Здравствуйте, уважаемое сообщество.
Сломался чайник, не греет воду. Решил его разобрать. Посмотрел ролики в ютубе и в путь. Вроде ничего сложного. Тем более что он уже у меня как-то ломался с таким же симптомом, но там было совсем все просто, отгорел контакт, который идет к ТЭНу. Вот и в этот раз я подумал что опять дело в этом контакте. Но нет. И дело даже не в чайнике. А в самой подставке. Как я понял.
Прикрепляю фото.
На 5 фото отмечен контакт, который звонится с вилкой.
На 6 -- контакт, который не прозванивается с вилкой.
Хотя контакты, которые идут НА плату оба исправно звонятся. Сама подставка светится, кнопки работают. Даже температуру правильно показывает.
В чем может быть проблема, подскажите, пожалуйста.
Очень хочется уже наконец попить чаю.
Извиняюсь, я не силен в этом, буду благодарен за доступные ответы по дальнейшей диагностики/лечению.
Спасибо!
Модель чайника: Polaris pwk 1712cad.
Вот так он выглядит.
Edited by Олег Нонов
Может контакты реле подгорели.
Зарегистрироваться
По фото сложно определить неисправный элемент. Иногда можно, но сложно. Я попытался установить телепатическую связь с автором темы, но ничего не вышло ... Придется задать несколько наводящих вопросов.
Как поживает ИИП?
Что с контактами реле (в замкнутом состоянии, в разомкнутом)?
Термопредохранитель (он же термофьюз) есть? Он цел?
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
На самом чайнике есть разъем, возле него термостаты перегрева дальше тэн, возможно еще в ручке и термостат выключения. Проверь от разъема к тэну оба провода.
Надо было другой канал выбирать... :lol2:
На первом фото группа контактов, там обычно плавятся контакты и отходят, сразу можно не заметить.
7 минут назад, Matik сказал:
Проблема же не в чайнике, а в подставке, она же не отдает напряжение? Или я неправильно что-то понимаю?
26 минут назад, Олег Нонов сказал:
реле щелкает
7 минут назад, Олег Нонов сказал:
Если реле щёлкнуло и при этом реле не прозванивается, в чём проблема заменить неисправное реле, которое щёлкает, но не замыкает контакт с вилкой?
Как то поподробней, пожалуйста. На фото контактов много.
6 минут назад, Matik сказал:
Ну вот эти 2 белых провода, которые идут вверх в гнездо, куда чайник ставится (я  от самой микросхемы их прозванивал, и непосредственно от самих контактов в гнезде -- результат один и тот же -- один из них не прозванивается). В розетку воткнул -- тоже самое, по нулям.
А учел устройство гнезда, защиту от "дурака". Пока центральный штырь не будет нажат то на контактах напряжения не будет.
4 минуты назад, Matik сказал:
Не соглашусь, по фото видно, что на площадку идут 2 черных провода еще, думаю звонится силовые провода должны. ТС смотри второй провод, который не звонится. Хотя эти черные могут быть датчиком температуры. Пусть лампу подключит к белым проводам и все станет ясно.
Edited by semic
уточнение
10 минут назад, semic сказал:
2 черных провода -- это от терморегулятора вроде.
С проводом как раз все хорошо до гнезда он звонится, а до вилки -- нет. Или он может и не должен прозваниваться?
Тогда я окончательно запутался. :)
Он не будет до вилки звониться, он через нормально разомкнутые контакты реле идет. Лампу подключи вместо подставки и аккуратно включи в сеть, если реле щелкнет и лампа загорится - дело в подставке, если реле щелкнет и лампа не загорится - меняй реле.
Это и есть центральный штырь.
5 минут назад, semic сказал:
Спасибо.
53 минуты назад, Олег Нонов сказал:
уж не знаю, что с ним было
в инструкции сказано, что его нужно В СЕТЬ ВКЛЮЧАТЬ!
А че, пока тыкали-разбирали, проводочки дергали - где-то прочистили контакты. Я хотел сказать, но поленился, что это не чайник, а кухонный комбайн целый! Теперь подозреваю, что в нем операциона зашита, причем Windows. Выключили-включили-перезагрузили - заработал.:D
Да просто обновление криво встало. Чайник откатился на предыдущую стабильную версию и заработал.
On ‎16‎.‎10‎.‎2018 at 10:13 PM, Олег Нонов said:
завелся чайник
Скоро может повториться. Только тогда контакты сильнее подгорят.
    • Хороший медленный блюз. Twelve Bar Blues Band - Old Love / Lyrics
    • ...продолженье балета... марлизонского...
    • Домотал.  В статье вычитал, что нужно домотать 24 витка для 8 ом. Домотал 24 и ещё 24 и ещё 10 витков. Перебирал и смотрел форму синусоиды, и т.д. Нагрузка 8 ом. остановился на схеме + 48 витков к существующим 58. АЧХ получше чем если +24 , как мне кажется. Напряжения следующие: сеть 226 вольт:   вых сток 5,6 вольт,    + 24 витка = 8,2 в  ещё + 24 витка= 10,5 в, +10  витка = 11,6 вольт Фото до и после домотки ачх и форма синусоиды. THD не стал замерять.
