Заводские Печатные Платы.
Печатные платы.
516 проголосовавших
  1. 1. Для какого усилителя вам больше необходима заводская ПП?
    • Усилитель ВП 2006.
      133
    • Усилитель Холтона.
      84
    • Усилитель Stonecold.
      49
    • Усилитель JLH (класс А, двухполярное питание).
      38
    • Простой симметричный услитель класса А.
      24
    • Сложный симметричный усилитель класса А (упрощенный Lynx).
      57
  2. 2. Платы каких устройств вас так же интересуют.
    • Софт - Старт.
      80
    • Устройство защиты колонок от постоянного напряжения (вместе с выходным фильтром).
      129
    • Дежурный блок питания.
      26
    • Входное устройство (Селектор и L-аттенюатор).
      42
    • Универсальный блок управления усилителем с ДУ.
      108
  3. 3. Какие компоненты вам удобнее паять?
    • Выводные.
      194
    • SMD.
      81
    • Если плата станет меньше, я готов научиться паять SMD )
      110
Еще, может я чегото непонимаю, но что есть Addition? На плате R5 R6 R7 и R112 я ненашел. Их придеться навесным монтажем вешать чтоли? :blink:
Изменено пользователем Ermak
Вадим, не спеши с выводами. :) Есть договоренность с автором усилителя о том, что он предоставит ОРИГИНАЛЫ чертежей своей конструкции. И я предлагаю делать усилитель именно с ОРИГИНАЛЬНОЙ топологией.
Откуда вообще взялась мысль о клоне?
Да, договорённость есть, только вот с кем она заключена любопытно узнать? :rolleyes: Любая плата, которая будет сделана с отличиями, от оригинальной разводки Николая, будет являться клоном. Любители, на то и любители, что хотят сделать плату попроще, что бы и под ЛУТ годилась и в два слоя уместить. Я сужу по тем проектам, которые вижу и которые сейчас на стадии заказывания плат уже находятся, а они уже одобрены автором и по ним все работы практически завершены, т.е. платы будут доступны совсем скоро. Это не считая ещё пары вариантов, уже давно действующих плат, по первым ревизиям усилителя Николая. Вот и делайте из этого выводы, о целесообразности затеи.
Вадим, уточняю специально для тебя. :) Я лично общался с Николаем и у нас достигнута договоренность о том, что он готов предоставить нам (мне, Михаилу) всю СВОЮ документацию для изготовления ПП. Никаких отличий не планируется.
в прошлый раз были маленькие платки - "аппендиксы". Вопрос к Михаилу: в этот раз они тоже будут ?
Балансировка постоянки вынесена на отдельную маленькую платку:
Вот фотографии:
post-4994-1233853561_thumb.jpgpost-4994-1233853566_thumb.jpgpost-4994-1233853573_thumb.jpg
Вадим, уточняю специально для тебя. smile.gif Я лично общался с Николаем и у нас достигнута договоренность о том, что он готов предоставить нам (мне, Михаилу) всю СВОЮ документацию для изготовления ПП. Никаких отличий не планируется.
Я ЗА. Думаю после скандальных сравнений многие захотят собрать этот усилитель, хотя слабо верится в чудеса LM-ки. Но авторская ПП будет недешовая, как никак 4 слоя. В случае изготовления ПП планируется групповая закупка деталей по партлисту в диджике ?
Не знаю... Может кто-нибудь и организует.
На основной плате разместить не удалось. Хотя еще время до отправки на завод есть и у меня как раз появилась идея как разместить балансировку. Если ничего путного не выйдет, то будет как и в предыдущей версии (на новой плате немного цепи питания УНа переразведены, в связи с чем высвободилось место около операционника, на котором и можно разместить балансировку).
З.Ы. В случае с дополнительной платкой еще точка суммирования получается довольно компактной, что довольно хорошо.
Хотелось бы узнать актуально ли использовать для питания ВП импульсные БП
вот я думаю может 2 таких купить ???
http://ps.compel.ru/acdc/S-350-48
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели!
