Заводские Печатные Платы.
Печатные платы.
516 проголосовавших
  1. 1. Для какого усилителя вам больше необходима заводская ПП?
    • Усилитель ВП 2006.
      133
    • Усилитель Холтона.
      84
    • Усилитель Stonecold.
      49
    • Усилитель JLH (класс А, двухполярное питание).
      38
    • Простой симметричный услитель класса А.
      24
    • Сложный симметричный усилитель класса А (упрощенный Lynx).
      57
  2. 2. Платы каких устройств вас так же интересуют.
    • Софт - Старт.
      80
    • Устройство защиты колонок от постоянного напряжения (вместе с выходным фильтром).
      129
    • Дежурный блок питания.
      26
    • Входное устройство (Селектор и L-аттенюатор).
      42
    • Универсальный блок управления усилителем с ДУ.
      108
  3. 3. Какие компоненты вам удобнее паять?
    • Выводные.
      194
    • SMD.
      81
    • Если плата станет меньше, я готов научиться паять SMD )
      110
UPD от 2011-03-08
По всем вопросам касаемо плат WP2006, усилителя Никитина, аттенюаторов по схеме Никитина, защите по схеме Линкса и софт-старту по схеме Владимира Перепёлкина, сюда - http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/44443
По вопросам касаемо Микропроцессорной системы управления, сюда - http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/31805
з.ы. Задолбался обновлять вечнодохнущие и меняющиеся ссылки, честно говоря. По вопросам приобретения плат лучше тоже в личку на Вегалабе.
Печатные платы для усилителей:
Новые платы ВП2006 (WP mk II v1.20)
Статус: Пока нету (500 рублей за одну плату, пишите мне в личку)
Спецификация: Спецификация WP mk II v1.2
Принципиальная схема: WP mk II v1.2
Сборочная документация: Сборочная Документация WP mk II v1.2 от 17.05.2009.pdf
Изменения от 17.05.09
- Исправлены положения Q13, Q14 на монтажной схеме (на плате расположение верное)
Монтажные схемы:
(обновлены от 17.05.2009)
Фото:post-4994-1237565355_thumb.jpgpost-4994-1237565385_thumb.jpgpost-4994-1237565421_thumb.jpgpost-4994-1237565322_thumb.jpg
Платы для усилителя Никитина на N-канальных полевиках (NA mk I v1.01)
Статус: На производстве (1000 рублей за одну плату, пишите мне в личку)
Сборочная документация: Сборочная документация NA mk I v1.0 от 17.09.2009.pdf
Принципиальная схема: NA mk I v1.0.pdf
Фото:
post-4994-1241784808_thumb.jpgpost-4994-1241785773_thumb.jpgpost-4994-1241784824_thumb.jpg
post-4994-1241785862_thumb.jpgpost-4994-1241785840_thumb.jpgpost-4994-1241785855_thumb.jpg
Цена одной платы (два канала) - 1000 рублей
Цена кита (плата входит в кит) - уточняйте через ЛС
В ките все необходимые детали (за исключением радиатора): резисторы Firstonics, Caddock, конденсаторы Wima FKP2, Rifa PHE426, Rifa PEH200, Panasonic FC, оригинальные транзисторы ZPV и HUF
Усилитель активно обсуждается на Вегалабе: http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=1062
Дополнительная ссылка на тему по продаже Плат/Китов: http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=23914
Печатный платы для различных вспомогательных устройств:
Платы Микропроцессорной системы управления (ПДУ, аттенюатор, софт-старт, сенсорная панель управления, LED и ЖКИ, термодатчики и очень много чего еще)
Статус: На производстве (1800 рублей за комплект из шести плат с прошитым и запаянным микропроцессором)
Принцпиальная схема платы МК:
Принципиальные схемы плат БП, сенсорной панели и платы ИК датчика:
Описание: Описание MCU v0.0.beta.pdf