    • это как так? Что при этом с питаниями, ШИМ на драйверах и т.п.
    • Всё-таки не выдержал и сваял платку на четыре ячейки (на сколько тиристоров MCR100 в загашнике хватило). Конденсаторы распаяны с обратной стороны платы. Работает... Поворотник работа.AVI Платка сугубо демонстрационная, поэтому номиналы конденсаторов завышены. Надо будет еще поиграться с номиналами компонентов. При подаче напряжения светодиоды ПОДСВЕЧИВАЮТСЯ, дальше волнообразно изменяется их яркость. Сделано так сознательно, чтобы при выходе из строя какой-то ячейки поворотники всё равно продолжали выполнять свою функцию, пусть даже и в обрезанном варианте. Всё-таки безопасность на дороге - первейшее дело. В варианте с SMD компонентами единичная ячейка имеет размер 20х12 мм. Тиристоры MCR100, оказывается, существуют и в корпусе SOT-23. Лот из 50 штук стОит около доллара. $0.0018/шт (1,8 цента, Карл!!!). Поэтому даже не знаю, где найти тот микроскоп, который показал бы остатки совести подобных продаванов. Еще раз убедился, что пока сноб тешит своё ЧСВ, умный делает на этом бизнес. Теперь и статейку можно тиснуть ...
    • @Юный пионер Этот лайфхак больше подходит для темы "Юмор". От души можно посмеяться.
    • Добрый вечер. Какие могут существовать способы определения замурованной в стене скрутки? (кроме детектора фазы и металлодетектора, которыми можно найти отвод непосредственно). Параллельная скрутка 3 многожильных проводов или присоединение третьего провода к целому основному (навивка) без его разрыва, пропаянные либо нет, меняют какие-либо электрические характеристики проводов? Например, сопротивление? Какая-то определяемая емкость между 2 параллельными проводниками в одном кабеле?
    • By RamzesX71
      Уважаемые знатоки, подскажите колонки Genius SP J200. Спекся трансформатор.
      Можно ли установить вместо внутреннего трансформатора гнездо с выходом на внешний импульсный блок питания?
    • By Андрей Трушков
      Всем привет. Пишу работу. Необходимо разработать стенд преселектора супергетеродинного приёмника. Застопорился. Есть исходные схемы, которые нужно рассчитать (емкости, варикапы (электронная перестройка), резисторы, катушки. 2 входных цепи: с емкостной и трансформаторной связью, а так же УРЧ. Схемы прилагаю. Подскажите методики расчета всего этого, неделю бьюсь уже.
      Исходные данные: 400-2100 кГц
      Управляющее обратное напряжение варикапов 0-10 В
      Напряжение питания: 12 В
      Модуляция: АМ
      Модули стенда: Эквивалент приемной антенны (высокоомный, низкоомный); входные цепи (емкостная, индуктивная связь); резонансный перестраиваемый усилитель радиочастоты.
      Схемы.vsd
    • By Rlog
      Всем доброго дня...
      Недавно приобрел себе осцилограф с1-49 еще тот зверь 74 года))) Был куплен у военного офицера можно сказать  за дарма в другом городе (всего 1500),
      на месте проверили вроде нормально, развертку горизонтальную показывал, крутилки все реагируют , но чето я не проверил калибровку 4 деления....
      Это ладно, все нормально приехав домой освободился включил, а развертки и нет (((( и начал его осматривать более детально , внутри него уже ковырялись пайка не айс будто паяли безканифольным оловом,  пропаял , включать - БОЛТ!!! нашел битый транзистор 2Т301Д , кое как нашел в своем городе, поменял , проверил напряжения вроде нормально , горизонт появился и меняется длительность...
      Но есть как для меня пока что нерешаемая  задачка при переводе ручки вольт\деления на калибровку 4 деления картинки нет, то есть только горизонтальная развертка (линия)....
      По схеме проштудировал галету вольт\деления все нормально , с платы генератора выходит 270 мВ, а в книге указано и на схеме должно быть 500мВ....
      В итоге как я понял, что дело в плате усиления....  подскажите пожалуйста куда копать и что именно иследовать для решения данной неприятности.... Заранее спасибо
      P.S. На шупе входа, на штекере BNC проскакивает маленькая помеха если дотронутся на центральную жилу щупа и это только видно при переводе ручки ( вольт\деления - 0,01 )
      Схему прилагаю....
    • By Dmitry_Tk
      Здравствуйте уважаемые радиолюбители!
      Собственно откопал дома старый катушечный магнитофон Aidas, появилось желание восстановить его работоспособность. По кинематике - всё в порядке: крутит, мотает в обе стороны, воспроизведение работает, но нет никакого звука, совсем ничего - динамик молчит. Прошу вас подсказать - на что следует обратить внимание.
      Схема прилагается
    • By Юрий Селянин
      Прошу помощи по практике разборки и ремонта ЛПМ  ЛПМ SONY Trinitron KV-14V1K. Готов приобрести блок ЛПМ на зап/части
