Заводские Печатные Платы.
Печатные платы.
516 проголосовавших
  1. 1. Для какого усилителя вам больше необходима заводская ПП?
    • Усилитель ВП 2006.
      133
    • Усилитель Холтона.
      84
    • Усилитель Stonecold.
      49
    • Усилитель JLH (класс А, двухполярное питание).
      38
    • Простой симметричный услитель класса А.
      24
    • Сложный симметричный усилитель класса А (упрощенный Lynx).
      57
  2. 2. Платы каких устройств вас так же интересуют.
    • Софт - Старт.
      80
    • Устройство защиты колонок от постоянного напряжения (вместе с выходным фильтром).
      129
    • Дежурный блок питания.
      26
    • Входное устройство (Селектор и L-аттенюатор).
      42
    • Универсальный блок управления усилителем с ДУ.
      108
  3. 3. Какие компоненты вам удобнее паять?
    • Выводные.
      194
    • SMD.
      81
    • Если плата станет меньше, я готов научиться паять SMD )
      110
Миш, давай тогда мож наберешь народу на РГ, софтстарт, защиту АС и запустишь в дело? Не хочется растягивать сборку на годы...
я за! предварительно 4 комплекта...
единственное но - хотелось бы увидеть конечный вариант, т.е. чтобы потом не бегать думать что к РГ подцепить и.т.п.
зы. Михаилу за труды готов перечислить на пиво! :rolleyes:
По мне, с начало платы, а потом корпус. я ещё толком размеров начинки не представляю.
Я вот думаю на каком мк сделать девайс управления с ДУ. А можно спросить что такое ПЛИС? :rolleyes:
Всё вопрос отпал. Спасибо. :)
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
Какой шаг регулировки у РГ??
Линус Торвальдс
Если платы РГ всех устраивают, то я начну думать как лучше оформить защиту. Под клеммы на мой взгляд делать глупо, т.к. это по-моему вообще самый дефицитный на сегодняшний день компонент.
ПЛИС - Программируемая логическия интегральная схема. http://ru.wikipedia.org/wiki/ПЛИС
Очень удобная и простая штука, в среде разработки ты можешь рисовать схему из простых цифровых элементов (И, ИЛИ, НЕ, Триггеры, Шифраторы, Дешифраторы и т.п.), так же можно при помощи языков AHDML, HDML, Verelog описывать свои цифровые элементы. ПЛИС проста в освоении (по крайне мере лично для меня она проще МК, поскольку в цифровой технике я разбираюсь хорошо), но выскакивают иногда подводные камни, как например в одном из проектов, мы так и не поняли причину, были не задействованы некоторые пины, т.е. в программе указано, чтобы выводить сигнал на определенный пин, а он вообще не функционирует. Самый лучший вариант в нашей задаче - МК. У него есть очень удобные, так называемые, прерывания :) Тем более у меня есть все ПО, отладчики и программатор для Атмеловских изделий. Сделать можно на той же 128ой Меге (Не надо говорить, что Атмеловские контроллеры говно, это и так известно :)).
1дБ. Всего 127 шагов при семи реле.
Я уже вроде говорил как я вижу решение вопроса: Две платы регулятора громкости и селектора, одна плата с двумя независимыми устройствами защиты, одна плата со вторичным БП, двумя независимыми софт-стартами и МК на борту. К МК цепляются РГ, Защита и дополнительные датчики для связи с другими объектами (ИК для приема команд пульта, радио-модуль для того же пульта может быть, I2C для связи с другими устройствами тракта). По крайне мере себе я однозначно так буду делать.
З.Ы. Вопрос на засыпку: Как думаете, на плате 100х100мм реально уместить JLH, Линксозащиту и БП на шоттках? :) И чтобы совсем все это так просто не казалось, у транзисторов УНа и инвертора, а так же у Шотток должны быть индивидуальные радиаторы (хотя бы два - маломощные на одном, шоттки на втором). У меня пока только в 150х100 все это в теории влезает, но я не знаю как быть с Рифами и куда их закрепить :( Еще один нюанс, транзисторы должны быть по центру радиатора :) (153й буду использовать).
На меге счётчик организовать можно??
Линус Торвальдс
На ней все организовать можно. Это программируемый процессор с постоянной памятью. АЦП еще есть, можешь структурную схему и характеристики в даташите посмотреть.
Однако интересная МК, взялся за изучение. Как с пультами обходиться будем?Под отдельный тип пульта затачивать?
