Заводские Печатные Платы.
Печатные платы.
516 проголосовавших
  1. 1. Для какого усилителя вам больше необходима заводская ПП?
    • Усилитель ВП 2006.
      133
    • Усилитель Холтона.
      84
    • Усилитель Stonecold.
      49
    • Усилитель JLH (класс А, двухполярное питание).
      38
    • Простой симметричный услитель класса А.
      24
    • Сложный симметричный усилитель класса А (упрощенный Lynx).
      57
  2. 2. Платы каких устройств вас так же интересуют.
    • Софт - Старт.
      80
    • Устройство защиты колонок от постоянного напряжения (вместе с выходным фильтром).
      129
    • Дежурный блок питания.
      26
    • Входное устройство (Селектор и L-аттенюатор).
      42
    • Универсальный блок управления усилителем с ДУ.
      108
  3. 3. Какие компоненты вам удобнее паять?
    • Выводные.
      194
    • SMD.
      81
    • Если плата станет меньше, я готов научиться паять SMD )
      110
UPD от 2011-03-08
По всем вопросам касаемо плат WP2006, усилителя Никитина, аттенюаторов по схеме Никитина, защите по схеме Линкса и софт-старту по схеме Владимира Перепёлкина, сюда - http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/44443
По вопросам касаемо Микропроцессорной системы управления, сюда - http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/31805
з.ы. Задолбался обновлять вечнодохнущие и меняющиеся ссылки, честно говоря. По вопросам приобретения плат лучше тоже в личку на Вегалабе.
Печатные платы для усилителей:
Новые платы ВП2006 (WP mk II v1.20)
Статус: Пока нету (500 рублей за одну плату, пишите мне в личку)
Спецификация: Спецификация WP mk II v1.2
Принципиальная схема: WP mk II v1.2
Сборочная документация: Сборочная Документация WP mk II v1.2 от 17.05.2009.pdf
Изменения от 17.05.09
- Исправлены положения Q13, Q14 на монтажной схеме (на плате расположение верное)
Монтажные схемы:
(обновлены от 17.05.2009)
Фото:post-4994-1237565355_thumb.jpgpost-4994-1237565385_thumb.jpgpost-4994-1237565421_thumb.jpgpost-4994-1237565322_thumb.jpg
Платы для усилителя Никитина на N-канальных полевиках (NA mk I v1.01)
Статус: На производстве (1000 рублей за одну плату, пишите мне в личку)
Сборочная документация: Сборочная документация NA mk I v1.0 от 17.09.2009.pdf
Принципиальная схема: NA mk I v1.0.pdf
Фото:
post-4994-1241784808_thumb.jpgpost-4994-1241785773_thumb.jpgpost-4994-1241784824_thumb.jpg
post-4994-1241785862_thumb.jpgpost-4994-1241785840_thumb.jpgpost-4994-1241785855_thumb.jpg
Цена одной платы (два канала) - 1000 рублей
Цена кита (плата входит в кит) - уточняйте через ЛС
В ките все необходимые детали (за исключением радиатора): резисторы Firstonics, Caddock, конденсаторы Wima FKP2, Rifa PHE426, Rifa PEH200, Panasonic FC, оригинальные транзисторы ZPV и HUF
Усилитель активно обсуждается на Вегалабе: http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=1062
Дополнительная ссылка на тему по продаже Плат/Китов: http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=23914
Печатный платы для различных вспомогательных устройств:
Платы Микропроцессорной системы управления (ПДУ, аттенюатор, софт-старт, сенсорная панель управления, LED и ЖКИ, термодатчики и очень много чего еще)
Статус: На производстве (1800 рублей за комплект из шести плат с прошитым и запаянным микропроцессором)
Принцпиальная схема платы МК:
Принципиальные схемы плат БП, сенсорной панели и платы ИК датчика:
Описание: Описание MCU v0.0.beta.pdf
