Заводские Печатные Платы.
Печатные платы.
516 проголосовавших
  1. 1. Для какого усилителя вам больше необходима заводская ПП?
    • Усилитель ВП 2006.
      133
    • Усилитель Холтона.
      84
    • Усилитель Stonecold.
      49
    • Усилитель JLH (класс А, двухполярное питание).
      38
    • Простой симметричный услитель класса А.
      24
    • Сложный симметричный усилитель класса А (упрощенный Lynx).
      57
  2. 2. Платы каких устройств вас так же интересуют.
    • Софт - Старт.
      80
    • Устройство защиты колонок от постоянного напряжения (вместе с выходным фильтром).
      129
    • Дежурный блок питания.
      26
    • Входное устройство (Селектор и L-аттенюатор).
      42
    • Универсальный блок управления усилителем с ДУ.
      108
  3. 3. Какие компоненты вам удобнее паять?
    • Выводные.
      194
    • SMD.
      81
    • Если плата станет меньше, я готов научиться паять SMD )
      110
не помню, спрашивал или нет, меня интересуют комплект плат на lynx 17. сколько стоят?
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
Ulis про трансформатор с пониженной индукцией по подробнее. =) что то я ступляю. ))
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
Это к автору тобишь Lynx'y, пишите ему на почту. Думаю порядка 3500 не меньше.
ps каковы плюсы пониженной индукции?
Линус Торвальдс
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=2108 в этой ветке много всего интересного, советую почитать. Вобще поиск рулит :) .
трансформатор-тёмный лес.....куда не глянешь одни дебри.
Линус Торвальдс
В двух словах - для тора пониженная индукция, это гарантия отсутствия насыщения в сердечнике и как следствие правильная форма тока во вторичной обмотке.
При насыщении сердечника - на выходе ничего похожего на синус не увидим :-).
Подробнее - в поиск на Вегалабе.
Изменено пользователем Ulis
Пока нет. На неделе по всем платам (защита, софт-старт и аттенюатор) будет доступна информация (сроки, цены и т.п.)
Кое что на ВП напаял уже:
post-4994-1235220895_thumb.jpgpost-4994-1235220926_thumb.jpgpost-4994-1235220931_thumb.jpg
На толщину фольги не обращайте внимания, это тестовый вариант.
Для затравки:
Защита на один канал:
Ты же вроде на одной плате собирался защиту и софтстарт делать?
Пиши партлист, буду закупать недостающее. :D
Изменено пользователем LoneWolf_SPb
на защите оптопар сколько??? Не плохо было бы поставить ещё доп оптопару, чтобы мк принудительно выход отключала. ;)
Линус Торвальдс
Михаил, я снова хочу поинтересоваться твоими технологиями :). Ты платы, что на фотках уже отмывал? Почему на СМД не видно даже мельчайших следов флюса(тот, что в припое)? Если отмывал, то как?
Денис
Мне кажется не обошлось без внешнего флюса, а отмывается он легко спиртом, правда спирт оставляет белые разводы <_< .
P.S.: как по мне, так припоя многовато :unsure: .
Отвечу за Мишу - флюсом он не пользуется, припой с канифолью. От себя скажу, что канифоли в припое более, чем достаточно, лишнюю отмывать приходится. Я мою платы уайтспиритом от флюса и стиральным порошком от уайтспирита. Отмывается отлично!
Кстати, не все виды спиртов оставляют белые разводы... :)
Денис, я тебе тут как-нибудь специально фото неотмытой платы выложу. Вообще, обычно, схема такая: спирт, растворитель В-646 (чтоб разводы смыть, если они есть и особо жирные пятна канифоли), потом щетка с мылом/фэйри.
З.Ы. Раньше, когда я ЛУТом и фоторезистом платы делал, у меня вся печатка была покрыта толстым слоем канифоли, иногда приходилось соскребывать, поскольку спиртом даже не растворялась. Зато отличная пайка и все потом блестит.
З.З.Ы. 646ой в отличие от большинства растворителей наименее вреден для рук.
UPD: Вот, например, пока еще не отмытая плата защиты:
LoneWolf_SPb
Судя по последнему фото канифоль внешний всетаки есть. Сначала я тоже начал паять только припоем с флюсом (ноунейм какойто бело синяя обертка), но пайка не блестела да и вобще не получалось, тогда добавил флюса и вуаля все пошло нормально. А смываю спиртом и ваткой, да ворса достала :angry: . Кстати, вроде как нельзя мыть мылом и похожими растворами - проводник однако.
~D'Evil~
При наличии свободного времени и готовых плат - сравни пожалуйста основательно обе :unsure: ревизии.
LoneWolf_SPb
А я разве говорил, что ее нет? :D В припое ее с избытком. У меня с Asahi CF10 плата еще более грязная, чем у Миши.
От него шмон на всю квартиру.
Я это делаю на лоджии. :)
Я неоднократно сталкивался с необходимостью подбора температуры жала под используемый припой. При сильно завышенной температуре припой перестает блестеть.
Главное - потом хорошо высушить плату. У меня устройства несколько иные и детали в них совсем маленькие, но проблем ни разу не было.
Я мою ацетоном 99% (тыреный с лако-красочного завода) воняет не более 3минут и в радиусе метра, испаряется очень быстро. Потом мою б теплой воде с помощью комета и жеской щетки.
Илья
LoneWolf_SPb
у меня точно такой же припой, 1мм толщина.
http://www.sibaudio.ru/picture/WP2009/sibaudio_b2.jpg - плата не мытая. фактически отмывка и не особо требуется ... все чистенько сразу ;)
с нижней стороны аналогично ...
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
    • @maxim1881  Какой курс  студент ?  Прочитать схему  то умеешь ? И где - то к этой схеме есть описание  ...  Так вот по описанию и можно сделать то что  требуется ...  Я лично  два года учился , пока пришло просветение чтения схем  И так подтолкну  один блок тебе :  DD1.5 , DD1.6 , R9 C5 - генератор ... И так  далее ... Кароче  шукай  описание  в журналах на данную схему и все получится     Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2. Тюльгин Ю.М. РК-2016-03.
    • Ух... добавили вы мне оптимизма... Никогда б не подумал что  на такой мелочёвки жулики так заморочились.. Ну как сказать... В своё время я зарабатывал на ремонте 3УСЦТ и старше (само собой и смежной технике). Потом несколько лет ремонт связной спецтехники (основная задача - настройка-обслуживание, а ремонты - то по необходимости). Но последние лет 20 паяльник используется редко и то в основном для пайки проводов-разъёмов и разной мелочёвки.
