Заводские Печатные Платы.
Печатные платы.
515 проголосовавших
  1. 1. Для какого усилителя вам больше необходима заводская ПП?
    • Усилитель ВП 2006.
      133
    • Усилитель Холтона.
      84
    • Усилитель Stonecold.
      49
    • Усилитель JLH (класс А, двухполярное питание).
      38
    • Простой симметричный услитель класса А.
      24
    • Сложный симметричный усилитель класса А (упрощенный Lynx).
      56
  2. 2. Платы каких устройств вас так же интересуют.
    • Софт - Старт.
      80
    • Устройство защиты колонок от постоянного напряжения (вместе с выходным фильтром).
      129
    • Дежурный блок питания.
      26
    • Входное устройство (Селектор и L-аттенюатор).
      42
    • Универсальный блок управления усилителем с ДУ.
      107
  3. 3. Какие компоненты вам удобнее паять?
    • Выводные.
      194
    • SMD.
      80
    • Если плата станет меньше, я готов научиться паять SMD )
      110
Платки Суперские!!!
Мише - большая благодарность.
За потраченное время, за серьезное отношение к проекту.
Респект!
За соседним столиком и так косились на четырех мужиков, говорящих непонятные слова :lol:
давайте Мишу дружно просить развести и заказать платы Софт-старта , Защиты АС, и РГ Никитина. Очень хочу в едином стиле сделать все внутренности...
чёрный WP ghotic... =) меня эта идея уже заинтриговала, а софт старт что именно софт стартовать будет??
Изменено пользователем MOD
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
Ограничивает ток через мосты во время включения.
Ибо большие банки при заряде, импульсно нагружают мостики на десяток-другой ампер.
Да и смягчает переходные процессыв схеме, во время включения.
Схема - элементарная :)
Изменено пользователем Ulis
ну как и предпологал, а вот больше меня интересует принцип старта , таймер или компаратор???
Линус Торвальдс
Таймер на электролите (времязадающая цепь) :)
Хотя можно и выпендриться конечно.Но нафиг надо ИМХО.
Простые вещи реже ломаются
ххеехх я ужен начал софт старт на компараторе проектить, на логическом таймере где то схемка уже отлаженая есть.
Линус Торвальдс
Ага, есть. В Lynx 03. :rolleyes:
Ко всем:
А вот, если нельзя оставлять вход WP без буфера, то может ему сразу этот самый LYNX и впендюрить? Питание на отдельной платке....
Как Вы думаете?
Изменено пользователем Svin
Ко всем:
Как Вы думаете?
Off:Ага, а заодно и какую-нибудь pcm-ку, и цапчик впридачу...
Пусть уж лучше усилитель занимается своим прямым делом, а пред своим.
К тому же в отдельном корпусе пред лучше смотрится.
Мужики! кто-нибудь может посоветовать радиаторы, подходящие по габаритам для данных плат, но чтобы их использовать в качестве боковых стенок корпуса - чтобы ребра поперек шли, ну и цена не заоблачная была: хотел сначала в Рэковом корпусе собирать, и юзать радиаторы из чип-дипа, а потом подумал, что ни к чему такая здоровая корпусина мне, покомпактнее хотса...
Изменено пользователем GeniusXZ
Off: На Вегалабе, в толкучке, мужик корпуса из китая продает:). Боковые стенки-радиаторы, правда из 2х половинок составленны.
Денис
У меня по прикидкам стандартного 19" корпуса высоты 3U не хватает :( , кто-нибудь подскажет как все покомпактнее упихать???
Off:Хоть и есть пример перед глазами: С1-93, все настолько упихано, что даже и не представляю как его разобрать.
их давно уже присмотрел, только платить 3000 рублей за кусок алюминия жаба реально душит.... наверно за такие деньги проще фрезировщика найти.... к тому же это явно противоречит идеологии моего ВП...
В общем, как говорил Никулин: "будем искать )"
GeniusZX, вот Радиатор. Размер 300*300*40, ребра поперек. Распилить на 2 и будут боковые стенки по 150мм высотой.
Изменено пользователем Ломатель
Денис
    • Это тот самый проект, просто следующий этап задачи - реализовать чтение уже записанных файлов на стороне МК.
    • Когда снова появился интерес к усилителям, тоже хотел всех обмануть, попробовал 7294 в разных схемах, 3886 тоже несколько способов приготовления, вроде и неплохо играет, если ничего другого не слушал, годится. Но червячок сподвиг сделать Натали Хоум, УХ! челюсть отвисла, наслушаться не мог, узнал, что такое сцена в звуке, динамика, детальность, да всё лучше. Вот я всегда и спрашиваю, по сравнению с какими другими УМ играет хорошо расхваливаемый усилитель.
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
