указатель наименования фаз
Столкнулся на работе с проблемой правильной фазировки при сборке АВР генераторов с сетью. Фазировка с помощью вольтметра не катит, т.к. 3=х фазное генератора и сети не синхронизированы и одноимённые фазы могут показывать напряжение не меньше, чем разноимённые. Фазировка, которую делали до меня по индикатору "rotation" самого генератора при подсоединению контрольного кабеля сети к генератору - также не подходит, поскольку регистрируется лишь совпадение вращения поля. Проехался по московским магазинам - везде валяются индикаторы чередования фаз, т.е. тот же "rotation", а мне нужно фазировать А-А, В=В, С-С..Сам-то я с помощью не цифрового прибора, а древней Цэшки или замером межфазного тока через контрольную нагрузку смогу выцепить однофазье, но мне нужно, чтобы это смог сделать любой работяга. Генераторов под сотню и операция должна быть проста и унифицирована. Я помню в советское время, когда делали наладку древних тиристорных частотников типа ЭКТ(в некоторых модификациях плата управления регулируемым тиристорным выпрямителем строилась от одной опорной фазы, остальные опорники формировались через фазовращатели, поэтому фазировка питания изначально была строгой) был у нас прибор простой как три рубля и он чётко определял наименование фаз, а на экзаменах я легко разбирал трёхфазные синусоиды и определял их принадлежность. Сейчас таких приборов нет, а трёхлучевых осциллографов и подавно, да и подзабыл я эту кухню, других забот на работе по уши.  Пошныряв по магазинам , рынкам и инету я пришёл к выводу, что достать указатель наименований фаз не так-то просто, указателей чередования - море. Есть флюковские, но жутко дорогие. Или я неправ и плохо искал? Подскажите пожалуйста.
Добавлю, можно, конечно сфазировать и двухлучевым осциллографом, но мне самому некогда, а не всякий работяга знает что это такое. Нужен прибор определитель фаз.
Что такое- определитель фаз?  А В С это и есть направление (ротацион). Вам нужно согласовать, то есть синхронизировать напряжение генератора с сетью, чтобы оно плавно безударно соединилось (как в коробке, сцеплением, при переключениях в движении). Я думаю, тут достаточно двух рубильников и блока с тремя реостатами. Запускаем агрегат, немножко прогреваем без нагрузки, включаем его к сети через три реостата, после устаканивания оборотов включаем второй рубильник, шунтирующий реостаты.
2 минуты назад, Slavka сказал:
Не совсем так, т.е. раньше было именно так . Сейчас стоят генераторы с програмно заложенными и паузами и включением в сеть после выхода в номинал. Постараюсь объяснить в чем проблема. Не которые объекты, например такие как мощная газовая котельная, где стоят немецкие котлы запитаны так (я пытался воевать, писал, орал, угрожал, что это элементарное нарушение ПУЭ.-всё бесполезно.Кому-то это надо и он высоко сидит). Смотрите, есть АВР ввод с ТП - генератор, но собрана она возде генератора, результирующий кабель идёт на щит объекта. Но на объекте стоит ещё один АВР с другим вводом с ТП. Этот ввод с ТП хиленький и нужен лишь на время пока генератор не выйдет на полнкю мощность и не врубится в сеть по приоритету первого ввода. Конфликта межу основным вводом с ТП и генератором нет - там пауза, а вот междц врубающимся генератором и вторым вводом - есть, там переключение мгшовенное и возникает конфликт реактивной мощности самоиндукции и вводом с генератора. А реактивная мощность приличная - полно разных мощных трансовЮ стаьилизаторов, эл. двигателей итд. Разнофазье эдс самоиндукции и напяжением с генератора. Хлопает так, что вышиюает все автоматы всех серьёзных установок. И так на многих объектах. Причина доказана  - разнофазье. Естественно основной и дололнительный вводы с ТП сфазированы- это-то проще пареной репы.
31 минуту назад, Slavka сказал:
АВС = ВСА = САВ по вращению поля. Чередлвание фаз везде идентично. Меня интересует само наименование фаз, а не вращение поля, где наименование не имеет никакого значения.