Линус Торвальдс
С пультом два варианта: либо под самый распространенный и легкодоступный заточить, либо сделать самим. Ту же Мегу пихнуть в пульт и зашить её надобающим образом. Первый вариант самый оптимальный, в идеале надо приемную систему сделать обучающейся, чтобы она могла считывать кнопку и присваивать ей функцию.
Куда для такого простого устройства Мега 128???? Если мега - то максимум 16! У меня в 128-ю гигантские пульты управления влезали!!
А Мега 16 (32) в ДИПе есть, не всем TQFP легко припаяется, не у всех если что даже AVREAL есть, а если захочется перепрограммить? Выпаивать?
Мне то без разницы... У меня и меги несколько штук есть (64-е правда, но тут хватит).... И шить есть чем...
Обучающейся, это было бы вообще отлично!как на счёт такой идеи что включение усилителя будет тоже с пульта, и как на счёт индикации?
TQFP впаяеться чем угодно, только надо уметь впаивать.
Да и на сколько я понял, можно 128 превратить в усб устройство,там по идее можно бут сделать, само программируемая МК выйдет, только внешней памяти понавесить надо будет.
Изменено пользователем MOD
Линус Торвальдс
Займитесь пока корпусами. Платы закупать - пустое, пока корпуса нет.
Ну да, заготовить корпусов, а потом думать, как туда все это запихнуть? Разумнее собрать полный комплект, а потом под это дело корпус подходящий искать/изготавливать...
Лучше под готовый, промышленный вариант. По крайней мере потом под этот усил можно будет обучить любой пульт, включая умнодомные системы.
Изменено пользователем LoneWolf_SPb
Куда весь этот наворот?
Во-первых , на крайняк АВРЕАЛ за 50 рублей на коленке паяется (правда ЛПТ порт нужен).
Во вторых, зачем усилителю что то большее, чем регулировка громкости (ручка и дистанция), переключение входа,МьЮт, переключение в SLEEP и минимальная индикация всего этого?
Не, я не против прогресса, но лишний конструктивный геморрой имхо не нужен. А по сему минимализм приветствуется там где это возможно.
Офф (НЕ реклама!!!):
Если кто желает подолбаться с микроконтроллерами, поучиться программировать то ещё года 2 назад посоветовал бы АТМЕЛ, а сейчас - МИКРОЧИП, ибо ЮСБишный внутрисхемный отладчик-программатор меньше 1 тыр стоит. Если взять кристалл ПИК24, то можно много и долго извращаться, причём ОСОЗНАННО, а не на ощупь (другие семейства тоже поддерживаются - просто там чуть менее удобно с точками останова). А отладчик АВРа стоит больше 300 бакинских кажись.... И плевать что микрули Атмел чуть дешевле - зато они их всё время с производства снимают.
PS это я написал не ради развязывания религиозной войны Microchip vs Atmel, поэтому хотелось бы чтобы это моё отступление не сильно взбодрило обострённые чувства программирующих, подсевших на ту или иную платформу.
Такого ГЭ можно в других местах начитаться. Ещё больная тема C vs ASM :rolleyes:
Это конечно правильно, но тем не менее, я на своей практике убедился, что гораздо проще подогнать платы под корпус нежели наоборот. В общем, Михаил, сейчас делает платы, думается мне, с расчетом на какой-то корпус. Я практически уверен в этом. И не факт, что вы потом найдете такой же. А то потом будет все это дело лежать в коробке из-под ботинок.
Вот именно поэтому и начинают с корпуса. чтобы не думать, как запихнуть то, что запихнуть нельзя.
У нас схема не критична к типу выбираемого контроллера, мы питаем не от сети,и использовать всего его функции не будем.
Линус Торвальдс
Это к моему предыдущему сообщению относится?
это для Вадима адресовалось
Линус Торвальдс
Это понятно, что сам РГ с драйверами не критичен к МК :) , но кто то должен всем этим добром "заведовать"? Мне просто хочется иметь доступ к "потрохам" программы, чего и остальным советую (если, конечно, есть желание вникнуть в работу девайса). А доступ к потрохам -это не только процесс заливки программы, но и возможность отладки. Именно поэтому я больше за микрочип нежели за что то иное. Почему - я уже написАл. И тогда изменить какие нибудь настройки для своего удобства не составит великого труда.
2Vadim_Kh: писать программы для МК не все умеют...
2All: Если создавать блок управления усилителем (селектор, РГ, сервисные функции), то печатка его должна быть уже с напаянным и прошитым контроллером. Иначе платы РГ у многих будут просто лежать без дела...
Я в их числе. :rolleyes: Так что поддерживаю эту идею:
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
А всем и не нужно писать программы для МК. Нужно написать один раз и выложить для всеобщего использования.
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
