~D'Evil~
Заводские Печатные Платы.
Печатные платы.
515 members have voted
  1. 1. Для какого усилителя вам больше необходима заводская ПП?
    • Усилитель ВП 2006.
      133
    • Усилитель Холтона.
      84
    • Усилитель Stonecold.
      49
    • Усилитель JLH (класс А, двухполярное питание).
      38
    • Простой симметричный услитель класса А.
      24
    • Сложный симметричный усилитель класса А (упрощенный Lynx).
      56
  2. 2. Платы каких устройств вас так же интересуют.
    • Софт - Старт.
      80
    • Устройство защиты колонок от постоянного напряжения (вместе с выходным фильтром).
      129
    • Дежурный блок питания.
      26
    • Входное устройство (Селектор и L-аттенюатор).
      42
    • Универсальный блок управления усилителем с ДУ.
      107
  3. 3. Какие компоненты вам удобнее паять?
    • Выводные.
      194
    • SMD.
      80
    • Если плата станет меньше, я готов научиться паять SMD )
      110
Миша, записываюсь на один стерео комплект аттеньюатора. +Буду рассчитывать на твои релюхи. :)
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
2 стереокомплекта - куплю. С релюшками.
Edited by Akela78
Скажите: все собираются регулятор баланса делать?
Для чего 2 платы РГ, если в каждой релюхе 2 группы контактов? Или все так боятся пролаза из канала в канал?
А релюхи RY24 W-K стоят 32 рэ при покупке 100 штук (знаю место).
А RY12 W-K вообще по 25.
и вообще, зачем такое напряжение- 24 В?
Да на вегалабе дискуссия про радики была про закупки для ВП _http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?p=554439#post554439
Максим, привет. Дискуссия шла, теперь она из ветки переместилась на прямое общение с поставщиком. К сожалению, быстро не получается общаться, ибо сначала я с местным подрядчиком говорю, он отсылает запрос в Италию, а потом, когда они соблаговолят ответить, приходит ответ, примерно в неделю-полторы обещали уложиться, как будет информация, сразу отпишусь в соответствующей ветке. С пластинами особых проблем нет, цена известна, в наличии есть, только как то тишина про них, а покупать самому 4м, не вижу смысла, что мне с ними потом делать?
Добрый день Вадим.просто люди не задумывались как без лишних отверствий, всё гадящих , на передней панели обойтись.Да и при наводке марафета уйдут мм,
Edited by М.Васильев
С уважением М.Васильев
Как снизить потери при включении силового ключа: простая схема управления скоростью нарастания
Снижение потерь на переключения в силовых электронных системах, например, в приводах, зачастую противоречит требованиям ЭМС и ограничивается таким параметром как скорость нарастания напряжения. Простой способ решения, предлагаемый Infineon – параллельное использование двух традиционных драйверов.
Читать статью
просто люди не задумывались как без лишних отверстий, всё гадящих , на передней панели обойтись.Да и при наводке марафета уйдут мм
Максим, не совсем понял, что значит не задумывались? Кто хотел, тот подумал, ведь при толщине панели 10мм, обеспечить целостность лицевой повехности не так уж и сложно.
Вадим так это при такой толщине все отлично получается, а при 3-6мм весьма затруднительно .( если только не делать фальшпанель и несущую ) но при огромных радиаторах-стенках хлипкая панель в 2-5мм оставляет жалкое впечатление.
примите на запись аттенюаторов. =)
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
М.Васильев я собираюсь переднюю панель делать из стекла тонированного, точнее первый слой из оргстекла прозрачного, а второй из стекла нормального, тонированного.Основа будет из фанеры,усиливать внутри буду уголками алюминия.Что на счёт моей идее скажите?
Линус Торвальдс
Кстати идея ИМХО очень даже ничего,тоже собираюсь делать но не совсем так.Нашел в своём городе фирму которая продаёт оргстекло(цветное),режет,гнет и т.п. Дак вот весь копус я хочу соорудить из черного оргстекла,помоему очень красиво должно получиться.Как сооружу(хотя не скоро)так сразу же кину в фотогалерею.
Хочу учиться и нехочу жениться.
Не знаю, лично мне нравится полностью металлический корпус , солидный . Со стеклом лучше к Улиссу наверное надо .Это пожалуй в другую ветку надо.
Вы тут ломаете голову по поводу крепления стоек на переднюю (заднюю) панель, а ведь есть такая замечательная штука как эпоксидный клей :-), клеит всё со всем и намертво.
Может кто знает, при каком вообще расположении платы относительно трансформатора уменьшаются магнитные наводки, горизонтально или вертикальном?
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
эпокссидка прошлый век,цианоакриловый, или акриловую эпоксидку.
Линус Торвальдс
Сдается мне, что ослабление в 127дБ излишне, а шаг в 1дБ слишком мал :)
Все выше и выше, выше-е накрутим покоя мы ток! :)
Never fear, C++ is here!
1дб вполне приемлемо, я поэкспериментировал, на KX дровах написал DSP проц, регулятора громкости 127дб шаг 1 дб.Мне хватило.
Линус Торвальдс
А если не секрет, где это место? :rolleyes: А то в моём "чудовом" городе про такие реле и не слышали. Всё больше Ляо-Сяо рулят. :lol:
Сорри за ОФФ.
Edited by Roks
www.konkurel.ru
контора из петербурга, в Москве есть офис. а в Петербурге у меня неплохие взаимоотношения. Вообще то они по безналу и возможно с юр. лицами работают. Но в случае чего-как нибудь купим.
извините , меня в очередь за рэлюхами тоже поставьте.
Линус Торвальдс
Кто последний за РГ и Такамисавы? Записываюсь на стерео. :)
Вдруг кто-то моноблоки будет делать...
Мне бы было предпочительнее сделать усилитель мощности и пред в разных корпусах . практичнее так .Реле конечно классные . такие возьму незадумываясь
Релюх возьму
Записываюсь на две платы, и реле к ним.
Аналогично.
Что то я непойму, схему посмотреть бы.
У нас реле двух контактное насколько понимаю, это 14 контактов на канал.
С регулировкой от 0 до -127 шаг получается 9дБ. Ослабление до -127 кажется излишнем, хватит и -80.
This topic is now closed to further replies.