7 часов назад, сомневаюсь я сказал:
ИМХО, задача труднорешаема, т.к. наименование - это условность. Я вижу один способ: в месте, где фазы условно определены, подмешать инфу на ВЧ, как это сделано в ethernet-модемах типа "Интернет через розетку" (если позволяют финансы, можно их и использовать). В месте, где нужно определить наименование фаз, инфу достаем. Как-то так...
Изменено пользователем КЭС
@сомневаюсь я поиск наименований фаз вам ничего не даст, наименование - условность, @КЭС прав.
8 часов назад, сомневаюсь я сказал:
Хорошо, зайдем с другой стороны: чем, по вашему мнению, отличается фаза А от фазы В или С?,
Т.е. при пропадании напряжения с первого ввода, стартует генератор (первый АВР) и подает питание (через паузу) на второй АВР. Второй АВР не разбираясь, подает питание на систему, где уже (еще?) присутствует напряжение с "хиленького" ввода? Так? На кой тогда вам названия фаз? Система должна отследить совпадение фаз и вращение (а вдруг на "хиленьком" вводе хитрый электрик фазы местами поменял - поменялось вращение) по "хиленькому" вводу и генератору и соединить.
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
Все очень просто,берем двигатель ватт на 120-150 подключаем к вводу от ТП помечаем условно А В С
смотрим куда вращается.
Подключаем к генератору,запускаем его смотрим куда вращается ВСЕ.
10 часов назад, сомневаюсь я сказал:
Для всех потребителе всё равно, где какая буква на фазе, как и цвета шин в подстанции (Же Зе Ка). Направление вращения одинаковое в приведённых вами трёх вариантах.
16 часов назад, КЭС сказал:
Как-то так.
Спасибо, оригинально.
15 часов назад, DoG70 сказал:
Я же писал, что генератор запускается через паузу, поэтому конфликта с 1 -ым вводом нет, а второй ввод включается мгновенно на вркмя паузы генератора, и, соответственно мгновенно отдаёт приоритет включившемуся генератору, т.е. мгновенно. Естественно оба ввода с ТП сфазированы. По возвращению напряжения по основному  вводу генератор также соблюдает паузу между самоотключением и включением основного ввода. Поэтому конфликт имеет место быть между реактивным ответом нагрузки от второго ввода и включением генератора - тут- то паузы нет.Короче конфликт между резервным вводом и генератором, т.к. переключения здесь мгновенны. Характерно что вышибает автоматы именно реактивной нагрузки, в то время как активная остаётся нетронутой защитой.
14 часа назад, Добрый дядя сказал:
Вы меня отправляете от Понтия к Пилату. Загвоздка не в чередовании фаз.
12 часа назад, Slavka сказал:
Ну разумеется. Вся штука в том, что это не говорит о том, что вводы действительно сфазированы.
Спасибо всем.КЭС дал идею. Ещё раз благодарю.
59 минут назад, сомневаюсь я сказал:
И тут-то меня осенило. Задача в принципе бесплодна. Допустим фаза А генератора синхронна фазе С сети. В реале полусинхронна, а значит полусинхронны все остальные фазы. Мгновение переключения и мы попадаем под облом по всем трём фазам. Значит нужно менять схему управления АВР - пусть будет хоть одна десятая секунды между переключением сети резервный ввод - генератор. Фазировка А В С ничего не даст, конфликт обеспечен из-за несинхрона самих источников питания.. Млять куда я раньше думал?.
4 часа назад, сомневаюсь я сказал:
Ну наконец то! Именно это вам и пытались объяснить :rtfm: :umnik2:   @Slavka правильную мысль подал и я в своем посте написал:
20 часов назад, DoG70 сказал:
Не в смысле А-А, В-В, С-С, а в смысле сдвига между синусоидами. А вы все: хочу узнать где "А" и всё тут! :lol2:
В принципе  , описанное явление абсолютно нормально,  трехфазный генератор должен войти в синзронизм с сетью , и уже когда он самосинхронизируется , можно будет говорить о том где у него АВС, относительно сети.  А так , когда он сам по себе,  а сеть тоже сама по себе,  никакая фазировка не даст толку. Плюс может отличаться частота генерации,  не 50,  а 49 или 51 герц , и все , условная фаза А генератора, уже не попадает в условную фазу А сети.
