Заводские Печатные Платы.
Печатные платы.
516 проголосовавших
  1. 1. Для какого усилителя вам больше необходима заводская ПП?
    • Усилитель ВП 2006.
      133
    • Усилитель Холтона.
      84
    • Усилитель Stonecold.
      49
    • Усилитель JLH (класс А, двухполярное питание).
      38
    • Простой симметричный услитель класса А.
      24
    • Сложный симметричный усилитель класса А (упрощенный Lynx).
      57
  2. 2. Платы каких устройств вас так же интересуют.
    • Софт - Старт.
      80
    • Устройство защиты колонок от постоянного напряжения (вместе с выходным фильтром).
      129
    • Дежурный блок питания.
      26
    • Входное устройство (Селектор и L-аттенюатор).
      42
    • Универсальный блок управления усилителем с ДУ.
      108
  3. 3. Какие компоненты вам удобнее паять?
    • Выводные.
      194
    • SMD.
      81
    • Если плата станет меньше, я готов научиться паять SMD )
      110
Что то я непойму, схему посмотреть бы.
У нас реле двух контактное насколько понимаю, это 14 контактов на канал.
С регулировкой от 0 до -127 шаг получается 9дБ. Ослабление до -127 кажется излишнем, хватит и -80.
Посмотрите статью здесь
Для чего 2 платы РГ, если в каждой релюхе 2 группы контактов? Или все так боятся пролаза из канала в канал?
Вадим, у большинства компоновка с радиаторами в качестве боковых стенок, с думя платами куда лучше можно сделать внутреннюю компановку, поскольку больше доступны вариантов. Ну и баланс, естественно, доступен сразу :)
Сдается мне, что ослабление в 127дБ излишне, а шаг в 1дБ слишком мал
127дБ и шаг 1дБ - это аппаратные возможности, программно шагом можно сделать любое целове число и предел регулировки точно так же задать. Да и 64дБ кому-то может не хватить, именно такой диапазон будет если с платы убрать всего одно реле.
Что за реле такие, просмотрел крупных поставщиков - нету, так же и в Эльфе я их не нашел. Зачем затачивать под такие редкие релюхи ?
Затем, что реле очень хорошие. К тому же с такой цоколевкой можно найти альтернативу, например есть Tianbo в эльфовском каталоге, которые хуже и дороже. Что касается Такамисав, то покупать надо в провереном месте, ибо много левака :(
З.Ы. Платки сам сначала проверю, посмотрю как они с двухсотваттным ВП себя ведут, какие диапазоны и шаг актуальны, акустика для испытаний будет скорей всего с чутьем 90дБ.
Здравствуйте, хочу приобрести у вас комплект печатых плат для ВП на 2 канала.
Извините, если повторяюсь, но есть пару вопросов. Стоит ли собирать ВП или не заморачиваться и купить готовый усилитель вроде NAD 320( или другой в этой ценовой категории)? Что примерно будет лучше по звучанию?
Можно ли запитывать от +-40(трансформатор на 250ватт)? И во сколько примерно мне обойдётся сам усил(2 канала)(БП уже вроде есть), если собирать на нормальных деталях?
Просто не очень охота бедному студенту тратить много денег на усил, когда есть возможность самому собрать. Нынешний усил на TDA2030A не совсем устраивает :)
З.Ы. Паяю смд вроде сносно(по крайней мере всё работало:) ).
З.З.Ы Акустика Monitor Audio Bronze BR2.
ВП по звучанию будет чуть лучше. В несколько раз. :)
На Веге упрощенный ВП много с чем сравнивали, говорят, рвет все усилители в ценовой категории до двух килобаксов (более дорогих скорей всего ни у кого не было). ВП2006 лучше, с учетом того, что трансформатор есть, два канала обойдутся примерно тысяч в семь-восемь рублей, из которых примерно 4000 - конденсаторы Rifa PEH200 в БП.
