Катушечный Союз МК-110 С-1
Здравствуйте дорогие друзья. Имеется катушечный магнитофон Союз МК-110 С-1, с не давнего времени начал медленно играть, при перемотке может совсем остановится, не много постоит потом опять не много нормально поиграет и опять такая же система. Подскажите пожалуйста, что может быть причиной такого поведения магнитофона. Заранее благодарен с уважением Евгений.
Ну так сразу сложно сказать. Надо делать профилактику - чистка и смазка механизма. Также такой вопрос - он на любой ленте так себя ведёт или на одной и той же?
Все законы-имитация реальности
Проверить натяжение всех пассиков. Проверить все фрикционные узлы на отсутствие износа, плотность прилегания, наличие загрязнений. Тщательно прочистить спиртом поверхность прижимного ролика и тонвала. Проверить подшипник тонвала на износ. Очистка, промывка, смазка подшипников всех узлов вращения.
"Трёхмотроник". Вскрывать, особое внимание на питание обратить. Подмазать прижимной ролик. Далее уже по обстоятельствам.
там питание моторов по довольно высоковольтной схеме(что-то около 80 вольт)довольно хороший трансформатор в пермаллоевом экране по моему. делал в году 89-90..один из 809-х транзисторов плыл..
    • Да нормальный усилитель для некоторых применений. В теликах часто попадаются...
    • Нет. Но вот резистор в базу очень не помешает...
    • Разобрался почему нет ШИМ. Оказывается нога от драйвера, которая идёт на задний ход не подключена к выводу, зде есть ШИМ... Значить буду переделывать) просто перережу ногу которая идет к выводу дуни и кину провод к выводу где есть ШИМ...
    • То есть вместо R1 впаять переменник на 3К и при выставленном максимальном значении R2  добиться показания в мои 25  вольт. Вот это похоже на истину. Значить работаем с R1. Спасибо.
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление, коэффициент, который можно задать делителем напряжения например. Что-то типа такого, обычный ИТУН на полевике с возможностью включить обратную связь со входа нагрузки для режима CR.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто останется диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