Названия фаз , условно , А-В-С , или ЖЗК ,  не суть важно,  важно правильное чередование , чтоб именно АВС или  ВСА или САВ, смотря какую фазу брать за начало отсчета.  И когда у нас два ввода синхронных ( от одного генератора или от одной ТП) , приходит разными фидерами или от двух разных ТП,  они все равно синхронны,  т.к . вся энергосистема закольцована. И можно определить где какая фаза на разных вводах. Опять же условно приняв любую фазу за А .(или определить по маркировке со стороны ТП).
А генератор с сетью не связан, при включении его в сеть , его принудительно синхронизирует сетью , т.к . мощность  генератора ничтожно мала по сравнению с мощностью сети. И чем больше разница в частоте эдс и фазе между генератором и сетью , тем больше токовый удар. И нужно либо выдержать паузу , либо через сопротивления (или другими способами )ввести генератор в синхронизм, и потом подключить напрямую.
2 часа назад, E_C_C сказал:
Именно.
Не чередование, а мягкое подключение, то есть синхронизировать с сетью.
На деле, это так- от каких бы подстанций не были взяты три провода,  (2 кабеля), то сперва узнаём направление вращения, потом меряем напряжение между разными проводами от разных кабелей. Находим пары, где напряжения почти нулевые. Это и будут братья, они не поссорятся. Ибо мать ихняя одна- общая глобавльная сеть. Частота сети неизменна во всей сети.
А вот когда подключается генератор к сети (чтобы подпитать, или самому генерить по зелёному), то мало того, что частота может хоть на пол герца отличаться, так ещё в каждый период времени на одной фазе будет горб, а на другой яма, хотя направление вращения одинаковые.
Где то вычитал народный способ, плюс моё дополнение- синхронизироваться можно с помощью двух последовательных ламп накаливания, включённых между двумя проводами между генератором и сетью, и вольтметром между ними так же. Само собой, что сперва будет рассогласование. Медленно корректируя обороты генератора, добиваются, чтобы лампы погасли, а вольтметр показывал ближе к нулю. Всё, теперь можно включать рубильник, вводя генератор в сеть. В потом уже добавлять обороты двигателя.
Будет некоторый толчёк, или удар, незнаю как правильно он называется.
Мало что это даст.
Именно так я и писал.
Это первое, что пытался делать.Но генераторы не входят в синхронизм с сетью а обороты пропорциональны лишь нагрузке. Судя по параметрам погоды, качества соляры он сам решает когда произвести переключение нагрузки на себя, после выхода на приемлемые параметры. Но держит четко 50 Гц. Кстати вспомнил прикол (чистая правда). Ещё будучи "молодым специалистом" угодил как-то в командировку на Ленинградскую АЭС.Была раньше такая фишка всех ИТР раз в пять лет куда-нибудь посылать. Я угодил на первом. На ЦУПе АЭС висело огромное табло с индикацией параметров выдаваемого электричества. Так вот, нередко, там вместо 50Гц значилось 49,9, иногда и меньше. Зато АЭС регулярно выполняло и перевыполняла план по выдаваемой мощности..
Лишь бы по ГОСТу было :D
11 час назад, сомневаюсь я сказал:
Генератор сперва должен работать без нагрузки, ведь он ещё не соединён с сетью.
Скорей всего лампы слишком слабое связывающее звено, между двумя источниками. Вот бы реостаты, но подобрать ихнее сопротивление.
Мощность источника определяется не частотой, а тОком, который она отдаёт в сеть. Даже если та АЭС будет отдавать одинаковую мощность, то показания частотомера будут разные, ночью, утром, днём, вечером.
В 16.10.2018 в 21:44, semic сказал:
А мощность потребляемая какая?
генераторы от 50 до 200 кВт.
В 17.10.2018 в 05:49, DoG70 сказал:
Лишь бы по ГОСТу
Ну, вроде как американская поговорка: работа по инструкция - вид забастовки. У нас работа по ГОСТу  - аналогично
В 17.10.2018 в 08:58, Slavka сказал:
А он что этот источник "вещь в себе" и живёт отдельно от потребляемой мощности? .А вот асинхронные и синхронные машины, которые потребляют значительную часть произведённой электрознергии зачем-то меняют свою мощность, а, следовательно и потребляемый ток.
