Подскажите по аварийному СД-светильнику
nordiks
Доброго!
Подскажите по СД-светильнику.При включении в сеть - зарядка на акб(6в) идёт.При включении любого режима(АС/ДС) - напряжение на светодиоды не поступает.Насколько понимаю, переключение акб в режим разряда(через светодиоды) происходит через транзистор д882(выпаивал-прозванивал - целый), но "минус" через него не идёт.Все детали прозвонил - вроде всё исправно.Схему, извиняюсь, нарисовать для меня сложновато - путаюсь.На фото -красный,чёрный провода - акб, коричневый,голубой, чёрный - на СД, зелёные - питание.
Круто!
Не вижу балластного конденсатора, хотя место под него есть. Как оно вообще работало от сети и работало ли?
С7, большой длинный конденсатор. В любом случае, без схемы вам вряд ли кто скажет в чём причина.
2 часа назад, nordiks сказал:
чем тебе помочь, раз ты не в состоянии даже схему нарисовать? Разве что СДЕЛАТЬ за тебя? Так ищи специалиста, который не будет гадать по фото на форуме, а положит на стол, возьмет приборы и ВСЕ сделает!
2 часа назад, Dr. West сказал:
там трансформатор должен быть ....
За трансформатор ничего не сказано было и на фото его нет. Ну раз он есть, то вопрос снимается.
Да, про трансформатор забыл упомянуть - мой косяк.
Накропал всё же схему.Внизу замеры напряжений на транзисторах от общего провода ("-").Повторюсь - все детали звонятся как рабочие, резисторы соотв. номиналам.Не прозванивал только конденсаторы.
На плате так и есть, посмотрите по фото.По крайней мере светильник мне достался именно в таком виде и следов ремонта я не заметил.
1 час назад, Serrad сказал:
  "- СД"
Она, скорее всего, и подключена не к базе. Просто Д882 не так нарисован. Эмиттер  к минусу, коллектор к СД, а база к резисторам.
9012 при таком включении никогда не откроется, если нарисовать правильную проводимость, то откроется.
Изменено пользователем makcucm8
Не схема, а сплошной косяк. Светодиоды никогда не засветятся.
21 минуту назад, nordiks сказал:
На деле так 1-э,2-к,3-б
И даже не так, а 1-б, 2-к, 3-э
Посмотрите еще на подключение "+СД(ДС), питание светодиода через конденсатор С2 ?
Пока тщательно не отрисуете схему,  ждать помощи преждевременно.
28 минут назад, nordiks сказал:
Вот  взял
Ну и сравните рисунок с платой. Видно же что нумерация в другую сторону. Это нумерация условная.
24 минуты назад, Serrad сказал:
С2 правильно нарисован.Один вывод - Б с8050, другой -  Э  с8050, + батареи, предохранитель, через переключатель - на + СД.
10 минут назад, makcucm8 сказал:
Заранили в душу сомнение:).Сейчас проверить не могу - платы под рукой нет, только вечером.Я ведь его выпаивал для проверки, может развернул.
Дело в том, что по ходу ремонта заменил акб - замкнутый был и сменил перегоревший с8050 и стабилитрон на 7,3в.А в итоге - схема не запустилась.Вот и обратился за помощью.Буду смотреть.
10 минут назад, nordiks сказал:
А точки нет, поэтому и все сомнения.
11 минуту назад, nordiks сказал:
может развернул.
Я не знаю как он стоял, но база должна быть к резисторам, эмиттер к минусу и коллектор к "-СД", иначе он работать не будет.
В 30.10.2018 в 15:00, makcucm8 сказал:
Так и есть.Перепутал цоколевку.Перепаял - заработало!
Если б не Ваше замечание - тупил бы дальше:).
Сначала думал, что при вкл. в сеть приборе, включение переключателя приводит в работу СД. Ан нет - СД загораются только при выкл. из сети(или в сети нет напряжения).Получается акб постоянно на зарядке? Он ведь так быстро выйдет из строя?
Никто так и не ответил.Батарея постоянно на подзаряде.Ведь по схеме не предусмотрено отключение зарядки при полном заряде акб? Зачем тогда так наворочено всего? Проще ведь было б сделать выпрямитель и переключатель - с него на СД?
