Есть игровой руль Canyon CNG-GW3, на нем был оборвал и потерян провод подключения к пк. Какой разъём и распиновка сюда подойдут? Изначально был такой разъём как на 3 фотографии.
Edited by DobrinyaNikita
Так понимаю руль был универсальнвй. И к ПК и к PS можно было подключать ? К ПК он по USB подключался. Соответствующие точки видно на плате. 5 В, GND  и две точки Data.
Посмотрел в гугле, так и есть. Цепляйте USB к указанным точка, должен заработать. Если живой, естественно.
руль был робочий до отрыва шнура когда подпаивал usb к соответствующим точкам он компьютером не корректно отображался, драйвера не помогли.
4 часа назад, DobrinyaNikita сказал:
Дату местами махнуть.
Некорректно это как ?   В диспетчере устройств как виден ?
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
    • Guest Кирилл
      By Guest Кирилл
      Здравствуйте. Я не очень разбираюсь в радиоэлектронике, поэтому прошу помочь разобраться с подключением реле ruichi 13f-2 scl. Заказал с Китая термореле, но выбрал не то что нужно было, т.е. оно в состоянии покоя всегда замкнуто, а при нагреве контакты размыкаются. А мне естественно нужно было наоборот. Нашел выход из этой ситуации, в радиодеталях купил данное реле по совету продавца, очередь была большая и он не стал рассказывать как его подключать, сказал только, что оно переключаемое и что там не сложно разобраться. Я так понял с его слов, что оно работает как НЗ и как НР. Так вот есть схема у этого реле на нем же, но честно говоря я так и не понял, что куда подключить, чтобы при разрыве цепи, подавалось питание на кулер. Ток питания 12V DC. Гуглил, так и не нашел подробно как это сделать. Если не затруднит, то подскажите куда именно к каким номерам какой контакт подключить.
    • By darrof
      Добыл телевизор электроника 433 д для экспериментов с ВМ разъемом, а в результате телек достался без этого разъема то ли с завода без него, толи предыдущие владельцы выдрали. Вроде и не особо нужен так-то, но выбрасывать жалко коли работает, есть такая фигня как DVB T-2 приставка с USB, ну и пара полуживых DVD плеейров. Надо знать куда паять либо уже современный разъем под колокольчики, либо старый разъем (если он был). Сам в схеме из нета не нашел куда именно паять, так как в чужих инструкциях описываются модули, которые на схеме либо по другому называются, либо отсутствуют. Поговорил с знакомым профессионалом, тот говорит что уже не особо помнит. Так что выручайте, это моя первая работа с телевизором, раньше только советские  радиоприёмники ковырял. Убью, хоть выбросить не жалко будет, не убью, будет в гараже забава кино смотреть.
    • By Andrey2
      Куплю разъемы  дорого  срочно:
      Розетки блочные 2РМ14Б4Г1А1  100шт.  146-292руб  73-146грн
      Вилки блочные 2РМ14Б4Ш1А1  100шт.  124-248руб  62-124грн
      Вилки блочные 2РМ18Б7Ш1А1  500шт.  72-144руб  36-72грн
      Розетки блочные 2РМ22Б10Г1А1  100шт.  336-672руб  168-336грн
      Также покупаю любые б/у и новые электро- и радиоизмерительные приборы в СНГ. Возможен самовывоз. Предлагайте.
      Россия, Москва:
      Конт. тел. +7-495-374-54-18, Виктор
      Конт. тел. +7-925-667-33-89, VIBER, WHATSAPP
      Украина, Львов:
      Конт. тел. +38-050-370-91-94, Андрей
      Казахстан, Алматы:
      Конт. тел. +7-727-346-98-00
      prylad@gmail.com
      Skype: prylad
    • By Krokodil007
      Разъёмы 2РТ16П2ЭШ5-А розетки, 100 шт. по 120 р/шт.
      Разъёмы 2РТ16П2ЭГ5-А вилки, 100 шт. по 120 р/шт.
      Новые, с хранения.
      Местоположение: г. Энгельс.
      Возможна отправка почтой или ТК.
    • By Aizenkevich
      Здравствуйте еще раз.
      как вы занете собран усилтель на Lm1875. Подключался с потенциометром (не альпс) и был фон. Сейчас подключон напрямую и с фоном проеблм нет. Но все же, нужна регулировка усилиния. Есть японский alps rk168, я создавал про него тему давно, однако подключить так и не сумел, была пара непонятнтых моментов. Хочу еще раз попытаться.В общем смотрите.
      Потенциометр alps rk168, 8 ножек. По даташиту крайнии ножки с обеих сторон не используются (Dummy). Ну и остаются 6 ножек, только вот где земля, где левый, где правый канал, не указано. Можете сказать что куда припаивать?