* в описании находятся партлисты, монтажные схемы и габаритные размеры
Кратко о функционале:
– Управление питанием левого канала (PwrOn_L)
– Управление питанием правого канала (PwrOn_R
– Управление громкостью левого канала (Аттенюатор; XXXdB_Step_L)
– Управление громкостью правого канала (Аттенюатор; XXXdB_Step_R)
– Управление селектором входов левого канала (Селектор; Input_№_L)
– Управление селектором входов правого канала (Селектор; Input_№_R)
– Управление балансом между громкостью каналов
Управление вышеперечисленным а так же навигация по меню осуществляется при помощи:
– Аналоговый вход №1 (Analog_In_1)
– Аналоговый вход №2 (Analog_In_2)
– 8 кнопок (Menu, Vol_Down Vol_Up, Ch_Prev, Ch_Next, Set, Mute, St-By)
– Валкодер (CL – Count line; DL – Direction line)
– Пульт дистанционного управления (IR_Input)
– Управление софт-стартом левого канала (SS_L)
– Управление софт-стартом правого канала (SS_R)
– Управление защитой левого канала (PRemote_L)
– Управление защитой правого канала (PRemote_R)
– Мониторинг состояния защиты левого канала (PStatus_L)
– Мониторинг состояния защиты правого канала (PStatus_R)
– Мониторинг температуры левого канала (Temp_L)
– Мониторинг температуры правого канала (Temp_R)
– Управление вентилятором левого канала (FAN_L)
– Управление вентилятором левого канала (FAN_R)
– Индикация на трехцветном светодиоде (LED_Red, LED_Green, LED_Blue)
– Индикация состояний и меню на LED дисплее (Segm_A, Segm_B, Segm_C, Segm_D, Segm_E, Segm_F, Segm_G, Dig_1, Dig_2, Dig_3, Dig_4, Dig_5, Dig_6, Dig_7, Dig_8)
– Индикация состояний и меню на LCD дисплее
– Управление подсветкой (Вкл/Выкл, яркость) LCD дисплея (LCD_back_light)
– Меню пользовательских настроек
– Обновление прошивки через COM порт ПК
– Управление платой расширения
Всего в комплект входит 6 плат: плата БП, плата МК с запаянным и прошитым микропроцессором, плата сенсорной панели управления, плата трехцветного светодиода и ИК приемника и две платы для LED индикаторов.
Пара фотографий:
Платы Защиты от постоянной составляющей (v1.00)
Статус: На производстве (350 рублей за комплект из двух отзеркаленных плат, пишите мне в личку)
На платах v1.01 обнаружена ошибка: http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=501242
Принципиальная схема: DCP v1.0.pdf
Описание: Описание DCP v1.0.pdf
Фото:
Платы рассчитаны под установку на вот эти винтовые клеммы: http://www.samodelka.ru/goods/6132.htm
Так же предусмотрены отверстия диаметром 2.5мм под кабель.
Платы Софт-старта (SS mk I v1.10)
Принципиальная схема: SS mkI v1.1.pdf
Описание: Описание SS mkI v1.1.pdf
Фото:
Платы Аттенюатора на 128дБ (дискретный регулятор громкости) и селектора на 5 входов (NAtt v2.00)
Принципиальная схема: NAtt v2.0.pdf
Описание: Описание NAtt v2.0.pdf
Информация по снятым с производства платам:
Платы ВП2006 (WP mk II v1.10)
Ссылка на тему: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...t=0&start=0
Статус: Сняты с производства (350 рублей за одну плату, пишите мне в личку)
Сборочная документация: WP2006 - Сборочная документация
Принципиальная схема: WP_MK_II_VA.1.1.pdf
ВНИМАНИЕ! Маркировка на плате соответствует транзисторамм BC546 и BC556, указанных в спецификации. Указанные на принципиальной схеме транзисторы 2N5401 и 2N5551 маркировке на плате не соответствуют, поскольку имеют зеркальную распиновку относительно BC!!! Постараюсь внести изменения в схему как можно скорее.
