Заводские Печатные Платы.
Печатные платы.
516 проголосовавших
  1. 1. Для какого усилителя вам больше необходима заводская ПП?
    • Усилитель ВП 2006.
      133
    • Усилитель Холтона.
      84
    • Усилитель Stonecold.
      49
    • Усилитель JLH (класс А, двухполярное питание).
      38
    • Простой симметричный услитель класса А.
      24
    • Сложный симметричный усилитель класса А (упрощенный Lynx).
      57
  2. 2. Платы каких устройств вас так же интересуют.
    • Софт - Старт.
      80
    • Устройство защиты колонок от постоянного напряжения (вместе с выходным фильтром).
      129
    • Дежурный блок питания.
      26
    • Входное устройство (Селектор и L-аттенюатор).
      42
    • Универсальный блок управления усилителем с ДУ.
      108
  3. 3. Какие компоненты вам удобнее паять?
    • Выводные.
      194
    • SMD.
      81
    • Если плата станет меньше, я готов научиться паять SMD )
      110
Старые люди говорили: "Жадность- порождает бедность". :lol:
Выше сказанное не к кому конкретно не относится.
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
я думаю что создавать темы о продаже ПП в разделе усилители тоже некрасиво, но эффективно :D
Выше сказанное также не к кому конкретно не относится.
платы регулятора Никитина хороши. e3389af98a74.jpg теперь бы плату контроллера и кит на весь комплект в сборе. когда запись будет?
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
Ага, я тоже получил, симпотишные :rolleyes:
Только вот почитав что пишут про РГ, думается мне, что 7 реле много, и шаг 1 дб совсем не нужен, себе наверное буду 5 ставить, только вид немного страдает от этого... Получаем 2^5=32 шага, вполне хватит я считаю для регулятора громкости, 128 шагов имхо многовато...
ПС: никто не знает, где можно приличные RCA и выходные винтовые клеммы по вменяемой цене купить?
Изменено пользователем GeniusXZ
Обнаружил ошибку на плате защиты.
Из-за нее устройство не будет срабатывать при появлении на выходе УМ постонки положительной полярности.
Чтобы устронить неисправность - необходимо соединить проводом площадку R4 с коллектором Q1 (ошибка только на одной плате из двух, видимо каким-то образом я нечаянно удалил дорожку в редакторе перед самой отправкой на производство).
На картинке синим цветом показана отсутствующая на плате дорожка:
Приношу свои извинения.
может кто в курсе, платы управления рг никитина планируются
Обещали, да еще и с прошитым контроллером. я тоже жду такую платку . мне кажется тут нужен кит в сборе.чтобы не искать хрен знает где комплектующие. А так ждем .. Изменено пользователем М.Васильев
Возьму пару! Куда и как деньги переслать??
Ответил Вам вчера в Л.С.
Если не дошло - пишите на eclipsehnet [a] ya.ru
Сообщите свое местоположение.
Изменено пользователем eclipsevl
Скоро всё будет , со слов Миши скоро первый релиз будет =)
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
Изначально речи о китах не было, да и муторно это слишком. Единственное, чем могу дополнить платы - смд резисторы и транзисторы, благо там всего пара наименований.
Поставляться микроконтроллерная система будет в виде пяти плат с прошитым контроллером. Платы финальной версии подготовлены и ждут своего производства уже вторую неделю, тормозят процесс пока бумажные дела в организации.
В принципе, все компоненты легкодоступны, на какие-то особые позиции типа LCD дисплея и термодатчиков можно устроить групповую закупку.
Напомните мне, Такамисавы на Веге все брали на 12В?
Лично брал у Андронникова 12 вольтовые. в принципе тот минимум с платами( прошитый контроллер и термодатчики ) достаточен . мелочевку купить несложно .
Из мелочевки там SMD0805 (обвязка кварца, хотя сделаю наверное 1206), SMD1206 (резисторы/конденсаторы), SOT23 (BC846 или 2N7002 по вкусу, или аналоги), 573я логика в SOIC20, все остальное стандартное.
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
