~D'Evil~
Заводские Печатные Платы.
Печатные платы.
515 members have voted
  1. 1. Для какого усилителя вам больше необходима заводская ПП?
    • Усилитель ВП 2006.
      133
    • Усилитель Холтона.
      84
    • Усилитель Stonecold.
      49
    • Усилитель JLH (класс А, двухполярное питание).
      38
    • Простой симметричный услитель класса А.
      24
    • Сложный симметричный усилитель класса А (упрощенный Lynx).
      56
  2. 2. Платы каких устройств вас так же интересуют.
    • Софт - Старт.
      80
    • Устройство защиты колонок от постоянного напряжения (вместе с выходным фильтром).
      129
    • Дежурный блок питания.
      26
    • Входное устройство (Селектор и L-аттенюатор).
      42
    • Универсальный блок управления усилителем с ДУ.
      107
  3. 3. Какие компоненты вам удобнее паять?
    • Выводные.
      194
    • SMD.
      80
    • Если плата станет меньше, я готов научиться паять SMD )
      110
А всем и не нужно писать программы для МК. Нужно написать один раз и выложить для всеобщего использования.
Кто же спорит? Наверняка у всех дома завалялись лишние программаторы. :D
Кстати человека который возьмется за эту работу можно и нужно поддержать материально.
P.S. Платы с РГ, селектором, блоком управления нужно делать многослойными - для лучшей защиты от помех и меньшей их генерации (это относится к блоку управления). Или не делать вообще. А единичный(первый) заказ такой платы и деталей (мк или плис, дисплей, доп. мелкосхемы...) для отладки и настройки будет стоить существенных денег. И времени.
P.S.S. РГ Никитина на 4-х реле до с ослаблением до -32дб и шагом регулировки 4дб управляемый компаратором, релейный селектор на сколько угодно входов управляемый галетником, делаются дома на коленке за один вечер. Для самодельного УМ, который стоит дома большего, ИХМО, не надо.
Edited by Akela78
У меня есть средства отладки для Атмелов и человек который во всем этом разбирается. С пиками на сколько мне известно все довольно геморойно в плане компиляторов и т.п., так что это плохой вариант.
З.Ы. Двухслойных плат для РГ/Селектора и защиты - за глаза.
Напишите с каким пунктом вы не согласны и почему:
1) Регулятор громкости и селектор: Схема Никитина, девять реле Такамисава RY-24-KW, семь реле образуют аттенюатор на 127дБ с шагом 1дБ, два реле - селектор на три входа. Плат две и они зеркальные, для размещения по краям корпуса. Габариты 50х90мм.
2) Плата защиты: Схема линкса, на два канала. Каналы электрически не связаны между собой. В схему Линкса будет введена дополнительная оптопара для подключения/отключения нагрузки от сигнала микроконтроллера. Плата одна, разводка каналов отзеркалена. Для расположения по центру усилителя, на плате имеются посадочные места под провод и под винтовые разъемы (отверстия под М8). Габариты примерно 50х200мм.
3) Плата с микроконтроллером: на борту установлен блок питания для РГ, защит и МК, сам МК и два независимых софт-старта, запускающиеся либо аппаратно, либо программно. Так же всякие разъемы для подключения валкодеров, ИК приемников и плат радио-интерфейса.
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
Со всем согласен. Абсолютно.
Кроме первого пункта. Это ведь либо самодельные межблочники делать, либо промышленные портить, либо тянуть пучок проводов от входных разъемов к платам селектора и реле. Я конечно понимаю, что такой вариант идеален для моноблоков. Но тогда и плату защиты нужно разбить на 2 зеркальных.
P.S. 4-ре слоя вместо 2-х улучшат помехозащищенность децибел на 20 минимум, а раз делаем на заводе, то не все ли равно сколько слоев???
Edited by Akela78
Что касается проводов: Чтобы не было никакого геморроя, уж простите, ориентация плат в корпусе должна быть такова: Платы РГ по краям задней стенки, плата защит по центру задней стенки, плата софт-старта и МК по центру основания корпуса у задней стенки. УМ в таком случае по бокам корпуса, а трансы по центру у передней панели. В таком случае все платы соединяются прямыми шлейфами (как у ПК, кстати рекомедную: шлейф вставляется в разъем, разъем зажимается в тисках и соединение готово, никакой возни с пайкой).
Что касается межблочников, Akela78, я не очень понял вопроса. От разъемов до платы РГ провода короткие, не более двух сантиметров. От платы РГ до УМ тоже не особо длинные, сантиметров 10, в чем проблема скрутить два провода?
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
Вопрос снят. Имелся в виду кабель между источником сигнала и усилителем. Действительно дорогие кабели - одинарные. Например - http://www.audiomania.ru/shop/goods-3019.html Потому будет без разницы где на усилителе расположены входные разъемы.
