Rrr751
Ошибка при програмирования pic16f628a
приобрел другой МК .
Подключил програматор к COM проту ПК .
Запустил icprog ... Прочитал пустой контролер ... После начал шить .. В конце выдает то же сообщение о ошибке ((("Verify failend at address 0000h" Попробывал на другом ПК .. результат тот же .. При этом проверку програматор проходит успешно .. Ничерта не понимаю .. Попробывал другое ПО ..Установил PicPgm.. Данная программа должна автоматический определять тип програматора и тип прошиваемого контролера ..Но не определяет .. Попросту не видит мой програматор . Монтаж раз 100 проверил .. Ошибки нет ..
при программировании замерий напряж. на Vcc
(если напряж. меньше 4,5В шить не будет)
Edited by skripach
Может, с самой прошивкой что-то не  то? Выложите оригинальный хекс.
В 10.10.2018 в 21:51, Dr. West сказал:
Любой вменяемый софт и так очистит память программ перед записью.
Вот этот программатор собирал, работает нормально, в т.ч. и с оболочкой PicPgm - вообще замечательно.
Не смог добится работоспособности от того , что собирал ранее..Собрал сия ус-во (програматор) так же не работает..) PicPgm вообще его не определяет...
icprog в свою очередь выдает ту же ошибку..
Вот какая мысль посетила ..а исправен ли у меня com порт?НО ..Проверку он проходит .. Может ли быть , что "аппаратно экономится ток на порту"?
Материнка у меня Асус P5LD2 SE
В 30.10.2018 в 05:20, Dr. West сказал:
вот)
old_clock_2.hex
В общем, PigPgm тоже при программировании этой прошивки, на этапе верификации выдает ошибку, причем даже перестаёт видеть МК вообще, даже принудительно.
С помощью IcProg (v.1.06C) удалось очистить МК и вернуть в нормальное состояние. Она же эту прошивку нормально заливает, проходит проверку.
Все настройки обоих программ дефолтные, система Win 7.
Для IcProg, само собой, нужно поставить галку: Настройки - Опции - Общие - "Включить NT/2000/XP драйвер".
Edited by Dr. West
40 минут назад, Dr. West сказал:
Вкладка Включить NT/2000/XP драйвер не активна . выставить галку (т.е. активировать ее не могу..
12 минуты назад, Rrr751 сказал:
 если в свойствах icprog.exe выбрать совместимость с windowsnt
затем включить NT/2000/XP драйвер
И в папке с программой должен присутствовать файлик icprog.sys.
icprog.sys
7 минут назад, Dr. West сказал:
icprog.sys
Закинул данный файл (драйвер на сколько я понимаю в папку с программой .
Запустил по в реж. совместимости с виндовс 2000 , программа спросила "установить драйвер?"
команду дал "установить"
вот что выдала мне программа после того , как немного подумала..
Попробовал произвести запуск от имени администратора .. выскакивает окно ..
Меня мысль посетила)
Пойду сейчас прогуляюсь до ПК на котором стоит Виндовс ХР ) Попробую на нем )
Итак ..
Запустил  ICPROG на ПК с установленным Виндовс ХР .
Результат тот же .:wall:
Пробовал все советы данные здесь ( в данной теме )
По части настроек ПО  ICPROG
в т.ч. в настройках програматора переставлял флажек  с "использования драйвера Виндовс " на "Прямой доступ к портам "
Пробовал стирать МК ....
Результат при активных пунктах "проверка во время програмирования " "проверка после програмирования " отображены на скрине , если деактивировать проверки , то процесс "прошивания " доходит до конца и все ..Никаких сообщений о успешном завершении  . При попытке прочитать содержимое МК ..Там пусто .
Вопрос . Мог ли убиться МК в ходе моих многократных попыток его прошить .? Если да , то как можно попытаться вернуть его в "исходное состояние ?
А это всё тот-же МК, который был с начала темы, или уже другой? А если другой - брался в той-же точке, что и первый?
10 минут назад, Dr. West сказал:
Этот МК куплен в другом радиомагазине . )))У нас в Пензе их правда всего 3 ))( магазина )
МК другой )
А PicPgm на машине под ХР программатор и МК сам определил?
п.с. До этого имел дело с прошивкой 8Атмеги .. Програматор был "пони прог " Правда было это на моем страром ПК . И все проходило успешно , а тут прямо засада ..
Только что, Dr. West сказал:
нет , так же не определил....
На параллельном  форуме так же по этой тематике создавал тему .. Вот что там говорят по сия вопросу.http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=22&t=102316&p=2024709#p2024709
Ого, мы ещё и о разных программаторах, оказывается, говорим. Я собирал по схеме с Лабкита.
2 минуты назад, Dr. West сказал:
))Вы пропустили мое сообщение ( пост ) гдде я как раз сообщал о том , что отчаявшись собрал как раз тот програматор что Вы выкладдывали на первой стр . и повторили сейчас ) Так что говорим об одном и том же .. )
Edited by Rrr751
3 часа назад, Rrr751 сказал:
Она и должна была такое окно выдать, так как Вы пытаетесь установить неподписанный драйвер. Сначала отключите проверку цифровой подписи драйверов (требуется перезагрузка системы), затем устанавливайте драйвер.
