Ограничить ток без отключения нагрузки (ВЧ,12в)
@kecha , дорогой, вот перевод первых строк по Вашей ссыпи.......
"....Обратите внимание: мы знаем, что приведенные выше результаты, представленные на этой странице, являются мошенничеством, и электронная почта внизу страницы, кажется, объясняет причину....."
45 минут назад, malenich сказал:
Всё возможно! ;-)
Но как гритца - "сало надо перепрятать" ! ;-)
Сам процесс достаточно сложный чтобы вешать лапшу буратинам !
Как гритца ,-обратимся к фактам:
1.Схема вполне реальна
2. кипение воды тоже реально
3. вода РАЗжимааема - факт!
4. добавка кислоты в воду - вне сомнений !
Влияние фазовых переходов на процесс- вполне предсказуем !
ЭТО,Ж какую голову надо иметь чтобы скомпоновать всё в одну кучу ?!
Остаётся разобраться,- в каком месте автор НЕ додавил тему?!
Вообщем - экс всё расставит !
Кста , чуток не по теме ,- вы пытали экс с петлёй в качестве мотора ? Забавная игрушка обьединяет несколько эффектов : гравитацию, левитацию, МП....
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
10 минут назад, kecha сказал:
Не, а подробней?
1 час назад, malenich сказал:
подробней?
В тырнете есть более чёткая фотка экса. Обьяснение ,правда, хромает, но тем не менее ....
В обьяснении вполне подходят правила левой/правой рук , да и чуток затрагивается МП поле прямого проводника ...
Я собрал (делов на 20 минут) , снял осциллограмму ...вообщем интересно.
Всё ! Вечер ,-тырнет дохнет на глазах ...покеда!
