Заводские Печатные Платы.
Печатные платы.
516 проголосовавших
  1. 1. Для какого усилителя вам больше необходима заводская ПП?
    • Усилитель ВП 2006.
      133
    • Усилитель Холтона.
      84
    • Усилитель Stonecold.
      49
    • Усилитель JLH (класс А, двухполярное питание).
      38
    • Простой симметричный услитель класса А.
      24
    • Сложный симметричный усилитель класса А (упрощенный Lynx).
      57
  2. 2. Платы каких устройств вас так же интересуют.
    • Софт - Старт.
      80
    • Устройство защиты колонок от постоянного напряжения (вместе с выходным фильтром).
      129
    • Дежурный блок питания.
      26
    • Входное устройство (Селектор и L-аттенюатор).
      42
    • Универсальный блок управления усилителем с ДУ.
      108
  3. 3. Какие компоненты вам удобнее паять?
    • Выводные.
      194
    • SMD.
      81
    • Если плата станет меньше, я готов научиться паять SMD )
      110
Дело не в стадионах. Чем больше каскадов имее УТ чем меньше изменяется кни в зависимости от вых мощности и от сопротивления нагрузки. А разница в звуке будет такая же как и между кондюком за 10$ и между к73-17 на входе...
Илья
У меня есть несколько вопросов, возможно заезжены уже, но сил прочитать 50 страниц у меня не хватило :)
Касательно БП. Я хочу собрать ВП с импульсным БП( :P ). Отсюда вопрос - какой емкости конденсаторы ставить в каждое плечо ? можно сэкономить или также, 47000мк ? питание каналов раздельно. Хочу ставить банки от рифы. Также о двухуровневом питании, зачем оно вообще нужно и откуда его брать для УНа ?(имеется ввиду отдельная обмотка, через LC фильтр или еще как ?)
И когда ожидается следущая партия плат ? я за 3 транзистора в плече :)
Михаил, мой совет - разводить сразу с четвёркой на выходе.
Я сначала прочитал, подумал, что речь о четырех ступенях повторителей :)
Что касается количества пар выходных транзисторов и КНИ: нужно просто не вылезать за пределы линейных участков характеристик транзисторов. Для четырех пар выходников один каскад раскачки на 1837/4793 уже будет впритык практически (ибо у последних начиная с тока коллектора 300мА бэта начинает ползти вниз, создавая большую нагрузку на предыдущий каскад).
Какая планируется частота преобразования? Надо поискать формулы, рассчитать для ИБП LC фильтр (частоту знаем, потребляемый ток тоже).
Не путайте отдельное питание УНа и УТ с многоуровневым питанием оконечных каскадов (классы работы G и H). УН желательно запитывать от повышенного напряжения (к примеру УН от 75В, УТ от 45В), характеристики получше будут.
Пока набираются желающие. Ориентировочно в конце января платы пойдут в производство.
Я думаю с такой частотой по 4700 в плечо будет вполне достаточно. Тем не менее, не поленитесь, найдите формулы и прикиньте по ним номиналы компонентов LC фильтра.
почти угадали :rolleyes:
* LC-filter 5.0.0.0 *
*************************Исходные данные*************************
Амплитуда пульсации на входе: 5 В
Амплитуда пульсации на выходе: 0,1 В
Постоянное входное напряжение: 55 В
Ток нагрузки: 5,3 А
Частота пульсации: 120000 Гц
Число фаз источника питания фильтра: 2
Число LC-звеньев фильтра: 1
************************Результаты расчёта***********************
Диаметр провода обмотки дросселя: 1,381 мм
Суммарный коэффициент сглаживания: 50,00
Коэффициент сглаживания одного звена: 50,00
Минимальная ёмкость конденсатора: 4,889 мкФ
Минимальная индуктивность дросселя: 0,00459 мГн
Резонансная частота фильтра: 33607 Гц
Сопротивление нагрузки: 10,4 Ом
поставлю по 10000мк.
Изменено пользователем eclipsevl
Разница будет на 9,5$, что при общей стоимости усилителя очень мало. :) Потому что не из одного конденсатора усилитель состоит.
А если серьёзно, то не стоит так уж соотносить качество звука со стоимостью. Вы большую разницу на слух ощутили?
офф: У меня сложилось впечатление, что только я слушаю музыку в жилой комнате 13 кв. м. панельного дома, в которой ещё стоит шкаф, и прочее ГЭ . У остальных - в чистом поле индивидуальный коттедж со спецзалом для прослушивания. И остальная техника подстать :unsure: .
ПОПРАВЬТЕ МЕНЯ, ЕСЛИ Я ОШИБАЮСЬ:
Усилитель версии ВП2006 с двойкой в ВК с одной парой на выходе, в своем диапазоне мощностей будет звучать не хуже нежели ВП200X с тройкой с тремя парами на выходе.
Изменено пользователем Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
Я говорил о кол-ве пар выходных транзиторов, а не о ступенях повторителя... Alex_None я думаю имел это ввиду... потому что 4ре ступени повторителя - это уж точно перебор..
Есть вопрос о уместности ИБП в усилителе ВП. Стоит ли делать ИБП ?(этот вариант для меня предпочтительнее, банки меньше, часть деталей уже приехала). Влияет ли это на работу усилителя и как ? о ВЧ наводках - частота преобразования 120Кгц, LC фильтры, планируется экранирование платы ИБП (банки рифы,10000мк, будут без экрана). Интересует безпристрастное мнение опытных людей :)
Мое мнение, ИБП будет не хуже обычного при условии:
1) Выходное напряжение хорошо стабилизировано
2) Достаточная мощность
3) Хорошая защита от КЗ
4) Приняты серьезные меры по подавлению помех, что требует очень хороших низкоимпедансных электролитов суммарная емкость которых должна быть не меньше нежели при использовании сетевого трансформатора, правильно рассчитанного дроселя.
p.s. лично никогда не занимался ибп и желания такового не имею, как по мне - уж больно геморройно....