З.Ы. К слову сказать, тот усилитель на ЛМ3886, что я собрал по схеме Мауро играет лучше чем какой-то ресивер, то ли Ямаха, то ли Пионер, за 14000 рублей. Ресивер вроде бы на дискрете.
~D'Evil~, посмотри плиз ветку http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php...9863&page=5, может как-то удасться навесом слепить... А говорили схема ВП уже обкатана до нехочу <_<
Я считаю что смысл есть так как ВП сказал, что
С тройкой, кстати, звучит гораздо лучше
а это будет гораздо больше чем на уровне самовнушения. Тоесть, сравнивая с компутерами, мы получим максимально мощный комп на даный момент ;)
OFF: не возникало желания печатку под HA37 запустить, возможно под заказ ?
Изменено пользователем Anomia
Смысла нет, те улучшения будут больше теоретическими, чем практическими. :) Иначе мы получим что-то вроде компьютера с бесконечным апгрейдом.
Смысла нет, те улучшения будут больше теоретическими, чем практическими. Иначе мы получим что-то вроде компьютера с бесконечным апгрейдом.
Те че в словах великого ВП усомнился? На костер.
И в этом я с ним полностью согласен.
Илья
Какие преимущества регулятора громкости на реле, тот что мы собирать будем, перед остальными регуляторами типа ALPS или DACT ?
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
Перед дактом - меньшая цена, больше ступеней регулировки, больший срок службы, с альпсом (с любыми переменниками) - даже сравнивать смысла нет, вносит гораздо меньше искажений в сигнал при регулировании.
Изменено пользователем Akela78
мне бы более развёрнутый ответ нужен,именно в чём?? допустим почему альпс а не уголёк за 10р?
Линус Торвальдс
Добавил в предыдущий пост. Более развернутый ответ был на вегалабе от Д. Андронникова... Как раз про альпс...
Еще преимущество релейного РГ - постоянное входное сопротивление, не зависящее от степени ослабления сигнала.
Если хотите что бы Rвх не менялось во всех положениях РГ самый простой способ - вкатить ОК или ОУ перед РГ, и все.
Илья
В первом посте размещены сборочная документация и схема на ВП2006.
MOD, лично для меня самый главный плюс такого решения - в возможности дистанционного управления (с пульта, с сенсорных кнопок с передней панели, с радиопульта, с других компонентов системы). Так же относительно Альпса это высокая точность регулировки каналов (у альпса вроде +/- 10% максимальное отклонение угла поворота резисторов друг относительно друга, выраженное в эквиваленте сопротивления) и возможность балансировки в случае, если от зоны восприятия до колонок разное расстояние. Так же по субъективным оценкам такой тракт более "прозрачен".
З.Ы. Входное сопротивление меняется только у L-аттенюатора, но он дорогой, неудобный и непрактичный, зато, самый прозрачный из всех возможных.
З.З.Ы. В стерео усилителе Gryphon Diablo за 12тыс.$ (марка себя позиционирует как производитель исключительно "прозрачных" компонентов) стоит релейный аттенюатор на подобие нашего :)
ПРиехали платки,4 штуки.Плюс ещё лента зарядов для ДШК (транзисторы).=)
Линус Торвальдс
HS 115-300 стоят в чип дипе 1300 с лихим,стоили вроде 500 или около того. Что случилось с ними? или я что то путаю с марками радиков?
Линус Торвальдс
Там цены резко возросли летом. Весной терпимо было, а сейчас на Беговую не хочется даже заходить,хотя по дороге на митинский рынок.
С уважением М.Васильев
вот косяк...Где можно подыскать радиаторы хорошие?
Линус Торвальдс
Да сейчас же набор на радики предварительный на стенки боковые Вадим .,он же Renovator, на веге в толкучке проводит . цена вопроса на усь 3000р предварительно. Дешевле врядли найдёшь
Я на вегу сейчас не могу прийти,интересует , какие параметры данного радиатора.
Линус Торвальдс
