Заводские Печатные Платы.
Печатные платы.
516 проголосовавших
  1. 1. Для какого усилителя вам больше необходима заводская ПП?
    • Усилитель ВП 2006.
      133
    • Усилитель Холтона.
      84
    • Усилитель Stonecold.
      49
    • Усилитель JLH (класс А, двухполярное питание).
      38
    • Простой симметричный услитель класса А.
      24
    • Сложный симметричный усилитель класса А (упрощенный Lynx).
      57
  2. 2. Платы каких устройств вас так же интересуют.
    • Софт - Старт.
      80
    • Устройство защиты колонок от постоянного напряжения (вместе с выходным фильтром).
      129
    • Дежурный блок питания.
      26
    • Входное устройство (Селектор и L-аттенюатор).
      42
    • Универсальный блок управления усилителем с ДУ.
      108
  3. 3. Какие компоненты вам удобнее паять?
    • Выводные.
      194
    • SMD.
      81
    • Если плата станет меньше, я готов научиться паять SMD )
      110
А зачем в эммиторах вых. транзисторов такие мощные(5Вт) резисторы ? ведь при вых. мощности в 200вт на каждом резисторе выделяется около 1вт....
Что бы не расплавились :lol: А то они до 40гр нагреются и звук сразу испортится :lol:
Илья
По поводу отправки плат ВП всем отписался, если кто-то не обнаружил письма - спамьте мне личку :) Вроде никого не забыл.
З.Ы. Платы еще есть, но немного.
Обновлена спецификация и схема на WP mk II v1.2
Изменения:
R51 - 620Ом
R52 - 1кОм
R52 можно поставить и 500Ом, повысится точность регулировки тока покоя и уменьшится диапазон. Теоретически, при максимальном сопротивлении ток покоя должен быть менее 10мА, при уменьшении сразу начнет расти. С сопротивлением 1кОм ток покоя будет гарантированно на нуле, при уменьшении сопротивления начнет резко возрастать через несколько оборотов.
R87 - 130Ом
R90 - 33Ом
Тут все согласно схеме, как и было.
Михаил, а какие параметры у катушки на выходе ус-я ?
индуктивность необходима в диапазоне 2.7-3.3мкГн. после катушки конденсатор 0.1мк на землю обязательно.
Обнаружил сейчас в спецификации на WP mk II v1.2 две неточности:
1) Резистор R51 должен быть 620Ом (как на схеме, а не как в спецификации 1кОм).
2) Диод D20 - 1N4148 в корпусе DO-80 (цилиндрический, для печатного монтажа). Это единственная позиция диода под планарный монтаж, все остальные - выводные.
Схема и спецификация исправлены. Приношу свои извинения.
Добавил ссылку на файл сборочной документации для WP mk II v1.2
Сслыка находится в первом посте данной темы, вот прямая ссылка: http://www.vegalab.ru/forum/attachment.php...mp;d=1240139136
Есть такой вопрос на счёт регулятора громкости, а как смотрите в сторону герконов??? Золото в герметичной ампуле , а бывает серебро. :)
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
А толку то. У золота сопротивление больше чем у меди. Каразионная стойкость у золота значительно выше, но какой толк от этого если релюха герматичная? Серебро? сопротивление на 30% ниже чем у меди, а толку то в любом случае сопротивление будет сотые или тысячные доли ома.
Илья
Доступны к заказу киты и платы усилителя на N-канальных полевиках:
Цена одной платы (два канала) - 1000 рублей
Цена кита (плата входит в кит) - 3500 рублей
Тема об усилителе на Вегалабе: http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=1062
Полее подробная информация в первом сообщение этой темы.
На производстве все еще. В двадцатых числах мая будут, я вроде бы об этом говорил. Если нет, то извиняйте.
Среди плат аттенюатора, софт-старта и защиты будут еще лишние в свободной продаже. Софт-старта совсем чуть-чуть, остальных побольше.
З.Ы. К слову говоря: на выходных выложу кое-что из документации (схемы, партлисты и т.п.) для всех новых плат: Аттенюатора, софт-старта и защиты, так что мониторьте ветку (пока у себя платы использовал выявил кое-где пару недочетов, так что схемы с выложенными ранее могут не совпасть).
медь имеет свойство коррозии и окисления.
Какое на х окасление в герметично закрытом корпусе реле???
Илья
где можно по человеческой цене прикупить эмиттерные резисторы?
Линус Торвальдс
