Переделка усилителя в Microlab M-820
amplifierfx
Есть плата усилителя от китайских колонок 2.1 Microlab M-820. Выполнен на TDA2030, их три шт. на два канала (левый, правый) и на сабвуфер. Схему прикрепляю.
Насколько я понял если смотреть на схему две верхние TDA2030 на левый и правый канал, а нижняя на сабвуфер. Там есть частотные фильтры, у L и R каналов обрезаны низкие частоты (на слух примерно обрезан диапазон 20-400 Гц), а у саба наоборот обрезаны верхние частоты, и только низкие частоты поступают на микросхему для усиления.
Мне нужно убрать частотный фильтр на левом и правом канале, чтобы весь частотный диапазон поступал на микросхемы для усиления и затем на динамики. Подскажите пожалуйста, какие элементы на плате отвечают за фильтр частотного среза?
Закороти резисторы R2 в обоих каналах или выпаяй оба С2.
Что будет лучше звучать, то и оставь.
 Так же надо увеличить ёмкость конденсаторов С4 и С5 на порядок.
53 минуты назад, Borodach сказал:
Спасибо. Попробую и отпишусь что получилось.
  • 5 лет спустя...
Здравствуйте, попался такой сабик, подскажите, я хочу использовать только саб, верхние каналы не нужны, но хочу подключить по высокому уровню. Куда можно подать сигнал с усилителя? (с колонки).
Покрутил в руках и назад положил. Сзади один потенциометр, а где еще 2, на схеме всего 3??? У него громкость через аукс на источнике? Еще не разбирал, плату несмотрел
2 часа назад, AlexeyStudent сказал:
Нет понимания - нет смысла трогать
Ни тебе судить о моем понимании! Мне эта хрень попалась с помойки, ни мануала, ни хрена, кубик с оборванными проводами!  Тема и существует для того что бы люди, кто с этим китайским говном связывался, могли подсказать! Мне не в падлу подсказать человеку, то с чем я был связан, что бы время зря нетерять! Здесь гуру письками мерятся? Уже который раз таких наблюдаю...
1 час назад, Иван С сказал:
могли подсказать
Подсказать что?  Отнести обратно на помойку?  Кто за тебя будет поверять саб, с чего уверенность , что он вообще работает? С чего уверенность, что он не раздербанен? Кто будет проводить замеры и проверять прохождение сигнала? Как что-то можно объяснить человеку, который не может сопоставить схему с устройством перед глазами? Ах, да
5 часов назад, Иван С сказал:
После такого, тебе тут вообще никто ничего не подскажет. Аж бесит. Мы не экстрасенсы, х.з. что ты там с помойки притащил, с двумя "пропавшими" регуляторами.
ВСЕ ответы в гугле.
Вот пример заводского саба с входами высокого уровня. Всего лишь нужно внедрить в твой саб узел на R102-R110, D101-104, IC101 и подать сигнал на C9 схемы M-820.
Делов-то. Какие ещё вопросы будут? Как паяльником и мультиметром пользоваться? Или как схемы читать?
А уж сколько мы таких наблюдаем, кто ТРЕБУЕТ объяснить за 5 минут то, на что у людей годы радиолюбительства ушли. Уже не смешно. Уже бесит.
рукожоп со стажем
