Как подключиться к алюминиевым контактам на аккумуляторе?
Armenn
Как считаете такой метод пойдет?
Или так:
В 17.10.2018 в 14:07, Armenn сказал:
такой метод пойдет?
Первый точно нет. Я пробовал паять Castolin-ом, припаивал анодированные уголок к профильной трубе: с первого раза тупо скапало на пол два прутка (95 рублёв за прутик 35 см!). Оказалось, что из-за анодирования припой тупо катается на флюсе (а его реально ну ооочень много в прутике!) и не хочет цепляться за анодирование, плюс перегрел первый раз уголок, пришлось отрезать. Вобщем, чтобы научиться ним паять, нужно сразу прутков 10 покупать. И температура плавления припоя 330 градусов, то есть контакт батареи тоже нужно нагреть до этой температуры, иначе не спаяется. Не говоря уже о том, что когда припой сцепится в одном месте - он сразу начинает расплавлять основной алюминий. Короче не получится никак спаять ним батарею.
Второй способ так же не пойдёт - он только для тонкого листового металла, и, подозреваю, что только с чёрными металлами работает...
А вот по ссылке ниже вполне думаю прокатит (про него я и имел ввиду в предыдущем своём посте):
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
11 hours ago, DedLogoped said:
А вот по ссылке ниже вполне думаю прокатит...
Цена такого оборудования?
5 часов назад, Armenn сказал:
Я предложил только метод...
