Заводские Печатные Платы.
Печатные платы.
516 проголосовавших
  1. 1. Для какого усилителя вам больше необходима заводская ПП?
    • Усилитель ВП 2006.
      133
    • Усилитель Холтона.
      84
    • Усилитель Stonecold.
      49
    • Усилитель JLH (класс А, двухполярное питание).
      38
    • Простой симметричный услитель класса А.
      24
    • Сложный симметричный усилитель класса А (упрощенный Lynx).
      57
  2. 2. Платы каких устройств вас так же интересуют.
    • Софт - Старт.
      80
    • Устройство защиты колонок от постоянного напряжения (вместе с выходным фильтром).
      129
    • Дежурный блок питания.
      26
    • Входное устройство (Селектор и L-аттенюатор).
      42
    • Универсальный блок управления усилителем с ДУ.
      108
  3. 3. Какие компоненты вам удобнее паять?
    • Выводные.
      194
    • SMD.
      81
    • Если плата станет меньше, я готов научиться паять SMD )
      110
~D'Evil~, платы защиты, регулятора и прочего будут работать со старыми платами?
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
~D'Evil~, LoneWolf_SPb, Евгений Верис, спасибо всем ответившим про отмывку. Я обычно мыл спиртом/цетоном так тщательно, чтобы разводов не было. Больше ничем не мыл. Теперь попробую с чем нибудь мыльным. B)
Денис
Там же все компоненты герметичны, поэтому их совершенно спокойно можно мыть под напором воды. Очень хорошо разводы отмывает Мистер Проппер. :)
совет один,пользуйтесь флюс пастой
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
Здрасьте :) Они с завода еще не пришли. В письме каждому указывал сроки, тем более, когда я посылку отправляю - я всегда отписываюсь.
Обновил первое сообщение в теме.
К списку доступных для заказа плат прибавились:
- Софт-старт
- Защита от постоянки на выходе
- Аттенюатор на 128дБ (регулятор громкости) и слектор на 3 входа
Можно поинтересоваться для двух каналов допустим WP,софт-старт одну или две платы нужно? Ну и аналогичный вопрос только с аттеньаторами.
Хочу учиться и нехочу жениться.
РГ - одна плата на два канала. Софт-старт можно юзать один хоть на десять каналов.
В итоге, для двух каналов недо: один софт старт и один РГ.
Илья
РГ на один канал, софтстарт на один вход 220В.
Изменено пользователем Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
Это я расширил ответ предыдущего оратора (Немо), а то ДомашняяАудиоЛаборатория может буквально подумать, что на каждые два канала нужно по отдельному софтстарту, а еще один - на питание управляющих систем. :D
Изменено пользователем LoneWolf_SPb
Какие именно платы пришли? Если РГ и пр., то прошу оставить мне комплект - как и говорил я заплачу в начале апреля, зарплата 5го числа!
Hold Fast!
