выключатель света с задержкой
voronoy alex
Вообщем собрал схемку, только без выпрямителя, вместо тиристора поставил симистор. Однако при включении, вне зависимости от положения кнопки, лампа всегда горит вполнакала. При удалении диода  горит на полную мощность. В чем проблема?
Изменено пользователем voronoy alex
1 час назад, voronoy alex сказал:
Не будет работать без выпрямителя. Потому что конденсатор пропускает переменный ток.
А может все-таки, собрать по схеме, как и положено. Или, если нет тиристора, то поискать другую схему на симисторе. В схеме 11 деталей (без нагрузки). Если заменить одну (тиристор) и удалить 4 (диоды) - всего 5 из 11, это получается 45% деталей заменено. И после этого спрашивать, почему не работает?! :angry:
все как всегда, все все знают, а по существу ответить не могут. Причем тут 45 % деталей удалено. Удален выпрямитель и поставлен симистор. Значит будем добавлять выпрямитель и ставить тиристор.
Тиристор-симистор не закрывается, это делается подключением резистора 10к..100к к катод-управляющий электрод. Диодный мост нужен обязательно.
