GPS модуль
ВВЛ
Всем привет!
Вопросик образовался, подскажите плз.
Куплено вот такое устройство
Внутри у него вот это
Как видно подключается оно к USB и, кстати, прекрасно работает. Определяется компом как виртуальный COM, (установлены дрова и тд)
А еще продается вот это
Как видно из описания он подключается к TTL UART. Платки абсолютно одинаковы, только на моей отсутствует разъем, но он продублирован контактными площадками.
Вопрос: у них что, прошивки разные - одна заточена под USB интерфейс, другая - под UART?
Других вариантов нет. Чип сам не умеет USB, переходник либо на плате, либо в шнуре. Открой крышку над чипом - посмотри.
Даже на плате твоей контакты обозначены как TX, RX.
Изменено пользователем Vascom
Крышка не открывается - она припаяна к плате со всех сторон, а обозначения контактов видел - не слепой - поэтому и спрашиваю может кто в курсе, а в шнуре переходника точно нет.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
