Продам трансивер Yaesu FT-920 состояние отличное, встроенный автотюнер, в комплекте кабель питания, микрофон штатный, мануал на русском языке, имеется добавочный телеграфный фильтр, стабилизатор частоты.
Использовался редко, в основном для домашнего QSO.
Не раскрыт на передачу. В инженерное меню не лазил.
Могу докомплектовать импульсным блоком питания на 23А (12В) с небольшой доплатой по договоренности.
Сам блок питания в отличном состоянии.
Wolfspeed раскрывает секреты прорывных технологий в силовой электронике
Компания Wolfspeed предлагает разработчикам стать частью новой истории и проверить самостоятельно все преимущества компонентов с широкой запрещённой зоной. Представляем вашему вниманию подборку материалов по теме SiC MOSFET, SiC-диодов и их применениям.
    • Самому стало интересно. Я не поленился и привёз из гаража свою старую стрелочную "Цэшку". На разных пределах измерений показания немного отличаются из-за разных входных сопротивлений. На пределе ~60В показало чуть больше 40В, а на пределе измерения тока ~0,6мА показало прим. 0,4мА. Один щуп цеплялся к винту корпуса ЭВМ, другой на краник батареи центрального отопления.    Относителььно ТВ-кабельной земли то-же самое. Ничего опасного и страшного, но БП бывают разные...
    • Если при питании в 14 - ограничишь ток до 60 мА, получишь на нагрузке те-же 12...  А, если ставить линейный стабилизатор тока (на той-же LM-ке), то по питанию нужен будет "запас" минимум в пару Вольт...
    • Вы это не тестером, надеюсь намерили ?  На 45В Шоттки номиналом 40А падает ~0,5 Вольта. 5Ватт будет при 13А черед диод. Когда работает ШИМ, средний ток через диод ниже, чем ток мотора, зависит от Кзап ШИМ. Вся надежда на теплоёмкость и кратковременность перегрузки, авось не успеет перегреться ? Скриншот из даташита на неплохой  SMD-диод STPS40L45CG с низким прямым падением. термоклей - это прозрачные "сопли" ? Это теплоизолятор, очень плохо проводит тепло.
    • Металлопленочный  конденсатор 680 нФ, скорее всего 450 в. Посмотрите дорожки и цепи, где он установлен.
    • @Br.Misha   Да, это обычные БП, только еще и со стабилизацией по току.
    • Где в этих комментах хоть одно реальное техническое наблюдение? Плата питания у него, у безрукого, взорвалась, видите ли...  А "terrible aliasing" - это техническая характеристика осциллографа такая... Ну да, видеокарточка у Owon не геймерская. Так вы никогда ничего не купите. На каждую вещь найдётся отзыв недовольного. Вот пожалуйста вам отзыв на Rigol:   Купите DSO-138. Пока определитесь, какой вам (именно вам) нужен, этого вам за глаза хватит.
    • By andrey_krym95
      Трансивер НОВЫЙ и в рабочем состоянии, все элементы комплектации в заводской упаковке и пленках, имеется гарантийный талон. ТОРГ ВОЗМОЖЕН реальному покупателю. Товар находится в Крыму, доставка любой удобной вам службой.
      По всем вопросам, пишите на почту или звоните!!
      ТЕЛФОН / Viber
      ПОЧТА andrey_krym95@mail.ru
      СТОИМОСТЬ 45 000 руб
      Комплектация поставки:
      Трансивер; Ручной микрофон-тангента; Кабель питания; Инструкция по эксплуатации; Упаковка ; Крепления
      ФОТО
    • By bvitaly
      Добрый день!
      Подскажите на чем проще сделать приемо-передатчик для передачи цифровых данных в городских условиях.
      Скорость передачи данных - 9600 бит/с будет вполне достаточна, но чем больше - тем лучше. Дальность 5-10 км хорошего качества, но опять же если будет больше - только плюс. Нужны любые идеи, названия готовых проверенных китайские модулей, схемы, какие частоты выбрать.
      С приемо-передатчиком будут работать микроконтроллеры либо прямое подключение к ПК через UART, это уже детали. Сжатие и контроль доставки пакетов могу сам запрограммировать. Устройства планируются портативные (2-метровая антенна-громоотвод можно но только в крайнем случае). Могу для начала отладить связь между портативным устройством и стационарной базой (можно антенну базы на крыше установить), если 2 портативки не потянут расстояние - то можно думать на счет ретранслятора через базу, тогда будут 3 устройства.
      Все что есть готовое для Arduino - работает на 2.4 ГГц или 433 Мгц и в беге с препятствиями показывает дальность 20-200 метров, не подходит. GSM модули для Arduino не предлагать, передача данных должна быть бесплатной. Готовые пары раций - не подходят, нужно передавать цифровую информацию. Ну и немаловажный фактор - цена. Видел в продаже какой-то модуль передатчика за 200 баксов, дороговато.
      Какие частоты лучше использовать? Поговаривают что на разрешенных УКВ и СиБи можно 13 мегабит выжать в идеальных условиях.
      Как вариант думал на счет разборки старых пейджеров, этого добра на барахолках достаточно. Если в них отдельный от мозгов модуль приемника - его можно было бы использовать, но что делать с передатчиком - не ясно, кажется в них связь была односторонней.
    • Guest Денис
      By Guest Денис
      Здравствуйте.
      Нужно настроить блок ГПД в таком трансивере. Не держит частоту. В остальном аппарат исправен, но общая диагностика не помешает.
      Ищу инженера/радиолюбителя который сможет сделать эту работу.
      +7 925 011 00 01, Денис
    • By Skorpion4ik
      Здравствуйте , собираю Трансивер Полякова , плату развел , все сделал , почти все детали впаяны , но есть проблема .
      Не работает не чего.
      Начал с УНЧ , ток потребления около... точнее кз... Все перепроверил , от переключателя Прием передача до всех транзисторов и самой разводки платы !
      И хотел бы помощи от Бывал радиолюбителей , а точнее куда смотреть , что менять и где измерять... О измерениях , приборы все есть: Осциллограф , Частотомер , ВЧ-вольтметр.
      Фото платы: Фото старовато , сейчас там стоят еще L11 и L14
    • By Skorpion4ik
      Всем привет , более не менее начинаю становиться радиолюбителем , и хочу собрать свой Трансивер нашёл схемку http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=31066 но не уверен , так как там нужен эмф , но там есть схемка самодельного , да и намотка трансформатора (там их два на схеме) тоже как то отпугивает , так что скажите стоит ее собирать или другую какую ? 73!
      Да и еще , можно ли использовать обычный микрофон с схемой для трансивера? и какой нужен динамик ? высокоомный или обычный ?