1 минуту назад, DedLogoped сказал:
Слаб увы я в програмном обеспечении . А где отключить проверку цифровой подписи драйверов ?
7 минут назад, Rrr751 сказал:
В Win 7 нужно при включении компьютера сразу после загрузки BIOS-а несколько раз нажать клавишу F8, далее появится вертикальная менюшка на синем фоне с пунктами загрузки, тут точно не помню: то ли клавиша F4, то ли F7 включит нужный режим. На экране по пунктам сориентируетесь.
В Win 8-10  нужно в системе зажать клавишу Shift, щёлкнуть мышкой Перезагрузка --> Дополнительные параметры --> Параметры Загрузки --> Перезагрузить. Система перезагрузится, и сама выдаст менюшку с вариантами загрузки, нажать клавишу F7 (как-то так, точно не припомню).
Ну или лучше в поисковике набрать требуемый запрос, и для Вашей системы посмотреть в картинках как что и куда...
15 минут назад, Rrr751 сказал:
http://winitpro.ru/index.php/2011/11/08/kak-otklyuchit-proverku-cifrovoj-podpisi-drajvera-v-windows-7/
22 минуты назад, Rrr751 сказал:
так каким программатором то пробовали?
22 минуты назад, skripach сказал:
Вот этими...
17 минут назад, Rrr751 сказал:
Вот этими...
у них настройки будут разные!
у "черных" программаторов входы/выходы прямые
у "красно-синего" data_out инверсный
    • а с/л это что ? Ну автомат с С-характеристикой тут вряд ли возможен к применению. по нагрузке то понятно. Тут удивил вариант включения оптосимистора между управляющими выводами.
    • скину стенд - ес кому пригодится - так понимаю ,он поточнее будет.имхо.все номиналы указаны на плате. стенд.lay6
    • Потому что китайское Г купили. Оригинальные механизмы 1 из 1000 может болт сорваться, да и то по большей части что сам дурак перетянешь. Много всяких розеток пришлось поставить, Легран Валена - самые хорошие в плане цена/качество/долговечность/практичность/удобство монтажа. Последнее даже под напряжением удобно и просто. Самые ненавистные мной механизмы: это на защёлках, и у которых болты в заднице механизма, или сбоку - чтобы закрутить болт нужно изламывать провода, либо перекручивать их, либо самому перекручиваться если монтируешь в неудобном месте. Далее слегка по списку (по памяти): Выключатели Легран Валена - у них есть только один минус: для них стена должна быть ровной, чтобы механизм прижимался к стене без малейшего изгиба, иначе клавишам в рамке не хватит хода для переключения, или рамка не ляжет без зазора на стену. Легран Этика - бюджетная Валена для Леруа Мерлен, мне так кажется, задолбало отговаривать людей не покупать их. Какие-то якобы венгерские Леграны то-ли из леруа, то ли из оби за тридорога, чёрные колодки которые, и контакты медного цвета неприкрытые - это вообще деньги на ветер, раскалывается колодка в руках, плюс клеммы скручиваются и выскакивают при зажимании провода, под напряжением вообще не вариант установить. У их же выключателей болты в заднице, перекручивать провода приходится, плюс нужны идеально ровные стены (даже ровнее чем для Валены), но рамки шатаются и люфтят как по сараю воробей.  Shneider Unica - для них так же нужна ровная стена, плюс обязательно хорошо установленные подрозетники (без яйцеобразного сжатия и без расстояний между ними), так как они крепятся только на шурупы в подрозетник, усов нет: блок из 3+ механизмов уже фиг зажмёшь в подрозетниках-яйцах. Плюс провода втыкаются им в задницу, приходится изламывать провод при заталкивании в подрозетник. GUSSI (даже не знаю серию, распространённая короче) - у них мягкие винты на усах, срываются, надежды на них мало. Розетки ABB Niessen - так себе, но дорогущие ппц. Их выключатели - дерьмо редкостное, со светодиодными лампочками живут недолго, воняют сильно. Остальное много чего ставил, но никогда не обращал внимания что именно, ибо тупо пофиг что ставить: чё купили - то сами себе и злобные буратины...
    • понял , мне нужно пошупать что это) подогнать параметры - позже попробую поиграть намоткой - ради интереса.благодарю.
    • Да. Чем ниже частота, тем менее актуален литц  Чем меньше мощность, тем больше Ls необходим (при равной резонансной частоте). Для 200 Вт вряд ли получится набрать необходимую Ls без доп дросселя и/или секционирования, при резонансной частоте до 100 - 150 кГц.
    • Собственно на этом форуме есть и сервис мануал на этот аппарат, поэтому нет необходимости А вот с тем, что абсолютно солидарен.
    • По факту сказал как есть ) наступил на ногу - мстишь , а по другому - если тебе не нравится когда говорят в лицо как есть - не мои проблемы) мне нет смысла перед кем либо пресмыкатся -учти это ) . Кстати последнюю тему засрал именно ты) ТОР 250. это чтоб на меня не смог опять понести что вру) если начнешь выносить мозг - я всегда отвечу - вот и все , нравится тебе это или нет - не бакс чтоб меня любили)
