Подскажите по аварийному СД-светильнику
nordiks
Доброго!
Подскажите по СД-светильнику.При включении в сеть - зарядка на акб(6в) идёт.При включении любого режима(АС/ДС) - напряжение на светодиоды не поступает.Насколько понимаю, переключение акб в режим разряда(через светодиоды) происходит через транзистор д882(выпаивал-прозванивал - целый), но "минус" через него не идёт.Все детали прозвонил - вроде всё исправно.Схему, извиняюсь, нарисовать для меня сложновато - путаюсь.На фото -красный,чёрный провода - акб, коричневый,голубой, чёрный - на СД, зелёные - питание.
Круто!
Не вижу балластного конденсатора, хотя место под него есть. Как оно вообще работало от сети и работало ли?
С7, большой длинный конденсатор. В любом случае, без схемы вам вряд ли кто скажет в чём причина.
2 часа назад, nordiks сказал:
чем тебе помочь, раз ты не в состоянии даже схему нарисовать? Разве что СДЕЛАТЬ за тебя? Так ищи специалиста, который не будет гадать по фото на форуме, а положит на стол, возьмет приборы и ВСЕ сделает!
2 часа назад, Dr. West сказал:
там трансформатор должен быть ....
За трансформатор ничего не сказано было и на фото его нет. Ну раз он есть, то вопрос снимается.
Да, про трансформатор забыл упомянуть - мой косяк.
Накропал всё же схему.Внизу замеры напряжений на транзисторах от общего провода ("-").Повторюсь - все детали звонятся как рабочие, резисторы соотв. номиналам.Не прозванивал только конденсаторы.
На плате так и есть, посмотрите по фото.По крайней мере светильник мне достался именно в таком виде и следов ремонта я не заметил.
1 час назад, Serrad сказал:
  "- СД"
Она, скорее всего, и подключена не к базе. Просто Д882 не так нарисован. Эмиттер  к минусу, коллектор к СД, а база к резисторам.
9012 при таком включении никогда не откроется, если нарисовать правильную проводимость, то откроется.
Изменено пользователем makcucm8
Не схема, а сплошной косяк. Светодиоды никогда не засветятся.
21 минуту назад, nordiks сказал:
На деле так 1-э,2-к,3-б
И даже не так, а 1-б, 2-к, 3-э
Посмотрите еще на подключение "+СД(ДС), питание светодиода через конденсатор С2 ?
Пока тщательно не отрисуете схему,  ждать помощи преждевременно.
28 минут назад, nordiks сказал:
Вот  взял
Ну и сравните рисунок с платой. Видно же что нумерация в другую сторону. Это нумерация условная.
24 минуты назад, Serrad сказал:
С2 правильно нарисован.Один вывод - Б с8050, другой -  Э  с8050, + батареи, предохранитель, через переключатель - на + СД.
10 минут назад, makcucm8 сказал:
Заранили в душу сомнение:).Сейчас проверить не могу - платы под рукой нет, только вечером.Я ведь его выпаивал для проверки, может развернул.
Дело в том, что по ходу ремонта заменил акб - замкнутый был и сменил перегоревший с8050 и стабилитрон на 7,3в.А в итоге - схема не запустилась.Вот и обратился за помощью.Буду смотреть.
10 минут назад, nordiks сказал:
А точки нет, поэтому и все сомнения.
11 минуту назад, nordiks сказал:
может развернул.
Я не знаю как он стоял, но база должна быть к резисторам, эмиттер к минусу и коллектор к "-СД", иначе он работать не будет.
В 30.10.2018 в 15:00, makcucm8 сказал:
Так и есть.Перепутал цоколевку.Перепаял - заработало!
Если б не Ваше замечание - тупил бы дальше:).
Сначала думал, что при вкл. в сеть приборе, включение переключателя приводит в работу СД. Ан нет - СД загораются только при выкл. из сети(или в сети нет напряжения).Получается акб постоянно на зарядке? Он ведь так быстро выйдет из строя?
Никто так и не ответил.Батарея постоянно на подзаряде.Ведь по схеме не предусмотрено отключение зарядки при полном заряде акб? Зачем тогда так наворочено всего? Проще ведь было б сделать выпрямитель и переключатель - с него на СД?
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого, необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
