Guest 1990
Хватит ли 6-вольтового транса для LM7805
Guest 1990
Привет нужен источник питания на 5 вольт. Нашел стабилизатор LM7805 и теперь надо купить трансформатор. Питаться будет радиоприемник. Вот тут вопрос: какой лучше купить трансформатор на 6 вольт или на 9?  Немного почитал , но есть все таки сомнения. В случае 9 вольтового 7805 будет больше греться, а вот насчет 6-вольтового сомневаюсь хватит ли напряжения для 7805? Спасибо заранее!
Я вот дико извиняюсь, что не в тему, но посоветую вам вместо трансформатора купить зарядное устройство в каком-нибудь АШАНЕ - деньги те же, а головняка меньше.
Одного транса будет не достаточно. Нужен выпрямитель, т.е. диодный мост.
Ну, а напряжение питания стабилизатора надо рассчитывать так, что бы входное  напряжение было больше  выходного на 2-3 В (минимум). Т.е. не менее 7-8 В выпрямленного напряжения.
Читать статью
9 минут назад, ARV сказал:
Боюсь, что через импульсную зарядку, вместо станций он будет слушать только гул.
Я не знаю, в какое место требуется для питания 5 вольт топикстартеру. Известные мне модели приемников (в которых можно слушать гул) питаются напряжением кратно 1,5В, т.е. 5В им не надо. Зато известные мне гаджеты, питающиеся от 5 вольт абсолютно не гудят при питании от своих зарядных устройств - смартфоны, например.
Гадать и спорить не нужно. Наверняка в автора найдется зарядка, желательно фирменная, например от Самсунга, где написано, что выход =5В и проверить. Но обязательно нужно подключить тестер и убедиться что там именно 5В.
6В с трансформатора - это переменное напряжение. Выпрямленное будет в 1.4 раза больше минус падение напряжения на диодах моста. То есть постоянное выпрямленное напряжение на входе LM7805 будет около 7.5-8В, чего вполне достаточно чтобы на выходе было 5В.
К тому же если на трансформаторе написано 6В - то это напряжение при его номинальном токе. Если же ток меньше, то напряжение будет выше.
Edited by Vascom
Если в сети бывают глубокие просадки напряжения, то напряжения трансформатора может быть недостаточно. В этом случае лучше применить выпрямитель с удвоением напряжения. Правда, микросхема будет прилично нагреваться при номинальном напряжении в сети и номинальной нагрузке на выходе.
Guest 1990
Спасибо всем за советы. ARV у меня будет питаться китайский модуль 747D (радиоприемник+мп3).  У меня есть три зарядки , но каждая из них к своему устройству (смартфону\планшету\телефону). Возьму 6-вольтовый трансформатор, вопрос решен.
Если китайский приемник, то там и стабилизация не нужна. По дефолту стоят китайские трансформаторы вольта на 3-4 с отводом от середины. Для 7805 нужно минимум 7 вольт, смотри даташит. И да, если ты возьмешь трансформатор на 9 вольт, выпрямленное напряжение будет в пределах 12, если ставить диодный мост, но можно поставить 1 диод и тогда напряжение будет меньше, да и 7805 греется в зависимости от потребления. Приемники много не берут, поэтому ставь свободно 9 трансформатор, 1 диод на ~1 ампер и 7805.
Edited by Bohdan Soroka
добавил текст
14 минуты назад, Bohdan Soroka сказал:
Вот этого делать не стОит ни в коем случае. Особенно для приемников и прочего аудиомузыкального
Только что, Dr. West сказал:
Эмм. Там будет стоять стабилизатор линейный. Диод просто чтобы понизить напряжение и уменьшить нагрев. Помехи это не вызывет, особенно на 1микросхемных китайских приемниках. Проверено
Обзор модуля 747D, советы по установке (mp3-плеер, FM-радио):Питание может быть в двух вариантах, при наличии на плате микросхемы 7805 - от любого источника постоянного тока от 7 до 12V, при отсутствии на плате этой микросхемы - строго 5V.Проблемы как таковой-нет.;)
1 час назад, Гость 1990 сказал:
1 час назад, Bohdan Soroka сказал:
А выпрямлять переменное уже не нужно? Просто вешаем конденсатор на переменку?
А просветите нас темных, в какой вид энергии превращает диод свое понижение напряжения? Нам в садике говорили, что в то-же самое тепло.
3 часа назад, Vlad90 сказал:
Речь шла о том, чтобы понизить напряжение использовав только одну полуволну, а не гасить напряжение на диоде. Это для тёмных.
