Предохранитель KUOYUH 88 Series 6А
filip
Здравствуйте
В глубинном насосе "сгнил" предохранитель KUOYUH 88 Series 6А, можно ли вместо него поставить обычный автомат на 6а чтобы не ждать заказа доставки такого же?
Я ставил обычный автомат, 3 года уже работает.
Только нужно разобраться, почему тот сгнил. По сути это тепловой выключатель и он сдох от перегрева,  значит был повышенный ток, почему?
перегрев обычно по 3 видам разделяется =
 1) - Знать работал к близким по ограничению параметрам = 5,9 А
 2) - подводящие провода имели большое (R) не затянуты
 3) - контактная группа  в автомате = херовая (сэкономили на серебре или другом драгоценном металле при изготовлении. обычно неизвестные дешевые фирмы этим грешат...
А так по вопросу = конечно ставь обычный = проблем быть не должно!
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
когда я опускал насос в колодец мне не хватило кабеля и коробка с этим автоматом (стоит в конце кабеля) ушла в колодец,
а там сильно сыро - сгнило по ходу все кроме конденсатора, теперь я добавляю кабель чтобы блок управления был не в колодце а рядом с ним
25 минут назад, filip сказал:
Нужно было в начале вопроса это писать. Тогда можно было бы вообще ничего не писать, и так все ясно. Ставь автомат вместе с коробкой в сухом месте, кабель соедини с изоляцией для мокрых (влажных) соединений и будет долго все работать.
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
