Заводские Печатные Платы.
Печатные платы.
516 проголосовавших
  1. 1. Для какого усилителя вам больше необходима заводская ПП?
    • Усилитель ВП 2006.
      133
    • Усилитель Холтона.
      84
    • Усилитель Stonecold.
      49
    • Усилитель JLH (класс А, двухполярное питание).
      38
    • Простой симметричный услитель класса А.
      24
    • Сложный симметричный усилитель класса А (упрощенный Lynx).
      57
  2. 2. Платы каких устройств вас так же интересуют.
    • Софт - Старт.
      80
    • Устройство защиты колонок от постоянного напряжения (вместе с выходным фильтром).
      129
    • Дежурный блок питания.
      26
    • Входное устройство (Селектор и L-аттенюатор).
      42
    • Универсальный блок управления усилителем с ДУ.
      108
  3. 3. Какие компоненты вам удобнее паять?
    • Выводные.
      194
    • SMD.
      81
    • Если плата станет меньше, я готов научиться паять SMD )
      110
РГ, защита и софт-старт на подходе, до 16го февраля все уйдет на завод.
В плате РГ резисторы выводные или СМД, может у Линкса купить гарантировано оригинальных релюшек ? А софт-старт по какой схеме ?
Один вопрос, вместо кондеров 1000мкф в плату невлезут кондеры 2200мкф диаметром 22мм? Ато радиоэлеметы пришли к старому варианту вп, а тут глянул уже все переделали)
Под snap-in только два места на плате теперь. Если конденсаторы хорошие, то, думаю, кто-нибудь может купить без проблем.
А как с доставкой в Украину?
Долго идут? Какова цена вопроса?
Нужно в Киев...
До Израиля за неделю долетали. Цена вопроса для плат ВП указана в первом сообщении - 500 рублей. Готовы будут к 23му февраля.
СМД. Реле лучше брать у Линкса.
Схема софт-старта (автор - ВП): SS_mkI_v1.0.pdf
З.Ы. Input - 220В, Output - первичка трансформатора.
Так понятно, я о том чтоб организовать закупку релюх на будущие платы РГ для тех кто закажет платы, ты же хотел так сделать :unsure:
zuarus
чуть-что смогу продать Вам свои платы ВП mk1(с двойкой), только мне отправят их на следующей неделе.
Еще. В спецификации даны напряжения емкостей 63в. Если использовать напряжение 65в то нужны кондеры на 100в, а таких диаметров я ненашел. Влезут ли в плату 1000мкф диаметром 18мм и 470мкф диаметром 16мм?
Поставь емкости поменьше, не обязательно 1000 ведь...
Напряжение питания ВК зависит от желаемой выходной мощности. Там нужно еще некоторые резисторы пересчитать - в мануале описано.
А УН можно питать тем же, что и ВК, а можно повышенным - благоприятно сказывается на искажениях.
По умолчанию подразумевалось 55 вольт.
Михаил, а они будут между собой как-нибудь завязаны, например через схему управления?
А для чего в схеме софт-старта разъем XS1 и аналогичный разъем в схеме защиты новой версии ВП ?
Изменено пользователем 2vl
Коллеги, предлагаю обсудить вариант заказа плат для следующего усилителя:
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=20617
По отзывам прослушавших, эта реализация LM3886 вплотную приблизилась к лучшим дискретным усилителям.
Замутим? :)
что-то я упустил ход событий... по новой версии вп2006 все понятно. а платы рг, софт-старта тоже заказаны на завод? оплачивать после изготовления?
Замутим? :)
Уже по-моему хотели как то, Михаил вроде хотел написать Nick'у. На веге было пару постов на тему, но так и заглохло.
Я за. Правда там больше слоев, так что может недешево быть...
Изменено пользователем GeniusXZ
Схема и спецификация написаны под напряжение питания усилителя +/-50В. Если напряжение отличается (неважно в какую сторону), то пересчитываем все закрашенные оранжевым цветом резисторы на схеме (вообще я за вас уже все просчитал и сделал таблицу), емкости конденсаторов выбираем исходя из того, что влезет на плату. Я всегда пользуюсь даташитом на конденсаторы Hitano, там есть таблица емкостей/напряжений/габаритов для серии ECR, она подходит для стандартных выводных конденсаторов практически всех производителей.
Hitano.pdf
В спецификации не указано напряжение питания усилителя. В теме нашел 55В на УТ и 75В на УН. Все верно ?
+/-50В на плату. Если хочется, можно, конечно, питание УНа и УТ развязать и первый запитать от повышенного напряжения, например 75В.
РГ только к плате управления привязан.
XS1 в защите необходимо размыкать при выключении усилителя (например повесить на одну из групп контактов выключателя питания, если у нас моноблоки). Можно подключить XS1 через оптопару или реле к МК.
На софт-старте он не нужен, я его уберу.
Пока нет, Руслан.
Там кто-то занимается этим вопросом, правда, как я понял, не совсем успешно.
Именно поэтому я и хочу, чтобы этим занялся ты. :)
Занимаются этим несколько человек, результатов много, по крайней мере тех, которые весьма успешные. Так что будет, скорее всего, несколько различных вариантов плат под ZD-50, представленных одновременно на рынке. Набор желающих на один из них, уже производится в толкучке, на веге. Так что делать очередной клон, наверное смысла не имеет, тем более не факт, что получится что то выдающееся и лучшее из уже имеющегося.
Изменено пользователем renovator
Вадим, не спеши с выводами. :) Есть договоренность с автором усилителя о том, что он предоставит ОРИГИНАЛЫ чертежей своей конструкции. И я предлагаю делать усилитель именно с ОРИГИНАЛЬНОЙ топологией.
Откуда вообще взялась мысль о клоне?
Еще вопрос к Михаилу) Можно заменить кондеры Rifa 0.1мкф на кондеры Wima, подойдут по габаритам? Ну ненашел я их нигде.
зы. а все же, кондеры 1000мкф диаметром 18мм влезут в плату или нет?
зыы. в пятницу/субботу сгоняю в банк, вот только отсканить квитанцию пока нет возможности постараюсь сфоткать получше...
2 Ermak: Да, восемнадцати миллиметровые влезут. Из конденсаторов Wima с расстоянием между выводов 5мм на требуемое напряжение я ничего не нашел (0,01мкФ есть, можно в принципе их поставить или любую емкость от 0,01 до 0,01).
З.Ы. Скан квитанции не надо, вся информация у меня теперь высвечивается.
Да, договорённость есть, только вот с кем она заключена любопытно узнать? :rolleyes: Любая плата, которая будет сделана с отличиями, от оригинальной разводки Николая, будет являться клоном. Любители, на то и любители, что хотят сделать плату попроще, что бы и под ЛУТ годилась и в два слоя уместить. Я сужу по тем проектам, которые вижу и которые сейчас на стадии заказывания плат уже находятся, а они уже одобрены автором и по ним все работы практически завершены, т.е. платы будут доступны совсем скоро. Это не считая ещё пары вариантов, уже давно действующих плат, по первым ревизиям усилителя Николая. Вот и делайте из этого выводы, о целесообразности затеи.
http://www.wima.com/EN/mkp2ue.htm
А обязательно на 250 В? На 100 В подойдут?
