Используем Arduino IDE для сборки и компиляции проектов на ESP32
Что может быть проще Arduino IDE!
Для разработки под ESP32 (ESP-WROOM-32) есть множество различных платформ. Но, если в некоторых ситуациях использование Linux или cygwin под Windows может отпугнуть новичков, то простой и дружественный интерфейс Arduino IDE окажется как нельзя кстати. Ниже рассмотрим по шагам, как её адаптировать для программирования ESP32.
1. Добавляем URL-адрес платы в Arduino IDE .
Открываем Arduino IDE (у меня версия 1.8.0). Если у вас она не установлена, то инструкцию по установке можно найти здесь
Далее выбираем Файл -> Настройки и нажимаем на кнопку “Дополнительные ссылки для менеджера плат”, как показано ниже.
В появившемся окне вводим адрес:   https://git.oschina.net/dfrobot/FireBeetle-ESP32/raw/master/package_esp32_index.json и видим :
После завершения нажимаем ОК.
2. Обновляем список плат.
Когда URL платы ESP32 (ESP-WROOM-32) добавлен, обновим список плат, чтобы через Arduino IDE загрузить необходимые библиотеки ESP32 (ESP-WROOM-32).
Открываем Инструменты -> Плата: “Имя платы” -> Менеджер плат,
и их список должен автоматически обновиться:
3. Установка ESP32 (ESP-WROOM-32).
Как только обновление завершится, найдём свойства платы FireFly-ESP32 Mainboard.
Выбираем “FireBeetle-ESP32 Mainboard” и жмём “Установить”. Менеджер автоматически скачает необходимые библиотеки.
4. Компилируем программу мигания светодиодом.
Когда библиотеки установлены, можем, наконец, загрузить тестовую программу. Открываем Инструменты -> Плата, выбираем из списка Firefly-ESP32:
Внимание: проверьте, что Вы выполнили все шаги, описанные выше. Если Вы не установили плату ESP32 (ESP-WROOM-32), то в списке её не окажется!
Открываем Файл -> Примеры -> Basics -> Blink:
И жмём  Compile.png.d0c0b5cedc50885a95762f21f90cf238.png, чтобы запустить компиляцию.
Готово!
У DFRobot есть много других обучающих статей по ESP32 и готовых проектов на основе ESP32.
Всё будет, надо немножко подождать ;)
От Alex:
Не нужно полностью цитировать предыдущее сообщение.
Изменено пользователем Alex
я в свое время баловался ESP. Попробовал LUA скрипты. Довольно неплохая игрушка. За пару вечеров осваивается на раз. Но если бы мне в то время предложили попробовать через дурью идэ, или еще лучше микропитон, я бы эту LUA засунул бы поглубже разработчику в одно место