Это не так. Компиляторы все есть. Под все семейства. И они такие же рабочие, как и для АВРок (сам пользуюсь). Разница лишь в том, что мы будем навсегда завязаны на этого разбирающегося человека. Опять же, мне в принципе всё равно, я при желании и отладчик для АВРов добуду на небольшое время, но если кто-то не захочет делиться исходниками, то придётся самому писать заново. Это хуже.
А по поводу программаторов и прочего:если нет желания вникать во всё то тогда без разницы. А если есть - то придётся купить устройство за 300 баксов. Против 1 тыр для микрочипа. А геморрой там на мой взгляд только один - одна точка останова(я про 16-е пики, и в 18-х тоже так кажись). Остальное абсолютно терпимо.
А в принципе - как хотите.
Великовата платка (на первый взгляд). Или это полная защита?
Ну уж, не знаю. Мне кажется, что увязывать БП от защиты, софт-старт с платой управления - не есть гуд. Вдруг кому-то не захочется такое управление (другой корпус)?
Я вообще думаю, что плата управления, индикации, ДУ, валкодер-это одна плата (к лицевой панели ставится), защита и софтстарт - другая (со своим питаловом или без такового-дело вкуса). Радиоинтерфейс - не нужен (ИМХО).
Михаил!
Давай встретимся живьём и обсудим.
Миш, как там чертежики от тебя корпусные? Уже бы зарядил человека...
Получил платы, завтра сфоткаю. :)
Миш, ответь на ПМ пожалуйста.
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
Кто что думает по поводу трансов? Nuvotem кто нить юзал?
Toroid 2x33V 200VA цена 2129р
http://www.elfa.spb.ru/search.html?text=56-125-93
Nuvotem 2x35V 300VA (4.28A) цена 1570р (без НДС)
http://www.rsrussia.ru/component/catalog/rs/257-5231
ТТП250 2х35v 250VA (3.2А) цена 2344р
http://www.chip-dip.ru/product0/830324310.aspx
Nuvotem 500VA 2x35V (7.14A) цена 2269р (без НДС)
http://www.rsrussia.ru/component/catalog/rs/420-9194
Платы получил, все нормально. Большое спасибо!
Согласен со всем. В порядке убывания предпчтительности: 1 2 3
Денис
Что то платы не приходят..
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
Угу. Скучно, без водки.... :(
загляни на вегу, там and$er получил лишние платы, может твои?
Ломателю и МОДу выслал позавчера, со вложениями, о которых вы меня просили.
Ближнему зарубежью отправил сегодня, сейчас всем отпишусь.
З.Ы. С недолетом сейчас разберемся.
Комплект плат Аттенюатора (две отзеркаленных платы, 127дБ ослабления, шаг регулировки 1дБ, селектор на 3 входа) с напаянными СМД (резисторы и транзисторы драйверов реле) обойдется в 400-500 рублей максимум, производиться все будет на той же линии, где и ВП делали. При условии, конечно, что наберется достаточное количество желающих.
Платы вот такие:
post-4994-1229255147_thumb.jpgpost-4994-1229255154_thumb.jpgpost-4994-1229255159_thumb.jpg
Кому интересно, пишите, на недельке уточню цену и смогу начать принимать оплату.
Используемые реле - Takamisava RY-24W-K, на платы таких надо всего 18 штук, что по деньгам примерно 950 рублей. С реле я помогу, если кто сам достать не сможет.
З.Ы. Схему управления можно собрать чуть-ли не навесным монтажем для начала (два реверсивных четырехразрядных счетчика), потом будет микроконтроллерное управление.
Возьму комплект . А что с радиаторами и пластинами , определились?
Edited by М.Васильев
С уважением М.Васильев
Какие радиаторы и пластины? :)
Да на вегалабе дискуссия про радики была про закупки для ВП _http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?p=554439#post554439
Также на один комплект аттенюатора запишусь!
Интересует аттеньюатор. +1 к желающим. С реле пока не определился что-то, поискать надо.
Миша! 4 комплекта стерео возьму!!!
зы. с реле от твоей помощи не откажусь...
еще 1 комплект... итого 5 комплектов+реле...
Edited by arslan
Что за реле такие, просмотрел крупных поставщиков - нету, так же и в Эльфе я их не нашел. Зачем затачивать под такие редкие релюхи ?
P.S.: Михаил ты уже отправил/передал платки ? И как точно называется этот "дешево и сердито :P " метод отправки по ближнему зарубежью ?
Какие размеры плат с учетом деталей. Есть уже рабочие образцы, а то вдруг чет нетак пойдет ?
Edited by Anomia
This topic is now closed to further replies.