* в описании находятся партлисты, монтажные схемы и габаритные размеры
Кратко о функционале:
– Управление питанием левого канала (PwrOn_L)
– Управление питанием правого канала (PwrOn_R
– Управление громкостью левого канала (Аттенюатор; XXXdB_Step_L)
– Управление громкостью правого канала (Аттенюатор; XXXdB_Step_R)
– Управление селектором входов левого канала (Селектор; Input_№_L)
– Управление селектором входов правого канала (Селектор; Input_№_R)
– Управление балансом между громкостью каналов
Управление вышеперечисленным а так же навигация по меню осуществляется при помощи:
– Аналоговый вход №1 (Analog_In_1)
– Аналоговый вход №2 (Analog_In_2)
– 8 кнопок (Menu, Vol_Down Vol_Up, Ch_Prev, Ch_Next, Set, Mute, St-By)
– Валкодер (CL – Count line; DL – Direction line)
– Пульт дистанционного управления (IR_Input)
– Управление софт-стартом левого канала (SS_L)
– Управление софт-стартом правого канала (SS_R)
– Управление защитой левого канала (PRemote_L)
– Управление защитой правого канала (PRemote_R)
– Мониторинг состояния защиты левого канала (PStatus_L)
– Мониторинг состояния защиты правого канала (PStatus_R)
– Мониторинг температуры левого канала (Temp_L)
– Мониторинг температуры правого канала (Temp_R)
– Управление вентилятором левого канала (FAN_L)
– Управление вентилятором левого канала (FAN_R)
– Индикация на трехцветном светодиоде (LED_Red, LED_Green, LED_Blue)
– Индикация состояний и меню на LED дисплее (Segm_A, Segm_B, Segm_C, Segm_D, Segm_E, Segm_F, Segm_G, Dig_1, Dig_2, Dig_3, Dig_4, Dig_5, Dig_6, Dig_7, Dig_8)
– Индикация состояний и меню на LCD дисплее
– Управление подсветкой (Вкл/Выкл, яркость) LCD дисплея (LCD_back_light)
– Меню пользовательских настроек
– Обновление прошивки через COM порт ПК
– Управление платой расширения
Всего в комплект входит 6 плат: плата БП, плата МК с запаянным и прошитым микропроцессором, плата сенсорной панели управления, плата трехцветного светодиода и ИК приемника и две платы для LED индикаторов.
Пара фотографий:
Платы Защиты от постоянной составляющей (v1.00)
Статус: На производстве (350 рублей за комплект из двух отзеркаленных плат, пишите мне в личку)
На платах v1.01 обнаружена ошибка: http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=501242
Принципиальная схема: DCP v1.0.pdf
Описание: Описание DCP v1.0.pdf
Фото:
Платы рассчитаны под установку на вот эти винтовые клеммы: http://www.samodelka.ru/goods/6132.htm
Так же предусмотрены отверстия диаметром 2.5мм под кабель.
Платы Софт-старта (SS mk I v1.10)
Принципиальная схема: SS mkI v1.1.pdf
Описание: Описание SS mkI v1.1.pdf
Фото:
Платы Аттенюатора на 128дБ (дискретный регулятор громкости) и селектора на 5 входов (NAtt v2.00)
Принципиальная схема: NAtt v2.0.pdf
Описание: Описание NAtt v2.0.pdf
Информация по снятым с производства платам:
Платы ВП2006 (WP mk II v1.10)
Ссылка на тему: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...t=0&start=0
Статус: Сняты с производства (350 рублей за одну плату, пишите мне в личку)
Сборочная документация: WP2006 - Сборочная документация
Принципиальная схема: WP_MK_II_VA.1.1.pdf
ВНИМАНИЕ! Маркировка на плате соответствует транзисторамм BC546 и BC556, указанных в спецификации. Указанные на принципиальной схеме транзисторы 2N5401 и 2N5551 маркировке на плате не соответствуют, поскольку имеют зеркальную распиновку относительно BC!!! Постараюсь внести изменения в схему как можно скорее.
