Samsung LS22D390H не включается
Всем привет! Монитор Samsung LCD S22D390 не включается, не реагирует на кнопку включения, индикатор не горит! Всё началось с того, что собака погрызла провод внешнего БП. Блок питания отремонтирован и полностью исправен. Всё упирается в главную плату. Подал 14v с ЛБП, потребление у платы нулевое, 14в на плату приходят, На микросхеме D93291 2pin - 5v, 3pin - 3.3v, 4pin -14v, схем не нашёл, помогите с дальнейшей диагностикой!
6 минут назад, Геннадий сказал:
кроме тебя?
Виноват! По даташиту должно на выходе быть два напряжения 6pin - FBL и  8pin - Vout, как проверить работоспособность этой микросхемы?
Выходные напряжения формируются на выводах 1(SW) и 7(SWL) в виде импульсов ШИМ, которые проходя через дроссели преобразуются в постоянное напряжение. Выводы 8 Vout - входное напряжение для преобразователя 3,3В, а 6 FBL - обратная связь преобразователя нижнего уровня (3,3В), предназначенная для стабилизации выходного напряжения. Ищите осциллограф.
5 часов назад, Влад Кирков сказал:
минимум 5 условий старта-работы проца описаны тут стократно ....
21 час назад, KRAB сказал:
Ткните меня разок, пожалуйста
23 часа назад, Геннадий сказал:
Ищите осциллограф
У меня Dso-138, ни на 1, ни на 7 импульсов нет..
Сопротивления по линиям 3 и 5 Вольт какие? Если Кз нет, то D93291 скорее всего под замену.
33 минуты назад, Влад Кирков сказал:
Вот тема, но без питания ещё рано заморачиваться с процом.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
1 час назад, hiMiКЪ сказал:
По 3 вольтам кз, по 5 вольтовой линии - 0,78v, выпаял шим - кз по 3 вольтам осталось
Изменено пользователем Влад Кирков
Я в таких случаях иногда подаю напряжение с ЛБП, если греется сам проц при этом, то ему хана. А если какой конденсатор, он сам отпаиваться от платы) Если, конечно, нет больше другиих замыканий в схеме.
35 минут назад, motoandrey14 сказал:
в верхней части платы, есть точка 1.24v - по ней тоже кз на землю
