Расчет Эмиттерного резистора в обратноходе
Здраствуйте, было 2 таких не рабочих блока, за пару вечеров ковыряния были починены, за одно узнал как что такое обратноход,и как оно работает.
Стала задача перемотать трансформатор с 43в на 12в, я понимаю как это сделать, но мощность нужна минимум 100 W , т.е габариты транса это позволяют, но нужно заменить ключ на более мощный и заменить эмиттерный резистор.
Вопрос в том как его пересчитать мои соображения :
 У нас на коллекторе 500в или 600в, у нас есть сопротивление открытого канала полевика + тот самый резистор в эмиттере и КПД нашей схемы 70%(т.е нужные мне 100W  на вторичке это только 70% от мощности которую пропускает через себя ключ).
 Нужно подобрать такое сопротивление резистора что бы при 600в и токе который будет проходить через него при мощности 140w (это если КПД 70% если другое то скажите )  на нем падало около 1в.
Сами вопросы : Если я правильно все себе представил - нужно ли включить в расчет кроме этого еще и сопротивление открытого канала Ключа как последовательное с эмиттерным резистором?
Какая мощность реально будет выделятся на Ключе - 40W (+-) ?
Транзистор там  стоит 800V на 30W, 6 Oм ,3А (его ДШ)  ,а я планирую поставить зверя помощнее - 140W ,5А , 1-2 Ом 900V. (его ДШ)
Схема БП - EPSON-EPS-79E (1).pdf
Фото -
Скрытый текст
Скрытый текст
5bc3b2f5edd7c_s-l1600(1).thumb.jpg.ec80cfcccb6900571d6c5cfe7ad8c638.jpg5bc3b2f6bdd96_s-l1600(2).thumb.jpg.21e7f195922e120b4221412efded2526.jpg
Edited by MaksBadalandabad
Спрятал фото для разворота.
Сначала, попробуйте перенастроить работу оптопар на срабатывания от 12в, затем новые диоды на выходе, потом перемотайте трансформатор (У вас будет проблема с 9-10-11 выводом трансформатора напряжение маленькое). А затем меняйте транзистор. И только потом если все будет работать, а защита будет срабатывать при нужном вам токе, делайте все остальное.
Edited by Armenn
Да, я сначало думал спросить про техническую обмотку ,но потом я подумал что как раз перемоткой вторички я эту проблему и решу, ведь при заводской вторичке работа генератора останавливалась бы грубо-говоря на трети напряжения вторичных обмоток ( 12 в вместо 43) и на самозапитке то же будет только треть напряжения, и просто перемотав вторичку на скажем 13В , на самозапитке будет ее штатное напряжение, вроде все должно работать.
Так  этот БП уходит в защиту уже около 40W на выходе, вот почему мне нужно узнать как расчитывать резистор)
так надо
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
Подбирая соотношение R20 и R21 вы меняете ток при котором срабатывает защита.
А то что первичка не рассчитана на нужную вам мощность вас не смущает?
Точно.
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
5 минут назад, Armenn сказал:
Точно.
А, я понял вашу мысль про делитель на стабилитроне, как я сам не догадался))Ну тольшину первички прийдеться наростить шиной.
В целом все прояснилось только хотелось бы узнать какой КПД такой схемы,хотя бы примерно, и правильно ли я думаю что большая часть остатка от КПД будет выделяться на поливике?
Это самая длинная обмотка, как вам это удастся сделать?
А почему точно не хотите узнать? Напряжение и ток под нагрузкой умножайте на выходе и входе. Потом полученную мощность выхода делите на входную *100 получите КПД. Считайте что все ушло в тепло для простоты.
