монтаж раз 100 проверил .. Ошибки нет ..
при программировании замерий напряж. на Vcc
(если напряж. меньше 4,5В шить не будет)
Изменено пользователем skripach
В 10.10.2018 в 21:51, Dr. West сказал:
Любой вменяемый софт и так очистит память программ перед записью.
Вот этот программатор собирал, работает нормально, в т.ч. и с оболочкой PicPgm - вообще замечательно.
Не смог добится работоспособности от того , что собирал ранее..Собрал сия ус-во (програматор) так же не работает..) PicPgm вообще его не определяет...
icprog в свою очередь выдает ту же ошибку..
Вот какая мысль посетила ..а исправен ли у меня com порт?НО ..Проверку он проходит .. Может ли быть , что "аппаратно экономится ток на порту"?
Материнка у меня Асус P5LD2 SE
В 30.10.2018 в 05:20, Dr. West сказал:
Может, с самой прошивкой что-то не  то? Выложите оригинальный хекс.
вот)
old_clock_2.hex
В общем, PigPgm тоже при программировании этой прошивки, на этапе верификации выдает ошибку, причем даже перестаёт видеть МК вообще, даже принудительно.
С помощью IcProg (v.1.06C) удалось очистить МК и вернуть в нормальное состояние. Она же эту прошивку нормально заливает, проходит проверку.
Все настройки обоих программ дефолтные, система Win 7.
Для IcProg, само собой, нужно поставить галку: Настройки - Опции - Общие - "Включить NT/2000/XP драйвер".
40 минут назад, Dr. West сказал:
Вкладка Включить NT/2000/XP драйвер не активна . выставить галку (т.е. активировать ее не могу..
12 минуты назад, Rrr751 сказал:
 если в свойствах icprog.exe выбрать совместимость с windowsnt
затем включить NT/2000/XP драйвер
7 минут назад, Dr. West сказал:
И в папке с программой должен присутствовать файлик icprog.sys.
icprog.sys
Закинул данный файл (драйвер на сколько я понимаю в папку с программой .
Запустил по в реж. совместимости с виндовс 2000 , программа спросила "установить драйвер?"
команду дал "установить"
вот что выдала мне программа после того , как немного подумала..
Попробовал произвести запуск от имени администратора .. выскакивает окно ..
Меня мысль посетила)
Пойду сейчас прогуляюсь до ПК на котором стоит Виндовс ХР ) Попробую на нем )
Итак ..
Запустил  ICPROG на ПК с установленным Виндовс ХР .
Результат тот же .:wall:
Пробовал все советы данные здесь ( в данной теме )
По части настроек ПО  ICPROG
в т.ч. в настройках програматора переставлял флажек  с "использования драйвера Виндовс " на "Прямой доступ к портам "
Пробовал стирать МК ....
Результат при активных пунктах "проверка во время програмирования " "проверка после програмирования " отображены на скрине , если деактивировать проверки , то процесс "прошивания " доходит до конца и все ..Никаких сообщений о успешном завершении  . При попытке прочитать содержимое МК ..Там пусто .
Вопрос . Мог ли убиться МК в ходе моих многократных попыток его прошить .? Если да , то как можно попытаться вернуть его в "исходное состояние ?
А это всё тот-же МК, который был с начала темы, или уже другой? А если другой - брался в той-же точке, что и первый?
10 минут назад, Dr. West сказал:
Этот МК куплен в другом радиомагазине . )))У нас в Пензе их правда всего 3 ))( магазина )
МК другой )
п.с. До этого имел дело с прошивкой 8Атмеги .. Програматор был "пони прог " Правда было это на моем страром ПК . И все проходило успешно , а тут прямо засада ..
Только что, Dr. West сказал:
А PicPgm на машине под ХР программатор и МК сам определил?
нет , так же не определил....
На параллельном  форуме так же по этой тематике создавал тему .. Вот что там говорят по сия вопросу.http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=22&t=102316&p=2024709#p2024709
Ого, мы ещё и о разных программаторах, оказывается, говорим. Я собирал по схеме с Лабкита.
2 минуты назад, Dr. West сказал:
))Вы пропустили мое сообщение ( пост ) гдде я как раз сообщал о том , что отчаявшись собрал как раз тот програматор что Вы выкладдывали на первой стр . и повторили сейчас ) Так что говорим об одном и том же .. )
Изменено пользователем Rrr751
3 часа назад, Rrr751 сказал:
Она и должна была такое окно выдать, так как Вы пытаетесь установить неподписанный драйвер. Сначала отключите проверку цифровой подписи драйверов (требуется перезагрузка системы), затем устанавливайте драйвер.
@Borodach - мудератор.
1 минуту назад, DedLogoped сказал:
Слаб увы я в програмном обеспечении . А где отключить проверку цифровой подписи драйверов ?
7 минут назад, Rrr751 сказал:
В Win 7 нужно при включении компьютера сразу после загрузки BIOS-а несколько раз нажать клавишу F8, далее появится вертикальная менюшка на синем фоне с пунктами загрузки, тут точно не помню: то ли клавиша F4, то ли F7 включит нужный режим. На экране по пунктам сориентируетесь.
В Win 8-10  нужно в системе зажать клавишу Shift, щёлкнуть мышкой Перезагрузка --> Дополнительные параметры --> Параметры Загрузки --> Перезагрузить. Система перезагрузится, и сама выдаст менюшку с вариантами загрузки, нажать клавишу F7 (как-то так, точно не припомню).
Ну или лучше в поисковике набрать требуемый запрос, и для Вашей системы посмотреть в картинках как что и куда...
15 минут назад, Rrr751 сказал:
http://winitpro.ru/index.php/2011/11/08/kak-otklyuchit-proverku-cifrovoj-podpisi-drajvera-v-windows-7/
22 минуты назад, Rrr751 сказал:
так каким программатором то пробовали?
17 минут назад, Rrr751 сказал:
Вот этими...
у них настройки будут разные!
у "черных" программаторов входы/выходы прямые
у "красно-синего" data_out инверсный