II.10. разжигание свары и участие в ней
Edited by СКУПОЙ
II.10
Только что, Bohdan Soroka сказал:
Если бы ТС сразу указал,что он конкретно хочет питать-никаких непоняток бы не было.А,так-пусть ставит 9в трансформатор(ессно с двухполупериодным выпрямителем) и вуаля.Ток потребления у этого модуля-небольшой.С КРЕНкой ничего не случится.
Edited by Serjmaster
Заранее закладывать в источник питания повышенные пульсации от однополупериодного выпрямителя не есть хорошо. Пусть уж лучше КРЕНка греется.
1 час назад, Serjmaster сказал:
- проблема будет, т.к. автор скорее всего не понимает, что такое постоянное или переменное напряжение. Лучше лишний раз указать, что запитывать радиоприемник нужно именно постоянным напряжением.
    • By Aizenkevich
      Здрасте братцы. Это снова я. У нас ЧП. У трансформатора от радиотехники оторвался медный провод первички, который шел на перемычку. Оторвался прям под корень, даже вывода не видать... Шо делать?
    • By volant
      Продам несколько лишних ТОРов. На выходе 2*14 Вольт, 5 Ампер. Мощность одного 140 ВА. Планировались отдельно в плюсовое и минусовое плечи блока питания. Например, так сделано в моем Pioneer A-717. Продаются парами, цена за пару что на фото 1000 руб. плюс пересыл из Новосибирска. Пересыл возможен почтой РФ или ТК (предпочтительно ПЭК). Позже добавлю еще несколько. Можете забрать сразу несколько пар, при этом доставка ТК ПЭК до Москвы например обойдется в 500 руб. за всю посылку. Ниже фото, рисунок на листе А3. На вопросы с удовольствием отвечу.
      Крайние фото - примеры из сети. Примерно так буду делать сам.
    • By VOVSAR
      3шт от импорт музыкальных центров,2 шт отечественные. 500р шт.подробности в лч.пермский край.Или обменяю на динамики СЧ15гд-11(20гдс)2шт.
    • By Артем Тищенко
      Помогите пожайлуста имеется трансформатор Тпп-312-220-50к
      Во первых с трансформаторами я не очень дружыл дружу и наверное буду дружить , но не суть захотел я сделать с него мини сварочный Арарат "самый простой простейшый " но столкнулся с проблемой
      Во первых как правильно соединить выводы на трансформаторе что бы получить 30-40 вольт и выжать по максимуму в ватах , ну и чтобы ток в амперах тоже был по максимуму
      Пока ч его не спалил нафиг в попитках
      Кто подскажет так сказать схему для чайников
    • Guest Кайс
      By Guest Кайс
      Добрый день!
      Вопрос радиолюбителям, стоит задача, нужно рассчитать и собрать воздушный трансформатор на 3.7В, т.е на первичную обмотку подаём 3.7 В со вторичного снимаем без изменений. Мне нужно передать ток на очень маленькое расстояние, около 3мм.
      Дорогие форумчане помогите решить вопрос.
      Всем спасибо!
    • Guest гость
      0,8*0,8*620=396,8 Вт - всё правильно. В пути: (14,5В-10,5В)/1А=4Ом. Мощность балластного резистора 1А*1А*4Ом=4Вт. На светофоре: (12В-10,5В)/4Ом=0,28А Слишком большая разность светового потока - почти в 4 раза. И это без учёта зима-лето, когда 10,5 может быть больше-меньше. Проще всего - повышающий преобразователь напряжения с защитой по току, которую сразу выставить на 1А (или сколько нужно?). Светодиоды скоммутировать все последовательно (по-буржуйски) или, в крайнем случае, 2х2. Понижающий нельзя: при включении стартера напряжение просядет ниже 10,5В и неизвестно как себя поведёт этот преобразователь.  Можно повышающий преобразователь без защиты + сопротивление: исчезнет проблема "в движении - на светофоре", но проблема "зима-лето" останется. Жду!
    • пока все так - занят, ес есть поменять - скажите - пока не собрал ))
    • Еще лучше поставить интегральный драйвер типа TC4420CPA . Он и мощный и быстрый  . Если есть осциллограф, сможете оценить скорость . А биполярные примерно одинаковы . --------------- В нижний ключ можно попробовать составной биполярный поставить . Это может увеличить скорость выключения .
    • Заходит француз в аптеку и просит продать чёрный презерватив. - Зачем? — удивляется аптекарь . - Видите ли, у моей любовницы умер муж, вот я и хотел... - Ах месье, как это тонко.     Гладильные доски - это сноуборды предавшие свою мечту и нашедшие "нормальную" работу.     - Давайте  не будем  усукаблять ситуацию!     - Смотри-ка, у Афродиты новая колесница! - Насосала.
    • Тогда это извращение можно было оправдать дефицитом одноразовых элементов и полным отсутствием в продаже вменяемых аккумуляторов. Но зачем заниматься этим сейчас?
