  • Similar Content
    • By volant
      Продам несколько лишних ТОРов. На выходе 2*14 Вольт, 5 Ампер. Мощность одного 140 ВА. Планировались отдельно в плюсовое и минусовое плечи блока питания. Например, так сделано в моем Pioneer A-717. Продаются парами, цена за пару что на фото 1000 руб. плюс пересыл из Новосибирска. Пересыл возможен почтой РФ или ТК (предпочтительно ПЭК). Позже добавлю еще несколько. Можете забрать сразу несколько пар, при этом доставка ТК ПЭК до Москвы например обойдется в 500 руб. за всю посылку. Ниже фото, рисунок на листе А3. На вопросы с удовольствием отвечу.
      Крайние фото - примеры из сети. Примерно так буду делать сам.
    • By VOVSAR
      3шт от импорт музыкальных центров,2 шт отечественные. 500р шт.подробности в лч.пермский край.Или обменяю на динамики СЧ15гд-11(20гдс)2шт.
    • By Артем Тищенко
      Помогите пожайлуста имеется трансформатор Тпп-312-220-50к
      Во первых с трансформаторами я не очень дружыл дружу и наверное буду дружить , но не суть захотел я сделать с него мини сварочный Арарат "самый простой простейшый " но столкнулся с проблемой
      Во первых как правильно соединить выводы на трансформаторе что бы получить 30-40 вольт и выжать по максимуму в ватах , ну и чтобы ток в амперах тоже был по максимуму
      Пока ч его не спалил нафиг в попитках
      Кто подскажет так сказать схему для чайников
    • Guest Кайс
      By Guest Кайс
      Добрый день!
      Вопрос радиолюбителям, стоит задача, нужно рассчитать и собрать воздушный трансформатор на 3.7В, т.е на первичную обмотку подаём 3.7 В со вторичного снимаем без изменений. Мне нужно передать ток на очень маленькое расстояние, около 3мм.
      Дорогие форумчане помогите решить вопрос.
      Всем спасибо!
    • By zergubovich
      Здравствуйте, нужна помощь!) Имеется старая плата от АС и трансформатор от нее же. Решил перенести это все на новую плату дабы оставить чисто усилитель без всяких темброблоков и пр. И столкнулся с такой проблемой - усилитель tda7265 требует двухполярного питания, а в АС установлен однополярный трансформатор, но на самой плате установлен диодный мост, который, как я понял преобразовывает из однополярного двухполярное. Вопрос вот в чем - не могу разобраться откуда брать общий провод и отрицательное напряжение. Доп. во вложении.
      LG FFH-262AX.pdfLG FFH-262AX.pdf
      1)Фото- часть старой платы с уже выпаянными диодами
      2) Воспроизведение этого участка в спринт лейаут
      3) Фото - трансформатор
    • Если честно я не знаю что это за  подстроечник,  да оно мне и не надо, я не сторонник что либо подкручивать в приборе, особенно если это  Fluke, который нормально работает.
    • Наверняка переполюсовка. Микросхемам кирдык.
    • Вы мои посты читали "по диагонали"... там была другая материнская и встроенный звук, а сейчас у меня возня с якобы хорошей звуковой карточкой.    Нет, потому-что читал весь топик и  Lexter  писал что это лишнее. Да и RMAA тоже "не в восторге" от "Бластера." Думаю мне повезло купить бракованную.
    • Помогите опознать датчики. На корпусе нет маркировки.
    • Добры день!. Есть меню, которое выводится на lcd 1602. В структуре объявлены сами пункты const menu_struct menu_items[12] = {//item back next parent child edit text {MENU_ITEM_0, 4, 1, 0, 0, 1, MENU_ITEM_0_TEXT}, {MENU_ITEM_1, 0, 2, 0, 0, 1, MENU_ITEM_1_TEXT}, {MENU_ITEM_2, 1, 3, 0, 0, 1, MENU_ITEM_2_TEXT}, {MENU_ITEM_3, 2, 4, 0, 0, 1, MENU_ITEM_3_TEXT}, {MENU_ITEM_4, 3, 0, 0, 5, 0, MENU_ITEM_4_TEXT}, {MENU_ITEM_5, 11, 6, 0, 0, 1, MENU_ITEM_5_TEXT}, {MENU_ITEM_6, 5, 7, 4, 0, 1, MENU_ITEM_6_TEXT}, {MENU_ITEM_7, 6, 8, 4, 0, 1, MENU_ITEM_7_TEXT}, {MENU_ITEM_8, 7, 9, 4, 0, 1, MENU_ITEM_8_TEXT}, {MENU_ITEM_9, 8, 10, 4, 0, 1, MENU_ITEM_9_TEXT}, {MENU_ITEM_10, 9, 11, 4, 0, 1, MENU_ITEM_10_TEXT}, {MENU_ITEM_11, 10, 5, 4, 0, 1, MENU_ITEM_11_TEXT} }; menu_item_x_text берётся из h фала, объявлены дефайны Кроме того в остальных частях программы есть выводы на экран всяких сообщений командами типа lcd_send_str(0,0, *str) Нужно реализовать мультиязычность. То есть в меню будет пункт настроек, где можно будет выбрать язык. Вопрос как это правильно реализовать? где в чём хранить слова на русском и английском? как их объявлять и как сделать именно переключение между языками? Кто с таким сталкивался, подскажите пожалуйста