Ага, именно о 4х ступенях.
Абстрагируясь - у двойки феноменальная устойчивость, тройка с неправильной разводкой может "зазвенеть", четвёрка вообще очень капризна к качеству ПП. ПП Михаила для четвёрки подойдёт идеально.
off:
Это уже для полных извращенцев :)
Александр
Тек "скорость" элементов нуна подбирать правильно :rolleyes:
Изменено пользователем Ulis
КТшки ставить, а не BCшки....
Я спрашивал по поводу 3ки, имеет ли она смысл если снимать не больше 50вт, с одной парой?
Если охота пару дней ковыряться осциллографом с усилителем и настраивать коррекцию, то за отдельную плату хоть с пятеркой могу сделать :)
ИМХО, нет.
2~Devil~:Михаил, может сначала платки РГ Никитина отправить в производство? ИХМО, полезнее, чем ВП с тройкой, четверкой и прочими приблудами.
2All: Люди соберите уже ВП2006 на платах Михаила, послушайте, я уверен на все сто процентов, что желание собирать с тройкой на выходе пропадет достаточно надолго.
Кстати, усилитель CA Azur640A слил при прямом сравнении по всем статьям... Нужно было видеть выражение лица его хозяина.
Причем у меня ВП2006 собран на общедоступных комплектующих.
Изменено пользователем Akela78
И те и те платы пойдут одновременно.
Кстати, Александр, когда ждать результатов сравнения обычных комплектующих с хорошими?
З.Ы. Азур вроде не особо и хорош :) Хотя среди конкурентов в своем ценовом диапазоне он более чем :)
Aзур640А это автомобильный чтоли, сколько стоить?
Мля, так впадлу делать отдельный корпус для ВП2006..., наверное засуну его вместе с вп500, корпусина выходит размерчиком 650*250*300мм.....чи не надо... Изначально задумывался 160мм высотой....
1) Как думаете, сделать биампинг (или ...винг), вп500 оставить на низ а 2006 на верх идея глупая? Первый у меня хорошо откорректировась так и не вышло, только при 33п в УН и 250п в УТ он не подзванивает.
2) Возможна ли работа вп2006 от +-80v? Кроме гасящих резисторов что еще нужно пересчитать?
1) Не обязательно, но желательно. Причем как для ИБП так и для транса.
2) Само сабой: ИБП с 20 ватами не заменит трансформатор с 200ватами
3) Если не замыкать выход то она не нужна. Вы часто замыкаете выход транса? Кратковременное замыкание (до 1 сек) ИБП тоже неплохо переносит, некоторые ИБП вообще спокойно относятся к КЗ. Опять же защита от КЗ трансу нужна так же сильно как и ИБП. Самое простое и 100% рабочее средство - плавкий предохранитель.
4) Если применить стабиллизатор, то ВСЕ помехи будут отрезаны. Но стабиллизатор применяется наверное в 1 из 100 ибп. Проще написать что ИБП сильно шумит чем сделать стаб, понимаю. П*здеть не мешки тягать :lol: КПД стаба не проблема достичь 80-90%.
Нормальый ибп пожно получить простейшими средствами: 220+софтстарт>выпрямитель>фильтр+IR2153+снаберы>ключи>трансформатор>выпрямитель>LCфильтр(4700мкф - достаточно, желательно Low ESR)+пленка+керамика>стаб(не импульсный, аналоговый)>LC фильтр>выход. Все.
Илья
Nemo, не убедил. Нафиг он нужен? Его главное достоинство - меньше вес, на счет габаритов не существенно меньше да и не существенно дешевле на домашних мощностях. Если усилитель от 1квт и больше - ИБП, меньше 1квт - обычный.
Так как на счет +-80v, будет работать?
То что 10мкф фильтрующая емкость (при 50кГц) обеспечит тот же уровень пульсации, что и у трансформаторного бп с емксотью 10 000мкф - это фигня конечно. Габариты существенно меньше + возможность сделать корпус толщиной не более 5 см, даже при мощности бп в несколько киловатт, а где ты найдешь трансформатор мощностью килловат и толщиной до 5см? Если бы габариты были одни и те же зачем же тогда в комп пихать ИБП? В компе стабильность напряжения благодоря ИБП обеспечивается на уровен +-0.1%, при емкостях 470-1000мкф (хотя это даже за много), а в умзч с трансформаторным бп и емокстями по 10 000мкф в лучшем случае - 10%.
Кароче как хочешь. Еще скажи что с трансформатором лучше звучит - подыми мне настроение :lol:
ЗЫ Как зайдешь на сайт клячина почитаешь всякого аудиофильского бреда... (да и на веге тоже хватает, у нас пока почти нет), Все одно что камеди клаб посмотреть :lol:
Илья
Не хоца больше флудить, но
1) Тебе от 5см высоты легче станет? Мне нет, в любом случае при пасивном охлаждении корпус выходит не меньше 12см, ну незнаю у меня вот так вот. Бытовой усилитель, как по мне, солидней смотрицо с боковыми радиаторами и не сильно тонкий как в авто, но это чисто по моему.
2) Конденсаторов по 10тыс в плече и Только лоу-естр.
3) Стабилизация с отсечкой, это правильно подметил, с ней уже можно по хайфавать.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
