~D'Evil~
Заводские Печатные Платы.
Печатные платы.
515 members have voted
  1. 1. Для какого усилителя вам больше необходима заводская ПП?
    • Усилитель ВП 2006.
      133
    • Усилитель Холтона.
      84
    • Усилитель Stonecold.
      49
    • Усилитель JLH (класс А, двухполярное питание).
      38
    • Простой симметричный услитель класса А.
      24
    • Сложный симметричный усилитель класса А (упрощенный Lynx).
      56
  2. 2. Платы каких устройств вас так же интересуют.
    • Софт - Старт.
      80
    • Устройство защиты колонок от постоянного напряжения (вместе с выходным фильтром).
      129
    • Дежурный блок питания.
      26
    • Входное устройство (Селектор и L-аттенюатор).
      42
    • Универсальный блок управления усилителем с ДУ.
      107
  3. 3. Какие компоненты вам удобнее паять?
    • Выводные.
      194
    • SMD.
      80
    • Если плата станет меньше, я готов научиться паять SMD )
      110
ОФФ я что то не могу понять прикола с радиаторами?? Кто нибудь что нибудь объясните пожалуйста =(
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
Сами ждем ,. может у Вадима чтото не срастается.
С уважением М.Васильев
деньги переводили?вообще ещё ведётся набор желающих?
Линус Торвальдс
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
оо вот и хорошо....
Линус Торвальдс
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
И меня запишите на комплект аттенюатора с реле вместе.
Ну что, кто нибудь уже запаял что нибудь? Еще вопрос, гасящие резисторы УТ каторых 4 штуки в паралель, можно поставить 2 двух ваттых наминалом 2k85?
Можно если габариты позволяют.
В конце января будет новый заказ на платы ВП, только уже с тройкой на выходе (три пары выходников тоже будет). Кому интересно, пишите мне в личку, пока идет набор желающих.
Размеры пока 204х76мм (тройка повторителей и три пары выходников). В длину, возможно, вырастет сантиметра на четыре.
Вот посмотерл в теме вы тут обсуждали РГ от Никитана к Зуевскуму усю. Так вот вопрос: печатки вы не встречали?
ЗЫ Самое время делать ВП с тройкой после того как все уже с двойкой уже купили :lol:
Илья
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...st&p=361293
Печатка и схема. Шаг лучше сделать по 4Дб.
Работает с ВП2006.
Edited by Akela78
Спасибо. Супер печатка. Осталось тока релюхи найти. А еще: плату проверяли?
Илья
Да. Уже два экземпляра в работе. По плате - лучше разделить земли каналов. И второй слой залить секционированной землей. И её можно переделать под любые сигнальные релюхи, какие найдутся, я кстати под омроновские переразводил немного.
Edited by Akela78
Это плата Леонида Зуева ,его вариант Никитинского .У меня эта вариация в редакции В Лепёхина в зуевике. Для случая блочной конструкции ( УМ и ПРЕД в разных корпусах) на УМ само то . В пред мало позиций
Глушение происходит если мы подаем на входы Mute постоянку определенного уровня или если Mute замкнуты на землю? Еще: три незадействованые петака в самом низу платы (возле 16к резика) это петаки для подключения переменника, которым и регулируется громкость?
М.Васильев
Выложи плз печатку.
Edited by Nem0
Илья
Пятаки - для резистора. Mute вообще лучше исключить. А так при замыкании на землю вкл.
Я пока потиху соображаю пред. Скребу схемы на отдельные узлы. Вот и РГ нашел. В преде функция mute может быть полезна. ;)
Вообще как впечатление от работа РГ?
Edited by Nem0
Илья
Щелкает прикольно. Работает отлично, на слух лучше Alps RK27.
~D'Evil~, может для владельцев плат с двойкой придумать какой-то культурный fix или upgrade до плат с тройкой, а то абыдна :( как-то.
Андрей, только если резать дорожки и вешать дополнительную ступень на проводах, ибо подругому там никак. Завтра еще гляну разводку, но какие-либо аддоны туда пристроить довольно проблематично (навесить надо один мощный резистор и два транзистора, но все равно это будет не корректно, поскольку вместо 1837/4793 нужно будет ставить быстрые транзисторы, а они в ТО126 и с зеркальной цоколевкой, в общем куча неоправданного геморроя, уж простите за выражение).
Все как с ума с этой тройкой посходили, прикиньте на досуге амплитуду тока, потребляемого от УНа при выходной мощности ватт 200 на нагрузку 4 ома. И сравните полученные значения с током покоя оконечного каскада УНа.
P.S. Я вот уверен, что ощутимой разницы (да и вообще разницы скорей всего не будет, ну только если эффект плацебо вмешается :)) точно не будет, по крайне мере это станет ясно когда народ соберет на новых платах и сравнит звучание со старыми (хотя сравнение все равно будет некорректным, поскольку лишь топология УНа не тронута, все остальное изменено).
P.P.S. Себе буду делать с двойкой.
P.P.P.S. С тройкой вот пока не могу решить ставить ли резисторы в базы среднего звена или напрямую к предыдущему каскаду подключить...
Резисторы нужно!
Михаил, мой совет - разводить сразу с четвёркой на выходе.
Александр
А мой совет - с двойкой :D:P 1:1
Нах 4 нужно то? все равно 70% народа ставят двойку. а так только дороже и места больше занимает.
И стадионы никто не озвучивает, а делают домой....
This topic is now closed to further replies.
