~D'Evil~
Заводские Печатные Платы.
Печатные платы.
514 members have voted
  1. 1. Для какого усилителя вам больше необходима заводская ПП?
    • Усилитель ВП 2006.
      132
    • Усилитель Холтона.
      84
    • Усилитель Stonecold.
      49
    • Усилитель JLH (класс А, двухполярное питание).
      38
    • Простой симметричный услитель класса А.
      24
    • Сложный симметричный усилитель класса А (упрощенный Lynx).
      56
  2. 2. Платы каких устройств вас так же интересуют.
    • Софт - Старт.
      79
    • Устройство защиты колонок от постоянного напряжения (вместе с выходным фильтром).
      129
    • Дежурный блок питания.
      26
    • Входное устройство (Селектор и L-аттенюатор).
      42
    • Универсальный блок управления усилителем с ДУ.
      107
  3. 3. Какие компоненты вам удобнее паять?
    • Выводные.
      193
    • SMD.
      80
    • Если плата станет меньше, я готов научиться паять SMD )
      110
~D'Evil~
а когда будет и будет ли "полная" спецификация на новые платки ВП ? :)
А зачем в эммиторах вых. транзисторов такие мощные(5Вт) резисторы ? ведь при вых. мощности в 200вт на каждом резисторе выделяется около 1вт....
Читать статью
Что бы не расплавились :lol: А то они до 40гр нагреются и звук сразу испортится :lol:
2 All: Платы уже прибыли, в конце недели заберу и частично разошлю (а может и все разом).
Михаил, что там с платами?
CoolGaN - на предельной скорости коммутации!
Решения на галлий-нитриде (GaN) обладают фундаментальными преимуществами перед кремнием. В частности, имея более высокую критическую напряжённость электрического поля, в сравнении с традиционными кремниевыми транзисторами, транзисторы на основе галлий-нитрида обладают выдающимися динамическими характеристиками, что позволяет коммутировать их на высоких частотах. Семейство CoolGaN™ – это именно то, что необходимо, чтобы поднять ваши устройства на принципиально новый уровень. Мы собрали все самые интересные материалы по данной теме на одной странице.
Читать статьи
По поводу отправки плат ВП всем отписался, если кто-то не обнаружил письма - спамьте мне личку :) Вроде никого не забыл.
З.Ы. Платы еще есть, но немного.
Обновлена спецификация и схема на WP mk II v1.2
Изменения:
R51 - 620Ом
R52 - 1кОм
R52 можно поставить и 500Ом, повысится точность регулировки тока покоя и уменьшится диапазон. Теоретически, при максимальном сопротивлении ток покоя должен быть менее 10мА, при уменьшении сразу начнет расти. С сопротивлением 1кОм ток покоя будет гарантированно на нуле, при уменьшении сопротивления начнет резко возрастать через несколько оборотов.
R87 - 130Ом
R90 - 33Ом
Тут все согласно схеме, как и было.
Что-то около 0,7мкГн (оправа 5мм, 18 витков, толщину провода не помню, вроде бы 0,75мм).
Михаил, а какие параметры у катушки на выходе ус-я ?
индуктивность необходима в диапазоне 2.7-3.3мкГн. после катушки конденсатор 0.1мк на землю обязательно.
Все платы дошли, Михаилу огромное спасибо)
зы извещение в тот же день получил :blink: прям почта чудеса тварит :lol:
Обнаружил сейчас в спецификации на WP mk II v1.2 две неточности:
1) Резистор R51 должен быть 620Ом (как на схеме, а не как в спецификации 1кОм).
2) Диод D20 - 1N4148 в корпусе DO-80 (цилиндрический, для печатного монтажа). Это единственная позиция диода под планарный монтаж, все остальные - выводные.
Схема и спецификация исправлены. Приношу свои извинения.
Добавил ссылку на файл сборочной документации для WP mk II v1.2
Сслыка находится в первом посте данной темы, вот прямая ссылка: http://www.vegalab.ru/forum/attachment.php...mp;d=1240139136
Есть такой вопрос на счёт регулятора громкости, а как смотрите в сторону герконов??? Золото в герметичной ампуле , а бывает серебро. :)
А толку то. У золота сопротивление больше чем у меди. Каразионная стойкость у золота значительно выше, но какой толк от этого если релюха герматичная? Серебро? сопротивление на 30% ниже чем у меди, а толку то в любом случае сопротивление будет сотые или тысячные доли ома.
Сопротивление здесь не играет главную роль. Тут как раз важно какой материал ( золото, серебро) т.к. медь имеет свойство коррозии и окисления.
Доступны к заказу киты и платы усилителя на N-канальных полевиках:
Цена одной платы (два канала) - 1000 рублей
Цена кита (плата входит в кит) - 3500 рублей
Тема об усилителе на Вегалабе: http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=1062
Полее подробная информация в первом сообщение этой темы.
Михаил, а как идут дела с РГ и укороченными ВП? Много времени ведь уже прошло...
На производстве все еще. В двадцатых числах мая будут, я вроде бы об этом говорил. Если нет, то извиняйте.
Среди плат аттенюатора, софт-старта и защиты будут еще лишние в свободной продаже. Софт-старта совсем чуть-чуть, остальных побольше.
З.Ы. К слову говоря: на выходных выложу кое-что из документации (схемы, партлисты и т.п.) для всех новых плат: Аттенюатора, софт-старта и защиты, так что мониторьте ветку (пока у себя платы использовал выявил кое-где пару недочетов, так что схемы с выложенными ранее могут не совпасть).
Какое на х окасление в герметично закрытом корпусе реле???
где можно по человеческой цене прикупить эмиттерные резисторы?
This topic is now closed to further replies.
    • Это всё минимализм виноват
    • Здесь он и то и другое - и как быть то?)
    • Без кабеля VGA, при включении появляется стандартная надпись ASUS. Монитор тухнет. Переходит в спящий режим (диод красный) С кабелем VGA ( или HDMI) , при включении появляется надпись ASUS. Монитор тухнет. Диод питания белый. Иногда на 1 сек зажигается подсветка, изображение есть. При этом не реагирует панелька управления, нет возможности отключить монитор. Если откинуть шлейф матрицы то подсветка зажигается и тухнет, но панелька управления работает, включается и выключается монитор кнопкой. Диоды проверил, зажигаются все (разбирал матрицу). Подкиньте пожалуйста схему, и подскажите, пожалуйста, куда копать?
    • Если два инвертора 1200 ватт и 1300 ватт подключить к аккумуляторной батарее, на выходе в 220 вольт показывают они фазу, чтобы правильно запараллелить их, чтобы мощность суммарно была 2500 ватт? инверторы 12/220 вольт... или есть ньюансы?
    • да, оплетку кабеля нужно соединить с нижним диском... просто рисунок получился не совсем удачный если не трудно, можно ссылку на описание такой антенны...
    • GDT по-русски - ТУЗ. Трансформатор управления затворами. А трансформатор и так гальваническую развязку предусматривает, если это классический трансформатор.
