Заводские Печатные Платы.
Печатные платы.
516 проголосовавших
  1. 1. Для какого усилителя вам больше необходима заводская ПП?
    • Усилитель ВП 2006.
      133
    • Усилитель Холтона.
      84
    • Усилитель Stonecold.
      49
    • Усилитель JLH (класс А, двухполярное питание).
      38
    • Простой симметричный услитель класса А.
      24
    • Сложный симметричный усилитель класса А (упрощенный Lynx).
      57
  2. 2. Платы каких устройств вас так же интересуют.
    • Софт - Старт.
      80
    • Устройство защиты колонок от постоянного напряжения (вместе с выходным фильтром).
      129
    • Дежурный блок питания.
      26
    • Входное устройство (Селектор и L-аттенюатор).
      42
    • Универсальный блок управления усилителем с ДУ.
      108
  3. 3. Какие компоненты вам удобнее паять?
    • Выводные.
      194
    • SMD.
      81
    • Если плата станет меньше, я готов научиться паять SMD )
      110
Здравствуй, Михаил!
Я тоже соглашусь, что наложенным - самое то. На почту пришел и все. Там и расплатился. Если так удобно и тебе, тогда все трижды КУ! :)
Денис
В партлисте ошибка:
Вместо 5к6 - одноваттных, нужно читать 6к5
Сорри за дезу! :rolleyes:
Все ОК.
Изменено пользователем Ulis
Так, всем в личку отписался.
Не отправил только камрадам Алексанлру - MOD'у и Денису - Ломателю, ребят, вам завтра вышлю ваши посылки "со вложениями" :)
Так же не отправлял в ближнее зарубежье (вопрос лишь в цене), завтра с почты заберы свою бумагу со стоимостью пересылки - как переведете мне недостающее бабло, всем разошлю.
З.Ы. Вот например в Казахстан насчитали 750 рублей :(
Эээ, я ещё свои координаты вроде не указывал.А письма не увидел в личке.
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
Как у меня руки дойдут собрать-проверить-попробовать спалить, то можно будет заказать, если народу достаточное количество наберется (от 25 человек).
А на что народ Холтона берёт?
Для каких целей (мож и мне надо, только я об этом ещё не знаю)?
ЗЫ Миш, надо бы обсудить РГ/защиту.... и т.д. Всё равно рано или позздно надо будет делать
мне надо сделать печатные платы оригинальных!!! модулей
по 400вт
вот,собственно оригинальная печатка в SL4
Печатная_плата_для_усилителя_Энтони_Холтона.rar
Изменено пользователем Диманн
Кто ищет, тот всегда найдет!!!
ICQ 827-317
У меня были где-то на компьютере печатки под СМД и четыре пары выходников под параллельный крепеж к радиатору, плату надо только проверить на ЭМС компонентов и удобство монтажа. Прикручивается все это дело к радиатору HS153-150, так что выжимать можно много, если на торцах поставить вентиляторы.
Если народу еще наберется, то закажу, правда будут они с завода в лучшем случае к февралю (я имею в виду серийную партию). Плюс ко всему, СМД уже будут напаяны на плату.
З.Ы. Че-то большая у тебя плата, у меня в ширину не более 60мм получалась при такой же длине.
Еще был такой интересный вариант с габаритами 250х100, на плате два канал, у каждого по две пары выходников, все в один ряд. Под такие же радиаторы, только крепление перпендикулярное. Причем 30мм ширины и 70мм длины платы уходило под радиаторы для УНа, под которыми ниче не было. На плате с параллельным расположением дела так же обстоят.
если твоя печатка на 400вт холтона, то заказываю 14 печаток :), но при условии, что все СМД-компоненты уже запаяны
если же нет, то хотелось бы заказать 14 печаток по оригинальной печатке, которую выложил чуть выше
ICQ 827-317
Миш, получил письмо? просто с чужого компа печатал, не помню отправил ли я..
Линус Торвальдс
Насчет СМДятины надо с производством поговорить, это не особо дорого.
Кто на саб, кто еще куда. Хороший просто усилитель.
Какие непонятки с РГ? Предлагаю плату 52х80мм, девять реле Такамисава, два из них образуют селектор на три входа, остальные - аттнюатор по схеме Никитина на 127дБ. На плате разъем IDC под шлейфик, платки зеркальные. Сейчас, в общем, приаттачу картинку...
На разъеме находится земля, семь бит регулировки громкости и два бита от реле селектора. Драйверов нет, но, удмаю, на плате аттенюатора им все таки самое место. Схему управления хоть на чем делай: МК, ПЛИС или два реверсивных счетчика.
Вот цифровая техника пошла, в которой я не алло, только с АРМ7 могу намутить что то очень страшное.Я предполагаю пульт ДУ, и основной регулятор на шаговом двигателе.
Линус Торвальдс
Если АРМ тянешь, то и другое под силу.
То что ты перечислил-это минимально необходимый (ИМХО) набор.
Другое дело, на чем лепить. Где взять эти шаговики (в инете видел как из них валкодер сделан - пока не проникся, да и нет у меня такого).
Какой МК - тоже важно с точки зрения возможного написания-отладки проги. У меня в наличии только отладка для микрочипа и Texas Instruments. Вторые контроллеры для нашей страны более экзотичны. микрочиповая отладка дряная, но хоть что то. Атмеловского JTAG ICE'а у меня нет. Да и стоит он - о-го-го. А брать чей то готовый проект тут неохота - вдруг чего не так - а исходников нет. Даже если для начала взять что то готовое, а потом в случае чего -доработать, то хотелось бы не с нуля....
PS Вообще не люблю атмел.... :(
~D'Evil~ получил письмо с ФИО??
Линус Торвальдс
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
    • Тут ещё какая штука- сечение от диаметра имеет квадратичную зависимость. Увеличение диаметра в 2 раза даёт увеличение сечения в 4. Поэтому ошибка получается очень большая.  ПЕРЕСЧЁТ ДИАМЕТРА ПРОВОДА НА ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ.xls
    • Хорошо, если вам хочется называть проценты попугайчиками, то пожалуйста. Но, хотелось бы спросить. Вы всё-таки понимаете разницу между измерением напряжения 1 В с точностью +-0,1% и измерением отношения напряжений Х В и 0,5Х В с такой же точностью?
    • Про R20 Я тоже думал поставить постоянный на 800 ом и 200 ом переменником крутить
    • Скажите в данный вольт-амперметр реально прикрутить дисплей на чипе ST7735/ST7789. так как экран на чипе SSD1309 стоит как колесо от боинга.