:angry: И так по порядку, то я читаю про ИБП что "это хлам", "ими питать только класс D", "это источник питания даёт шумы", " с ним усилитель хуже звучит",
А потом читаю что "кто так говорит тот сам ничего не понимает", "частота работы ИБП находится за слышимыми частотами уха, такчто никаких помех небудит" и так далее, 2 протеворичивые стороны.
Объясните стоит ли использовать импульсник или нет. <_<
Просто если кпд ВП 55% и выход 200Вт то его надо питать аж 400вт а 2 канала 800вт (за электричество акалею платить, и трансформатор такой не достать и весить он будит как слон.)
а импульсник потребляет из сети в зависимости от тяжести нагрузки. (вроди как гдето слышал)
вобщем разъесните неумному.
Это ж кто вам вбил в голову, что вам нужен 800вт ный сетевой трансформатор?? Если ИБП то да, меньше по мощности делать не стоит, а сетевого пропитанного тора достаточно мощностью 350...400вт для обоих каналов :). А на счет платы за свет ваще развеселии... :D , с ИБП думаете на свете сэкономите? Не волнуйтесь усилитель не будет кушать много квт/час в любом случае.
Изменено пользователем Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
Михаил, мне денюжку перечислять, или рано пока?
Трансформатор тоже будет потреблять от сети в зависимости от нагрузки. у него КПД примерно такойже как и у импульсного, если не выше...
Про мощность БП - заблуждение.
ИБП не хлам, просто хороший ИБП для усилителя стоит сравнимо с трансформатором. А вес... "Вес - это надежность" © Snatch
Да и купить трансформатор куда проще, чем собирать ИБП...
Хорошая фильтрация... это дело тонкое, минимум - хорошие конденсаторы фильтра, low esr, помехоподавляющие, дроссели и тп...
UPD: Упс... умолкаю...
Изменено пользователем GeniusXZ
GeniusXZ Тор оч дорого получается мне загнули за 300ватный 6000р
У меня есть мысль взять 2 трансформатора для питания галогенок 220 вольт 250ват 36в, у нас 450 р за 1 шт
Как думаете пойдёт ?
Для изготовления магнитопроводов используем электротехническую сталь марок 3404-3408.Используемое значение магнитной индукции-1,5 Тл.Количество обмоток определяется заказчиком.Крепление можно произвести на прямоугольное основание либо спец.шайбой по месту установки.Вариант крепления можно посмотреть на нашем сайте www/transforma-tor.ru. Стоимость трансформатора 300 Вт. составит 1200 руб.Стоимость прямоугольного основания в сборе с трансформатором-200 руб.Вакуумная пропитка производится только при пористой изоляции(киперная лента).Доставка транспортной фирмой типа "Грузовозофф",минимальная стоимость доставки 300 РУБ.
С уважением ООО"Тортранс"
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
Всех приветствую! Украинцы, кому нужно реле ry12wk - посмотрите в прайсе Симметрона, вроде имеется, по 10,32грн. Насчет подлинности - не знаю. Может росияне подскажут - конторка честная иль нет? http://www.symmetron.ua/price
PS номер позиции в списке "пассив"-34560,код 00195934.
Изменено пользователем EddgE'08
Как оперативно работает наша почта! детальки приехали! =) всем,всем,всем спасибо! =)
Линус Торвальдс
Да с Питера намного быстрее ,чем с Москвы идёт.Реле пришли , классные . дело за платами.Ждем с вожделением.Дмитрию огромное сенькью.
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
Заказываем трансы из расчета 400-вольтовой первички и получаем при подключении к 220-вольтовой сети индукцию в сердечнике порядка 0.8-0.9Тл.
Что есть замечательно.
НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРИ ЭТОМ, ЧТО ВТОРИЧКИ НУЖНО РАСЧИТЫВАТЬ ИСХОДЯ ИЗ КОЭФФИЦИЕНТА 0.55
