Заводские Печатные Платы.
Печатные платы.
516 проголосовавших
  1. 1. Для какого усилителя вам больше необходима заводская ПП?
    • Усилитель ВП 2006.
      133
    • Усилитель Холтона.
      84
    • Усилитель Stonecold.
      49
    • Усилитель JLH (класс А, двухполярное питание).
      38
    • Простой симметричный услитель класса А.
      24
    • Сложный симметричный усилитель класса А (упрощенный Lynx).
      57
  2. 2. Платы каких устройств вас так же интересуют.
    • Софт - Старт.
      80
    • Устройство защиты колонок от постоянного напряжения (вместе с выходным фильтром).
      129
    • Дежурный блок питания.
      26
    • Входное устройство (Селектор и L-аттенюатор).
      42
    • Универсальный блок управления усилителем с ДУ.
      108
  3. 3. Какие компоненты вам удобнее паять?
    • Выводные.
      194
    • SMD.
      81
    • Если плата станет меньше, я готов научиться паять SMD )
      110
Старые люди говорили: "Жадность- порождает бедность". :lol:
Выше сказанное не к кому конкретно не относится.
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
я думаю что создавать темы о продаже ПП в разделе усилители тоже некрасиво, но эффективно :D
Выше сказанное также не к кому конкретно не относится.
платы регулятора Никитина хороши. e3389af98a74.jpg теперь бы плату контроллера и кит на весь комплект в сборе. когда запись будет?
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
Ага, я тоже получил, симпотишные :rolleyes:
Только вот почитав что пишут про РГ, думается мне, что 7 реле много, и шаг 1 дб совсем не нужен, себе наверное буду 5 ставить, только вид немного страдает от этого... Получаем 2^5=32 шага, вполне хватит я считаю для регулятора громкости, 128 шагов имхо многовато...
ПС: никто не знает, где можно приличные RCA и выходные винтовые клеммы по вменяемой цене купить?
Изменено пользователем GeniusXZ
Обнаружил ошибку на плате защиты.
Из-за нее устройство не будет срабатывать при появлении на выходе УМ постонки положительной полярности.
Чтобы устронить неисправность - необходимо соединить проводом площадку R4 с коллектором Q1 (ошибка только на одной плате из двух, видимо каким-то образом я нечаянно удалил дорожку в редакторе перед самой отправкой на производство).
На картинке синим цветом показана отсутствующая на плате дорожка:
Приношу свои извинения.
может кто в курсе, платы управления рг никитина планируются
Обещали, да еще и с прошитым контроллером. я тоже жду такую платку . мне кажется тут нужен кит в сборе.чтобы не искать хрен знает где комплектующие. А так ждем .. Изменено пользователем М.Васильев
Возьму пару! Куда и как деньги переслать??
Ответил Вам вчера в Л.С.
Если не дошло - пишите на eclipsehnet [a] ya.ru
Сообщите свое местоположение.
Изменено пользователем eclipsevl
Скоро всё будет , со слов Миши скоро первый релиз будет =)
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
Изначально речи о китах не было, да и муторно это слишком. Единственное, чем могу дополнить платы - смд резисторы и транзисторы, благо там всего пара наименований.
Поставляться микроконтроллерная система будет в виде пяти плат с прошитым контроллером. Платы финальной версии подготовлены и ждут своего производства уже вторую неделю, тормозят процесс пока бумажные дела в организации.
В принципе, все компоненты легкодоступны, на какие-то особые позиции типа LCD дисплея и термодатчиков можно устроить групповую закупку.
Напомните мне, Такамисавы на Веге все брали на 12В?
Лично брал у Андронникова 12 вольтовые. в принципе тот минимум с платами( прошитый контроллер и термодатчики ) достаточен . мелочевку купить несложно .
Из мелочевки там SMD0805 (обвязка кварца, хотя сделаю наверное 1206), SMD1206 (резисторы/конденсаторы), SOT23 (BC846 или 2N7002 по вкусу, или аналоги), 573я логика в SOIC20, все остальное стандартное.
    • Если я верно понял ТС:  то и это пофиг. Лишь бы как-то что-то усиливал, а для такого назначения даже "ступенька" неважна.
    • Хочу поменять электролиты в ИБП. Но тут наткнулся на ифу, что надо не абы какие, а непременно Low ESR. Я попытался у нас найти такие, но таких номиналов, как нужно найти проблематично.  Кроме того нет никакой уверенности что мне не продадут "абы какие". Возник вопрос - насколько критично использовать "обычные" электролиты в ИБП? Не сгорит из-за них что-то более серьёзное? На что вообще влияет тип Low ESR в ИБП?   Предыстория. Старенький ИБП PowerCom BNT- 800AP стал периодически издавать постоянный писк (сигнал "авария").   Может не пищать неделями,  может и каждый час "заводиться", а может и  сразу при включении. Путём экспериментов выяснилось. что это происходит независимо от того подключена ли нагрузка или нет, включён ли он в сеть или работает только от батареи. При этом нагрузку (комп, если он включен) не выключает. Лечится выключением - включением. Пару раз помогла пропайка контактов кабелей и некоторых др. деталей (тут не уверен что именно это помогло, но сообщаю на всякий случай). Помогло на месяц-полтора, после чего опять начиналось. Нагуглил что стоит поменять конденсаторы. Это наиболее частая причина такого поведения.  И вот неожиданно столкнулся с такой непоняткой, как выбор оных.
    • Удачи)  У меня на оригинальных JRC 4558 собраны были активный фильтр НЧ и микрофонный усилитель. Работают отлично, звук вполне хороший.
    • Да, но можно и без него.    Если у Вас диод Шоттки, то можете его использовать, а если у Вас обычный диод, то на нём будет больше падения напряжения. Диод Шоттки можно применить любой маломощный.   Нет. Для заливки файла .hex без боотлодера (загрузчика), необходим программатор AVRasp и одна из программ (avrdude_prog_3.3; UniProf; PonyProg и тд.), чаще используют первую (как мне кажется, но это не точно)...  можно ещё программатор сделать самостоятельно, вот два распространённых варианта: первый; второй.
    • Спасибо большое. Буду пробовать)))