Изменено пользователем сомневаюсь я
В 14.10.2018 в 22:59, сомневаюсь я сказал:
- первый раз слышу такую причину (и вообще такой термин). :rolleyes:
Разносортица - слышал. Несинхронное включение (с большим уравнительным током) - слышал. А вот "разнофазье" - это что-то новое в электрических машинах и электромагнитных переходных процесах?
Изменено пользователем Vovk Z
2 часа назад, Vovk Z сказал:
Я же себя уже высек. Несинхронность констатирована задолго до Вашего поста.Следите за руками: разнофазье (термин мой, прошу, делать ссылку когда будете пользоваться) это в идеальном пределе 100 % - ный синхрон при при 100% - ной несфазированности. А почему бы не сказать сразу проще - несфазированность? Низя - потому что несфазированность ничего не говорит о направлении поля. А разнофазье - это полевой синхрон при несфазированности. Понятно? Пользуйтесь.
    • Всем доброго дня! Есть ДВД проигрыватель Toshiba, изначально с питанием 110В. По глупости был включен в розетку с 220В, взорвался конденсатор на входе. Был заменён на аналогичный по ёмкости, но с большим напряжением. Какое-то время проигрыватель работал. Потом перестал включаться. Нужен совет, по переделке БП данного ДВД, если такое вообще возможно с минимальным вмешательством. Паять умею. Схему БП прилагаю. Заранее спасибо за советы.
    • Именно так!  Таким способом дядюшки Ляо добиваются максимальной яркости при минимальном времени работы, убивая сразу двух зайцев: а) минимизируя количество потребных светодиодов и б) заставляют потребителя снова и снова покупать свою продукцию.
    • Вот так должен выглядеть старый, оригинальный, неваренный оригинал, покупался в ЧиД. Есть и более новые такие Тошибы, тоже оригинал, но совсем совсем чуть-чуть отличается корпус и маркировка, у них на сколько помню, эти впадинки по краям чуть менее глубокие, но они тоже оригинальные. У меня такой, только 2SA1943 новодельный в ОМ 2.5 стоит вместе с таким как на фото старым 2SC5200, работают отлично.
    • Какой  бред  сивой  кобылы!  Все радиолюбители  знают и есть  таблицы  по  которым  мы  видим  процент  КНИ и  отношение  амплитуды  гармоники к амплитуде  основного  сигнала!  Если  уровень  наибольшей гармоники   находиться на -20dB  относительно  пика  основного  сигнала, это 10%  КНИ. Вот  и вся  калибровка! Если  Спектроанализатор  мой  показывает   КНИ и  именно  такое  соотношение амплитуд ,я  точно  верю  ему. И твои  древние  спектроанализаторы  основаны  на этом  же принципе, индикатор  стрелочный  измеряет  амплитуду  основного тона 1 кГц,потом  режекторный   фильтр  вырезает  основной  тон,а  резонансный  контур  настраиваем на 2ю гармонику 2 кГц  и измеряем амплитуду 2й  гармоники и так  все гармоники  измеряем и по таблице  видим  каковы  КНИ  данного  сигнала! Компьютер  это  делает всё  программно! Смотрим скрин.
    • Так может зарядка "гуано" не? Сомневалка у вас отрастет с опытом в профильной работе, пока вам сомневаться нечем. Для особо необразованных пользователей и проверяющий органов выдающих сертификацию для устройств. Вы сегодня про где? см. п.1 ПЛАВДА? у меня допустим до сих пор в пользовании mi watch 3 заряжаемый от чего попало... Внутри. Но вам же по любому виднее... Ок. Это правильно. А проблема в чем?
    • Для увеличения sram у контроллера atmega128a, использую внешнюю sram. Код настройки контроллера на внешнюю sram: in r16, MCUCR              ; ori r16, 0xC0                 ; out MCUCR, r16            ; ldi r16, 0x04                  ; sts XMCRA, r16             ; ldi r16, 0x80                  ; sts XMCRA, r16             ; Возникает вопрос, адрес возврата из подпрограммы будет хранится по адресам 0x10FE и 0x10FF, то есть в конце оперативной памяти самого контроллера или по адресам 0xFFFE и 0xFFFF, то есть в конце внешней оперативной памяти???
  • Похожий контент