Фото:
post-4994-1220202735_thumb.jpgpost-4994-1220202718_thumb.jpgpost-4994-1220202724_thumb.jpgpost-4994-1220202730_thumb.jpg
Платы Аттенюатора на 128дБ (дискретный регулятор громкости) и селектора на 3 входа (NAtt v1.10)
Статус: Сняты с производства (350 рублей за комплект из двух отзеркаленных плат, пишите мне в личку)
Спецификация: Спецификация NAtt v1.1.pdf
UPD от 14.12.2009: Исправлены номиналы R11 и R31
Принципиальная схема: NAtt v1.1 (cut).pdf
Монтажные схемы:
Фото:
Габариты одной платы: 52х78мм
Развернулся :).Ну что же ,дело очень полезное.
Я участвую.
О позициях скажу чуть позже.
ЛУТ всетаки геморрой.
Хотя последнее время тоже нормально получается.
Изменено пользователем Ulis
1.ВП - обязательно на SMD :)
2.Защита Линкса
SMD - это супер, не надо их боятся.Паяется легко,никаких ног обрезать не надо.
Вот что сам напаял за 20 минут
Ulis, а какой это у тебя типоразмер?
Думаю, если на SMD делать, то оптимально будет 1206.
1206 и есть.Очень удобно.И мощность нормальная.
Идея не плохая, надеюсь отдаешь себе отчет о том, что затеялся...
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Да, если можно, пожелание насчёт WP: было бы неплохо предусмотреть возможность установки на плату тр-ров 2SA1216\2sc2922 вместо 2sa1943\2SC5200 (оставить немного большее расстояние между тр-рами ВК)
Это даст возможность немного поднять вых мощность без усложнния схемы. Хотя... кому я это рассказываю? Вы сами знаете это намного лучше меня :)
Изменено пользователем Alex_NoNe
Александр
Естественно.
Интересует WP на СМД. Единственный минус - живу на Украине. Но, надеюсь, что эта проблема решаемая
Любой каприз за ваши деньги :) Конечно решаема)
По месту получается столько же, сколько для четырех пар 1943/5200.
Интересно, в каком размере будет этот каприз? :)
Четырёх ПАР или четытёх тр-ров?
Четыре пары - это ж WP500
Александр
В зависимости от того, сколько "Почта Росси" захочет за пересылку )
Две пары 1216/2922 занимают места столько же, сколько четыре пары 1943/5200. Или вы хотите, чтобы вместо двух пар 1943/5200 можно было поставить одну пару 1216/2922?
Холтон, Защита, SMD.
Только цены завысил. Реально все дешевле:
http://www.may.ru/plata/
Для тех, кто сомневается. В этой конторе реально заказывались и изготавливались платы для ЦАП Lynx и еще каких-то блоков. Штучно. Заказывал Денис aka Electrofil. Я эти платы в руках держал. (Чтоб не быть голословным).
It's Nice To Be Important, But It's More Important To Be Nice ;-)
А как у них с качеством? Есть отзывы?
P.S. Я хотел в резоните делать.
UPD: Глянул ценники, в Резоните берут 116р. за двухстороннюю с маской и шелкографией. Подготовка 1500 (
Меня интересовали 2 пары 2SA1216\2SC2922
Александр
Качество мне очень понравилось. Покрытие толстое, лужение и точность исполнения без нареканий. Сдавли те же платы в Зеленоград - прислали с ошибками, несколько дорожек не на ту сторону поместили, в рез. чего платы полностью непригодные. А эти молодцы - быстро и очень качественно. Причем недорого реально. Но спринт не факт, что берут.
По качеству нанесения зеленки нареканий нет? В Резоните мне непонравились небольшие пузырьки (диаметром 0.5мм) на зеленке. Это, пожалуй, единственная претензия.
Спринт перегонятеся в гербер и экселлон. Их то уж любая контора возьмет.
Товарищи, а кто голосует за сложный класс А? Вы уж подписывайтесь хоть :)
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
