Sign in to follow this
TUNGSRAM
Panasonic RX-DT630
Есть такая проблема. Принесли данный аппарат, не работает кассетник. Разобрав, увидел, что оригинальные пасски были из какой-то отвратительной резины, которая просто стала растягиваться, разрываться и мазаться, как какой-то крем. С трудом отчистил шкивы от остатков этих пассиков. Проблема в том, что там хитрый лентопротяжник с функцией воспроизведения в обе стороны и я не понимаю, как там должны идти эти пассики и, соответственно, какого они размера. Очень прошу помочь.
21 минуту назад, TUNGSRAM сказал:
Может это поможет:https://akustika22.ru/10-news/27-remont-magnitoly-panasonic-rx-dt630.html.Обводя как на рисунке ,шкивы плотной ниткой,можно подобрать размер,покупать ессно на размер меньше.
Edited by Serjmaster
Дай фото ... Там скорее всего стандартный "обвод" через пару "тонвалов" ...
Пассик покупать - долго ... в зависимости от диаметра, если нет старых запасов, или колечко из презерватива, или под стальную линейку канцелярским ножом из шины велосипедной или мотоциклетной отрезаешь тонкие кольца ...
Я подобрал уже, там довольно длинный, было из чего выбирать, нашёл подходящий, чтобы не слишком тугой и не слишком свободный был. Всё работает, и играет и перематывает. Там в той ссылке кинематическая схема отрисована
20 минут назад, TUNGSRAM сказал:
я потом сходил по ней ... как я и сказал -
34 минуты назад, KRAB сказал:
для "порнослоника"
Пройдись по пассику спиртом, а потом - раскрошенной в пыль канифолью с помощью кисти, это если пассик слабоват или не уверен в качестве резины.
    • Искренне вас поздравляю с этим.  Вот мне 45 только, а я на полном серьёзе причем давно сомневаюсь, что до пенсии доживу, а даже если и доживу - буду рад этому факту.  Блин, вот я тоже когда мимо помоек прохожу и вижу если какую технику на выброс, руки прям чешутся. И может быть забрал бы, но - мало ли кто из знакомых знакомых увидит - жена, дети будут комплексовать, что по помойкам шарюсь  Благо на работе часто есть чего на выброс, можно особенно не афишируя взять "во временное пользование"...
    • Такая разность в токах покоя выхлопных транзисторов ВК не имеет какого-либо решающего значения - оба транзистора на начальном участке характеристики, соответствующей режиму АВ, и на "первом ватте" работа ВК обеспечивается теми транзисторами, которые первыми выходят на линейный режим, при этом разница в рассеиваемой мощности копеечная. А в динамическом режиме при десятках, и тем более сотнях  ватт это вообще по барабану - на них будет рассеиваться мощность различающаяся долями процента. Да - "примерно пополам". (с)
    • Они по большому ,все фиговые,в маленьком клрпусе собрана компактно,самый главный и нужный вариант с длительным сроком гарантии, всё остальное орлянка,выбирайте три и пять лет гарантии и всегда будут у ва  рабочии лампочки без танцов с заменой светодиодов и драйвера...  Смысла маленькие делать тогда не будет, мне вот после окончания гарантии попадаются светильники под амстронг от икеа, ДВО 6569-Р ,но они просто даром ,сгорели, проверил и там светодиоды под подовину в 4 линейках, драйвер рабочий у всех 95 вольт 300 мА, менять светодиоды нужно полностью, линейки на стеклотекстолите тонком без термо клея и пасты конечно. Такие  раньше уже были в ремонте(у жены стоят на работе, личные) и там стоят по 4 паралельно светодиода,если заранее вижу что один из них .потух ,начинаю намекать что пора снять домой,сгорит скоро,а для неё он работает и трогать не надо....в каждом 28х4=112 светодиода.лениво чтото 500 штук менять в четырех. Нижний подогрев надо делать...
    • Станцией паяльной греть надо,чтоб разобрать нормально,ерунда это кипятить.Таким образом не один не сломал.
    • Не думайте что они долго проработают. Практически содержимое тоже самое, только "флакон" другой.
    • @universal007 А с чего вы взяли что современные мультиметры  плохие? Вот как пример такой же  MASTECH https://www.nix.ru/autocatalog/multimeters/MASTECH-M830BZ-Tsifrovoj-multimetr-13-2002_417683.html# Китайцы нам продают то что мы покупаем, а у нас народ любит максимально на шару, соот. и качество такое же. Лет 10 даже более покупал такой же "no name" так само развалился как и современные, это если брать мультиметры из самых первых где вместо кляксы стояла дип микросхема тогда возможно и согласен. И @KRAB совершенно прав тратить свое время на копеечный прибор не имеет смысла, так как самое ценное это время.
  • Покупай!