Фото:
post-4994-1220202735_thumb.jpgpost-4994-1220202718_thumb.jpgpost-4994-1220202724_thumb.jpgpost-4994-1220202730_thumb.jpg
Платы Аттенюатора на 128дБ (дискретный регулятор громкости) и селектора на 3 входа (NAtt v1.10)
Статус: Сняты с производства (350 рублей за комплект из двух отзеркаленных плат, пишите мне в личку)
Спецификация: Спецификация NAtt v1.1.pdf
UPD от 14.12.2009: Исправлены номиналы R11 и R31
Принципиальная схема: NAtt v1.1 (cut).pdf
Монтажные схемы:
Фото:
Габариты одной платы: 52х78мм
Развернулся :).Ну что же ,дело очень полезное.
Я участвую.
О позициях скажу чуть позже.
ЛУТ всетаки геморрой.
Хотя последнее время тоже нормально получается.
Изменено пользователем Ulis
1.ВП - обязательно на SMD :)
2.Защита Линкса
SMD - это супер, не надо их боятся.Паяется легко,никаких ног обрезать не надо.
Вот что сам напаял за 20 минут
Ulis, а какой это у тебя типоразмер?
Думаю, если на SMD делать, то оптимально будет 1206.
1206 и есть.Очень удобно.И мощность нормальная.
Идея не плохая, надеюсь отдаешь себе отчет о том, что затеялся...
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Да, если можно, пожелание насчёт WP: было бы неплохо предусмотреть возможность установки на плату тр-ров 2SA1216\2sc2922 вместо 2sa1943\2SC5200 (оставить немного большее расстояние между тр-рами ВК)
Это даст возможность немного поднять вых мощность без усложнния схемы. Хотя... кому я это рассказываю? Вы сами знаете это намного лучше меня :)
Изменено пользователем Alex_NoNe
Александр
Естественно.
Интересует WP на СМД. Единственный минус - живу на Украине. Но, надеюсь, что эта проблема решаемая
Любой каприз за ваши деньги :) Конечно решаема)
По месту получается столько же, сколько для четырех пар 1943/5200.
Интересно, в каком размере будет этот каприз? :)
Четырёх ПАР или четытёх тр-ров?
Четыре пары - это ж WP500
Александр
В зависимости от того, сколько "Почта Росси" захочет за пересылку )
Две пары 1216/2922 занимают места столько же, сколько четыре пары 1943/5200. Или вы хотите, чтобы вместо двух пар 1943/5200 можно было поставить одну пару 1216/2922?
Холтон, Защита, SMD.
Только цены завысил. Реально все дешевле:
http://www.may.ru/plata/
Для тех, кто сомневается. В этой конторе реально заказывались и изготавливались платы для ЦАП Lynx и еще каких-то блоков. Штучно. Заказывал Денис aka Electrofil. Я эти платы в руках держал. (Чтоб не быть голословным).
It's Nice To Be Important, But It's More Important To Be Nice ;-)
А как у них с качеством? Есть отзывы?
P.S. Я хотел в резоните делать.
UPD: Глянул ценники, в Резоните берут 116р. за двухстороннюю с маской и шелкографией. Подготовка 1500 (
Меня интересовали 2 пары 2SA1216\2SC2922
Александр
Качество мне очень понравилось. Покрытие толстое, лужение и точность исполнения без нареканий. Сдавли те же платы в Зеленоград - прислали с ошибками, несколько дорожек не на ту сторону поместили, в рез. чего платы полностью непригодные. А эти молодцы - быстро и очень качественно. Причем недорого реально. Но спринт не факт, что берут.
По качеству нанесения зеленки нареканий нет? В Резоните мне непонравились небольшие пузырьки (диаметром 0.5мм) на зеленке. Это, пожалуй, единственная претензия.
Спринт перегонятеся в гербер и экселлон. Их то уж любая контора возьмет.
Товарищи, а кто голосует за сложный класс А? Вы уж подписывайтесь хоть :)
